• 09.10.2026, 21:39
Atrocity2
Reihenfolge der Wakü Kompnenten!?
dimanche 6 avril 2003, 18:26
Also ich habe:
APE 360
Aquatube
Aquadrive
Cuplex Evo
Eheim 1046
Frage nun: In welcher Reihenfolge schließ ich die Komponenten am besten zu einem Kreislauf zusammen? Oder is es egal?
Hab mir es erstmal so gedacht:
Eheim saugt vom Aquatube Wasser an
Eheim pumpt Wasser in Cuplex Evo
Cuplex Evo ---> Aquadrive
Aquadrive ---> APE 360
APE 360 ---> zurück zum Aquatube
usw.
Was meint ihr dazu?
Friedrich
Re: Reihenfolge der Wakü Kompnenten!?
dimanche 6 avril 2003, 18:35
Ich finde es so in Ordnung, hätte es selbst auch so gemacht! Wo liegt der Aquatube, wo die Eheim?
Kleiner Tipp: Bringe den Aquatube, egal wie, aber auf jeden Fall über der Eheim an! Dann kannst du die Wakü einfacher befüllen, da das Wasser, welches in den AquaTube geschüttet wird, direkt mit etwas Druck auf die Eheim vom ihr leichter weiter transportiert wird.
Hört sich bischen komisch an, blöde vormuliert, aber vielleicht verstehst du es ja...
hobbez
[glow=blue,2,300]Wakü rulezz[/glow]
Atrocity2
dimanche 6 avril 2003, 18:42
danke für deine Hilfe, versteh schon wie du es meinst habs mir auch so ähnlich vorgestellt.
Also so wird es bei mir aussehen:
Auf meinen Tower kommt der APE 360 drunter in 2x 5 1/4" Schächte kommt der Aquatube im Aquabay und untem am Boden des Towers werkelt dann die Pumpe. Denke mal dann is das ja so perfekt! oda hat noch jemand was zu meckern? ;D
Friedrich
dimanche 6 avril 2003, 18:52
Bitte bitte ;)
Wo kommt das AquaDrive hin? Ich würde halt schauen das nach dem AquaTue die Eheim mit dem SAUGanschluss kommt.
hobbez
Benny2002
dimanche 6 avril 2003, 19:21
Evtl könntest du auch den Aquadrive zwischen Pumpe und Aquatube hängen.....
Allerdings solltest da die Pumpe unten stehen, der Aquadrive dazwischen und der Aquatube ganz oben.....
Also : Pumpe => CPE => AP => AT => AD => Pumpe
S.A.L.O.M.O.N.
dimanche 6 avril 2003, 19:31
aaaalso es is wurscht wie ihr es schaltet die wasser temp is überall ziemlich gleich bis auf ~ca. 0.1 C°...
ABER die pumpe sollte vom AT wegsaugen...und wenns geht sollte der AT an der höchster stelle sein, letzeres muss aber nicht sein es geht genauso ohne aber wenn man ihn in die front einbaut muss man den tower kippen und wenn er im gehäuse in der mitte is und NICHT an höchster stelle is kommt wasser raus sobald du den AT aufmachst!!!
Citation de "FragMaster.ac.nsn"
32 Grad Raumtemp. CPU auf knapp 50 und nen Bier auf 8 Grad. Draussen auffem Grill sinds sicher etwas über 200 in Fleischnähe...
S.A.L.O.M.O.N.= scientific ACademic labourant or man of networks
BigBadBoss
dimanche 6 avril 2003, 21:31
Citation de "S.A.L.O.M.O.N."
Nein da kommt kein Wasser raus ;) Wenn du den AB aufmachst und da Wasser rauslaufen soll, muss an einer anderen Stelle Luft in den Kreislauf kommen. Da der Kreislauf aber normalerweise geschlossen ist, kann aus dem AB kein Wasser laufen. Wär ja auch blöd ;D
S.A.L.O.M.O.N.
lundi 7 avril 2003, 23:48
wenn er horizontal eingebaut is und du nimmst die glasplatte weg dann kommt was !!! sonst hättest du entweder ein myst. kraftfeld in der AT oder du kannst zaubern ;)
nein schmarn wenn er senkrecht in der mitte is dürft keines kommen!!! aber beim horizontalen kommt 1000% was
JE
mardi 8 avril 2003, 01:17
die übliche reihenfolgefrage..
die reihenfolge ist egal,da die durchflussgeschwindigkeit so hoch ist,daß die temperatur überall praktisch gleich ist.
also alles so anschließen,wies am besten passt.
wichtig ist nur,den AB vor die pumpe zu setzten,damit das befüllen erleichtert wird, und den AB höher als die pumpe zu setzen (wasser fließt abwärts).
außerdem sollte man alles in reihe setzen.
das wars.
KuhOiter
mardi 8 avril 2003, 11:32
Reihenfolge ist egal, du hast max. 1grad unterschied ! sonst ist die temp fast überalle gleich
S.A.L.O.M.O.N.
mardi 8 avril 2003, 16:33
stimmt da hat oiter , der noch bilder in internet setzen muss, recht ;D
pablo
mardi 8 avril 2003, 18:00
Sollte man nicht das Aquadrive vor dem CuplexEvo anschließen???
Der CuplexEvo wird ja durch die CPU erhitzt, das Warme Wasser flißt zum AD und ich denke mal das dann die HDD temps ja höher sein wird als wenn zuerst das AD und dann der CuplexEvo angeschlossen ist.
Possi ehemals pablo
thetruephoenix
mardi 8 avril 2003, 18:02
minimal.die Temperatur pendelt sichg nach ner weile ein, und selbst wenn du das andersrum anschliesst wirst du keinen Unterschied bemerken.
S.A.L.O.M.O.N.
mardi 8 avril 2003, 22:40
stimmt denn die temp. erhitzt sich im cuplex durch die doch hohe durchsatz geschwindigkeit nur minimal!! das pendelt sich ziemlich schnell ein!!! nach dann hast du ja noch die AT als puffer bis der radi voll reagiert!!!
das wasser nimmt die wärme energie nich schnell auf !! speichert nämlich sauviel!!
im kreislauf hast du max. 1 C° unterschied 8)
