• 11.10.2026, 10:39
cadkiwi
APE 360 auf Deckel + Papst = Platz?
jeudi 17 avril 2003, 15:53
Hi!
Ich habe vor einen Avance Midi mit WaKü auszustatten.
Der vorgesehene Airplex Evo 360 soll mit dieser AC Externhalterung auf's Dach.
Meine Frage:
Gehn da noch Papstlüfter DRUNTER?
Ich will sie eigentlich nicht noch oben drauf packen müssen.
Wer kennt den genauen Abstand zwischen Unterseite APE 360 und Towerdeckel bei Verwendung der externen Halterung?!
thanx
Viergehirn
Re: APE 360 auf Deckel + Papst = Platz?
jeudi 17 avril 2003, 16:02
Citation de "cadkiwi"
Hi!
Meine Frage:
thanx
Hi ...
Ich hab die gleiche Halterung und ebenfalls mit dem Gedanken gespielt. Hab zur Zeit nur 80er-Flüster-Pabst zur Verfügung. Dieser passt exakt unter den Radi, liegt dann aber plan auf dem Gehäuse auf und schliesst mit dem Radiator ab. d.h zum unten durchpusten kommt etwas wenig Luft in den Venti und Platz um ihn etwas anzuheben oder unter den Radi zu kleben ist auch nicht mehr. Durch das Aufliegen auf dem Gehäuse gibt der Papst natürlich zusälich noch ordentlich Vibrationen ab .. die bekommt man aber vermutlich mit Silikon oder ähnlichem weg.
cu ;-)
Joe
aqua-freak
jeudi 17 avril 2003, 16:03
schraub den ape doch mit einem dockingmodul oben drauf, dann gehen die lüfter auf jeden fall darunter. ;)
cadkiwi
jeudi 17 avril 2003, 16:21
Also, ich wollte nur noch klarstellen, das ich überhaupt keine Probleme habe das Gehäuse oben zu öffnen! Ähnlich dem inneren Einbau des APEs, so das Gehäuseluft verwendet wird!
Bitte mal den Abstand in mm angeben! Aber notfalls wird das Loch so gross gemacht, das die Päpste leicht versenkt werden können...
Ideen?
danke für die schnelle Reaktion! ;D
