• 03.10.2026, 09:53
biddschedabber
Cuplex Evo richtig montiert?
jeudi 10 avril 2003, 11:29
Hi Leute,
ich habe gestern versucht den Cuplex Evo zu montieren, bin
mir aber nicht ganz sicher, ob ich alles richtig gemacht habe.
Also, erstmal habe ich auf alle 4 Schrauben eine Plastikunter-
legscheibe geschoben (von den Unterlegscheiben hatte ich 12
Stück) und die Schrauben habe ich dann durch die Löcher
des Mainboards (ASUS P4PE) gesteckt. Dann habe ich auf jede
Schraube noch mal jeweils 2 Plastikunterlegscheiben geschoben.
Danach habe ich die vier Muttern auf die Schrauben geschraubt
und anschließend den Cuplex samt Halterung drauf gemacht.
Zuletzt kamen die vier Federn und die 4 Rändelmuttern dran.
Ich habe jetzt eine Mutter übrig (hatte 5 davon). Die
Rändelschrauben habe ich so festgedreht wie es in der
PDF-Anleitung beschrieben stand, also so, dass nur noch
ganz kleine Abstände zwischen den Schraubengängen sind.
Das ganz hält zwar, aber ich habe nicht so das Gefühl, dass
da jetzt ein riesen Druck auf dem Evo oder der CPU wäre.  :-/
War das so okay? Alles richtig gemacht?
Nochwas, ich habe den twinpex P4 typ 1. Irgendwie kommt
mir die Haltekonstruktion etwas wackelig vor. Ok, das Ding hält,
aber irgendwie wird die Feder nur durch den Druck auf dem
twinplex fixiert und die Metallhalter stehen etwas schief.
Feedback bitte!  :)
biddschedabber
edit: die Mutter die übrig ist, ist eine von den kleinen und keine
von den Rändelmuttern!
Dragonclaw
Re: Cuplex Evo richtig montiert?
jeudi 10 avril 2003, 11:31
also der evo sollte jetzt ziemlich fest auf der cpu sitzen, aber unter die muttern kommteigentlich nur eine u-scheibe, und dafür unter jede rfeder, also zwischen feder und metallplatte jeweils eine ;)
biddschedabber
jeudi 10 avril 2003, 11:35
Sorry, habe ich vergessen:
Bevor ich die Federn drauf gemacht habe habe ich noch
die Metallunterlegscheiben über die Schrauben geschoben.
biddschedabber
jeudi 10 avril 2003, 12:17
hallo ? ???
G-CoW
jeudi 10 avril 2003, 13:13
der hält auf jeden Fall fest, glaub mir.. du merkst nur den druck nicht, weil du ja schraubst... afaik werden für die 3-nasen Halterung und die 4loch halterungen die gleichern Federn verwendet.. und die 3 nasen-Halterung is scho hart zu montieren, weil man da so fest drücken muss...
wo du die unterlegscheiben hinmachst ist eigentlich egal, hauptsache zwischen schraube bzw. Mutter und mobo ist jeweils eine, damit kein Kurzschluss entstehen kann...
wegen dem twinni: ka, hab AMD ;)
biddschedabber
jeudi 10 avril 2003, 13:52
ja, fest schein er zu sein. er lässt sich auf jeden fall nicht mehr
bewegen. der twinplex sitzt aber nicht ganz so fest, was aber
glaube ich auf die art zurückzuführen ist, wie er befestigt wird.
aqua-freak
jeudi 10 avril 2003, 18:10
das mitm twinni geht schon, solange er sitzt und kontakt zur nb hat!
kannst ja mal versuchen ihn mit sanfter gewalt "anzuheben"
wennde ihn net hochbekommst (net so dolle ziehen!) dann isses gut, aba wennde ihn einfach anheben kannst stimmt wat mitm anpressdruck net
mfg dani
biddschedabber
jeudi 10 avril 2003, 18:20
@dani:
dann isser wohl fest ;D
sag mal, wer ist das denn auf deinem avatar-bildchen?
da du ja offensichtlich männlich bist, kannst du es ja nicht sein ;)
aqua-freak
jeudi 10 avril 2003, 19:25
keine ahnung, ;D sieht meiner freundin aber ziemlich ähnlich, deshalb hab i dat genommen :P ;D ;D
audioconcept
lundi 14 avril 2003, 22:58
Hallo ich habe ein Abit NF7S Board und wenn ich die 4 schrauben durchstecke (mit je einer Unterlegscheibe) und dannn von oben wieder je 1 Unterlegscheibe und dann je eine Mutter befestige dann liegt bei 2 Schrauben die Unterlegscheiben genau auf einem IC Baustein (oder was auch immer das sein soll). Ist das schlimm? Die anleitung von AC ist ja wohl nicht mehr up to date. Da steht noch was von Plastikschrauben und Muttern.
doro
Gruß aus Dortmund Michael --------------------------------------------------------- A|L|A|R|M|C|O|N|C|E|P|T Resistent Autoalarm Die mit der blauen Photonen LED Webseite
biddschedabber
lundi 14 avril 2003, 23:01
also das mit den ic's ist glaube ich nicht so gut, um nicht zu sagen schlecht! :o
bei der anleitung muss ich dir zustimmen ;D
Dragonclaw
lundi 14 avril 2003, 23:02
ist nciht schlimm, da die federn später an den schrauben ziehen. die muttern sind nur dazu da, das die schrauben nciht durch das loch wieder rausrutschen, man braucht sie also nciht hardwaregefährdent festdrehen ;)
audioconcept
lundi 14 avril 2003, 23:04
ok werde es dann mal jetzt versuchen! Danke für die schnelle Hilfe
AC
audioconcept
lundi 14 avril 2003, 23:27
Mist habe die 4 Stehbolzen montiert und bei einsetzen des Prozessors ging der Hebel sehr knapp an der Schraube vor bei. Beim Lösen wird der ja ein wenig nach außen gedrückt und dann nach oben und dabei ist der halbe Hebel gebrochen. aber es geht noch mit einer kleinen Hebelwirkung eines Schraubendrehers. Also beim Abit Board ist alles sehr eng mit dem Twinplex. Bei diesem Board finde ich das Haltesystem nicht 100% gut gelöst. Aber sonst bin ich bis jetzt sehr zufrieden. Habe einen Cube YY 0420 mit 2x 240er und 1xaquatube im Dach. Jetzt werden gleich noch aquadrive und die Lüftersteuerung montiert..
Gruß ans Aquacomputer Team ! Klasse Produkte! Weiter so!
AC (AC =Audioconcept nicht Aquacomputer)
