• 11.10.2026, 02:38
aM0xACiLLiN-
7v - störend 12v - erträglich aber laut
samedi 29 mars 2003, 12:25
moin :)
hab ein kleines problem mit meinen papst-lüftern.. sobald ich die auf 7v runterregel hört man sie deutlich, da sie so ein schleifendes/kratzendes geräusch machen, auf 12v sind se laut, aber erträglich, dh das schleifen is weg..
was soll ich da jetzt machen? hat jemand das selbe problem?
will auch unhörbare lüfter haben ;)
Athlon XP 2000+ @ 2200+ (145 x 12.5) EPoX 8RDA3 2x 512 MB Infineon PC266 CL2 (2-2-2-6) (3819 punkte) 1x 120 gb + 2x 80 gb(raid0, 7502 punkte) GF4Ti4200 @ 320/600
FallGuy
Re: 7v - störend 12v - erträglich aber laut
samedi 29 mars 2003, 12:28
Schon 5V getestet? :)
einfach das rote Kabel ausm Laufwerksstromstecker an den + des Lüfters und schwarz an - -> 5V
silverblue51
samedi 29 mars 2003, 12:29
verwendest du einen lüftersteuerung?
matrix_the_2nd
samedi 29 mars 2003, 12:31
Nähmaschinenöl oder ein sonstiges feines Öl in das unter dem Aufkleber befindliche Loch einführen, meistens ist dann alles weg
aM0xACiLLiN-
mh ne hab ich noch nich getestet.. sagste bitte wie das genau ist? hab 'n "adapter" von laufwerkstrom -> molex da, der folgende belegung hat:
laufwerk
gelb, schwarz,schwarz,rot
lüfter
rot, schwarz, -, -
dh das gelbe -> rot und schwarz -> schwarz, wobei ich nich weis welches davon jetz plus oder minus is ;D
edit: ja, lüftersteuerung hab ich
silverblue51
samedi 29 mars 2003, 12:32
schwarz is minus.
ausser bei 7V, da verwendet man halt rot als negativen pol.
edit: dann solltest du mal überprüfen wie deine lüftersteuerung die lüfter regelt, falls das nach dem spannungs-puls verfahren is, liegts zu 90% an der steuerung dass die dinger so laut sind.
aM0xACiLLiN-
samedi 29 mars 2003, 12:35
lüftersteuerung is die für den 3,5 " schacht von noise isolator, weis nich genau wie die das macht
das wäre dann rot -> rot und schwarz -> schwarz, dann müsst ich ja nur das rote kabel umstecken, oder?
avalon.one
samedi 29 mars 2003, 12:36
Die macht das wahrscheinlich mit nem poti und nem spannungsregler und nur über poti.
silverblue51
samedi 29 mars 2003, 12:39
oke vergiss es. *loool*
ich hatte das selbe ding.
die macht das neuerdings mit dem spannungspuls verfahren (kannste überprüfen: is zwischen den lüftersteckern ein großer schwarzes kasten?)
wenn das der fall is dann liegts zu 100 pro an der lüftersteuerung dass deine päpste so laut sind.
probiers mit der molexstecker methode, d.h. ohne steuerung dazwischen, dann sindse wunderbar leise.
also für sieben volt: gelb(LWstecker)->rot(lüfterstecker) rot->schwarz
oder 5 volt: rot->rot schwarz ->schwarz
aM0xACiLLiN-
samedi 29 mars 2003, 12:45
ok ich probiers, aber: wie krieg ich den denn roten stecker da raus und in den andren rein?! löten?
vonBismarck
samedi 29 mars 2003, 12:47
ich hab zwar keine lösung aber das selbe problem...
ich hab diese lüftersteuerung für den 3.5" schacht (glaub die gibt's auch hier im shop) und wenn ich damit die spannung von 12V auf 7V runterdreh hab ich auch so ein störendes lautes geräusch, wenn ich sie gleich mit 7V anschmeiße kommt das geräusch nicht
MfG Led Zeppelin
Gnomon
samedi 29 mars 2003, 12:52
Hallihallo!
Das Problem wurde schon oft diskutiert. ;)
Und es liegt an dem Verfahren der Lüftersteuerung. Da hilft nur: ordentliche Lüftersteuerung selber löten. ;D
Gnomon
gekühlt wird: AMD Athlon XP 1800+ Cuplex Asus V8420 GeForce4Ti4200 Twinplex to be continuided
DeadEye
samedi 29 mars 2003, 13:13
eben! ordentiche potis rein und tata! hab mir selber eine gebaut. bilder kommen irgendwann mal. der clou is das die 3 leds für 3 lüfter die drehzahl der lüfter anzeigen. werden also dunkler oder heller! *g*
ok, n hexenwerk ist das nicht, ich weis! ;)
vonBismarck
samedi 29 mars 2003, 13:17
so hab meine päpste jetzt auch auf 5V "standleitung" umgebaut...ich sag nur:
FASZINIEREND ;D
MfG Led Zeppelin
aM0xACiLLiN-
samedi 29 mars 2003, 13:34
habs eben auch geschafft mir 2x 5v zu löten ;) saugeil :) unhörbar ;D ;D ;D
VIELEN DANK @ all .. hat mir echt geholfen, vor allem bin ich jetz viel sicherer im löten ;)
TrAgIc
samedi 29 mars 2003, 14:04
Hatte das gleiche Problem. Für alle die das Geld aber nicht umsonst ausgegeben haben wollen, hatte ich hier mal ein Thread dazu aufgemacht. Wird ein einfache Lösung ausgearbeitet.
http://www.planet3dnow.de/vbulletin/show…&threadid=85295
audioconcept
samedi 29 mars 2003, 16:32
Hallo, ich habe die Lüftersteuerung für den kleinen schacht hier von AC! Wie ist ed denn dort? Das gleiche Problem? Hab es noch nicht eingebaut.
AC
Gruß aus Dortmund Michael --------------------------------------------------------- A|L|A|R|M|C|O|N|C|E|P|T Resistent Autoalarm Die mit der blauen Photonen LED Webseite
