• 13.11.2026, 01:23
EDVAnfaenger
Anschluss Airplex EVO 360 Extern?
jeudi 17 avril 2003, 01:36
Hallo Forum,
ich möchte bald einen Airplex EVO 360 Extern in meinem System noch zusätzlich verbauen 8)
Meine fragen nun:
1. Soll ich meinen Airplex Classic(Intern verbaut) und den EVO hintereinander legen?
2. Wäre folgende Idee gut oder sollte man es so nicht machen:
Aquatube -> Pumpe -> Twinplex(Chipsatz) -> Twinplex(Grafikkarte) -> Airplex EVO 360 -> Cuplex(AMD CPU) -> Airplex Classic und von da wieder zum Aquatube
So würde das Wasser im Kreislauf bevor es zur CPU kommt durch den EVO360 gekühlt und die CPU bekommt nicht das erwärmte Wasser ab.
Nun habe ich in meinen kleinen, einen XP+2400 eingebaut!
nofear
Re: Anschluss Airplex EVO 360 Extern?
jeudi 17 avril 2003, 02:01
soweit mir aus Foren bekannt ist herrscht (fast) überall die gleiche Wassertemperatur, da die Wassergeschwindigkeit recht hoch ist... daher ist es im Endeffekt egal wo das Wasser "zuerst" ankommt. Dementsprechend sollte es auch egal sein wo in dem Kreislauf die Radiatoren untergebracht sind. Natürlich nicht passiv intern ;-)
Was DU aber mal ausprobieren könntest ist wenn Du den zweiten Radi über den ersten schraubst (der erste unterm Gehäusedeckel?) und dazwischen Lüfter setzt, die die Luft rausblasen/saugen... dann werden mit "einem" Lüfter zwei Radis gelüftet (ok, der eine kriegt dann was wärmere Luft, aber besser als Luftstille;-)
... meine Meinung, kann sein dass ich falsch liege
