• 07.11.2026, 19:12
Netzpirat
AC-Standard-Set
samedi 29 mars 2003, 10:01
Passt der Kühler auf das Epox 8RDA+?
Wird der geschraubt oder mit Klammer befestigt?
Manni
Re: AC-Standard-Set
samedi 29 mars 2003, 11:51
Ich glaube der wird geschraubt. Also bei mir war das so aber inner anleitung ist eine Vriante mit klammern.
Wilkommmen im Forum :)
Netzpirat
Re: AC-Standard-Set
samedi 29 mars 2003, 11:57
Da gibts aber 2 verschiedene 3 Nasen Halterung und 4 Loch Halterung was da der Unterschied?
Gnomon
Re: AC-Standard-Set
samedi 29 mars 2003, 12:03
Hallihallo!
Bei der 3-Nasen-Halterung dient eine Klammer zur Befestigung. Diese greift in die vorhandenen Sockelnasen und presst den Kühler auf die CPU.
Bei der 4 Loch-Halterung wird der Kühlkörper mittels 4 Schrauben, welche durch Löcher im Mainboard festgemacht werden, auf die CPU gepresst.
Fazit: Hat das Mainboard Löcher neben dem Sockel->4-Loch-Halterung, wenn keine Löcher->3-Nasen-Halterung.
Gnomon
gekühlt wird: AMD Athlon XP 1800+ Cuplex Asus V8420 GeForce4Ti4200 Twinplex to be continuided
Netzpirat
Re: AC-Standard-Set
samedi 29 mars 2003, 12:11
Löcher hab ich auf dem 8RDA+ is die schraubversion besser?
silverblue51
Re: AC-Standard-Set
samedi 29 mars 2003, 12:15
ja 4 loch is besser, da kannst du deine CPU net so leicht mit schrotten.
Gnomon
Re: AC-Standard-Set
samedi 29 mars 2003, 12:17
Hallihallo!
Die 4-Loch-Halterung ist insofern besser, dass alle 4 Schrauben über eine Feder den Kühler auf die CPU drücken. Dadurch ist ein Verkanten des Kühlers und eine mögliche Beschädigung des Die eigentlich recht unwahrscheinlich.
Da bei der Klammer man immer erst eine Seite einhakt und dann die andere, kann es leicht passieren, dass der Die beschädigt wird.
Gnomon
Netzpirat
Re: AC-Standard-Set
samedi 29 mars 2003, 12:20
Brauch man eigentlich nen AB?
Gnomon
Re: AC-Standard-Set
samedi 29 mars 2003, 12:21
Hallihallo!
Nicht zwingend, aber er erleichtert dir das Leben ungemein. Ausserdem muss es ja nicht ein teures Designobjekt sein, sondern auch eine 08 15 Tupperdose genügt.
Gnomon
Netzpirat
Re: AC-Standard-Set
samedi 29 mars 2003, 12:33
Echt kann man son ding selber bauen und wie?
Gnomon
Re: AC-Standard-Set
samedi 29 mars 2003, 12:42
Hallihallo!
Einfach 2 Löcher reinbohren, eins ist der Zulauf und vom anderen saugt die Pumpe an. Dann die Schläuche reinstecken und das ganze mit Heißkleber ordentlich abdichten.
Gnomon
Netzpirat
Re: AC-Standard-Set
samedi 29 mars 2003, 13:36
Thx
Für die vielen Antworten!
der_fetti
Re: AC-Standard-Set
samedi 29 mars 2003, 16:15
Bitte keinen Heißkleber zum Abdichten benutzen! Ist nicht 100% dicht! Außerdem geht der von glatten Flächen wenn er hart ist, auch leicht wieder ab! Ich würds nicht mit HK abdichten!
