• 06.10.2026, 00:08
Markipuh
PUMPE LÄUFT NICHT MEHR!
mercredi 26 mars 2003, 17:12
hallo forumfreunde,
um mich kurz zu fassen: ich kam heute um etwa 14:30 von der schule nach hause! wollte mich nun grade eben an meinen rechner setzen und bemerkte,dass meine pumpe nicht anläuft!
ich habe eine 3er-verteilersteckdose mit so einem roten umschaltknopf! wenn ich diesen umlege geht die pumpe vor dem rechner an,was natürlich sinn der sache ist! nur irgendwie tut sich bei meiner pumpe nichts! :'( die macht nicht mal ein geräusch, wird auch nicht warm und es sind keine geschmorten kabel oder ähnliuches erkennbar! :( was mach ich denn nun? habe das AC-Standard-Set und bin bis jetzt sehr zufrieden gewesen! habe an der pumpe selbst beim einbau nichts verändert und die lief bis heute sechs wochen ohne probleme! :-/ hat jemand ne ahnung,was das sein könnte? habe ich garantie? bitte um hilfe! danke im vorraus!
Markipuh
AMD Barton 2500+ @ AC-Wakü mit Cuplex v1.2 2x512 MB Infineon DDR PC400 CL3 im DC-Mode ABIT NF7-S Rev 2.0 @ Twinplex NB v1.2 ASUS V9950 FX5900 128MB @ Twinplex GK v1.2 CS601 mit APE240 und AI an Eheim1046 im MU-Käfig Samsung SP1614C 160GB Seagate Barracuda V 120GB
Dragonclaw
Re: PUMPE LÄUFT NICHT MEHR!
mercredi 26 mars 2003, 17:15
wenn du die pumpe nicht verändert hast -->garantiefall. ist eventuell ein kabelbruch oder was internes.
du könntest aber die pumpe mal öffnen, also da wo das flügelrad sitzt, und nachsehen, ob da isrgendwas drinhängt
cu
Dc
Scavenger
mercredi 26 mars 2003, 17:17
Liegts vieleicht an deiner Steckdose? Oder schon mal kontroliert ob irgendwo nen Kabel locker is. Läuft den der rest des Rechners noch? Kannst ja mal an einer anderen Stromquelle probieren. Das was an der Eheim kaputt is kann ich mir eigentlich nich vorstellen wenn se vorher einwandfrei lief. Hmmmmm....
Gruß Scavenger
Markipuh
mercredi 26 mars 2003, 17:23
;) danke erstmal für eure schnellen antworten!
@Scavenger : habe die pumpe an mehreren verschiedenen steckdosen im zimmer ausprobiert und der rechner läuft auch an den dosen,wo die pumpe nix tut!
@DC : das mit dem flügelrad wäre ne idee,nur kann ich mir nicht vorstellen,was da drinhängen soll! müsste die pumpe nicht zumindest seltsame geräusche machen,wenn da was drinhinge? :'(
Dragonclaw
mercredi 26 mars 2003, 17:29
stimmt schon, aber wer weiß, ausbauen musst du sie zum einschicken eh, da kann mana uch mal nachgucken ;)
Scavenger
mercredi 26 mars 2003, 17:35
Also von so ein Problem hab ich bis jetzt noch nich gehört. Nu is se jedenfalls unhörbar. ;D
Am besten zu Eheim schicken.
Gruß Scavenger
Chrizzz
mercredi 26 mars 2003, 17:58
Hast du denn mal geguckt, ob die Pumpe noch läuft?
Oder setzt du unhörbar mit kaputt gleich?
Kann es denn nicht sein, dass die Pumpe noch funktioniert?
Rechner + Pumpe mal anmachen und im Bios gucken ob die Temp hochgeht. Wenn nicht läuft die Pumpe wohl noch ;)
Signatur out of date...
JE
mercredi 26 mars 2003, 18:45
ob die pumpe noch läuft, läßt sich nicht über die lautstärke herausfinden,sondern nur,ob sie vibriert oder nicht.
wenn nicht -> Garantiefall.
wenn doch -> Pumpe läuft, alles in Ordnung, war vorher nur Luft drin und war deshalb zu hören etc.
Markipuh
mercredi 26 mars 2003, 18:55
;) danke leute!
hab das ding auf anraten von Dragonclaw aufgemacht! es war tatsächlich was im rad drin! hatte ganz vergessen,dass ich den eheimmod 1 durchgeführt hatte und tape band drumrumgewickelt hatte! *autschgegenkopfschlag* ;D hätte ich wissen müssen! da hatte sich doch tatsächlich tape im rad verfangen! hab das erstmal entfernt und siehe da sie läuft wieder,aber leider wieder "laut" ;D! also dank euch allen!
Markipuh
JE
mercredi 26 mars 2003, 18:57
na,immerhin läuft se.. und den mod 1 kannst du ja nochmal durchführen,aber am besten mit panzerband.. das löst sich nämlich nicht ab,wenns naß wird... sollte tapeband aber eigentlich auch nicht, wenns richtiges ist.
Markipuh
mercredi 26 mars 2003, 19:01
dachte ich auch, aber was genau ist diese "panzerband" ?! wo kriege ich das? ::)
Manuel_aka_MDK
Teflonband... ::)
CU
dohmian
mercredi 26 mars 2003, 21:12
Und genau da liegt das Problem... Nimm gar kein Panzer- oder Tesaband... Einfaches Teflonband (PTFE) hält auch ohne Klebstoffe bombig uns ist auf jeden Fall sicher!
Gibt es im nächsten Baumarkt in der Sanitärabteilung für etwas über einen Euro oder sogar hier im Shop!  ;D
groetjes
dohmian  8)
James-Ryan
mercredi 26 mars 2003, 21:38
Citation de "Markipuh"
^^ ::) Wie war das ? ;D
Blutengel
mercredi 26 mars 2003, 21:39
lass mich raten....
du hast das band um das pumpenrad rumgewickelt richtig? ;D
vorher das rad abmachen und dann 2-3 lagen rumwickeln, dann pumpenrad wieder draufschieben
dann geht das
