• 06.10.2026, 01:09
PharaoHat-Mo-Neten
Startprobleme -Pumpe pumpt nicht!!
mercredi 30 avril 2003, 16:48
Hallo zusammen!
Meine Wakü ist gestern wie versprochgen gekommen (Danke AC), habe auch schon meinen Tower schon sowit alles fertig nur bekomme ich das Ding nicht richtig ans Laufen.
Folgendes:
AT waagerecht in der Front  -->Eheim 1046 am hinteren Anschluss des AT --> oberer Anschluss Eheim geht an dern Airplex im Deckel --> Cuplex Evo --> Twinplex Graka --> T-Stück --> wieder zum At, vorderer Anschluss.
So, habe meinen Tower jetzt auf dem Rücken liegen und die Pumpe angeworfen und alngsam den AT befüllt, mal einen kurzen Blick auf die Schläuche geworfen, da hat er wohl für nen kurzen moment gempumpt, denn das Wasser befindet sich jetzt auch in dem Schlauchstück über der Pumpe, weiter befüllt, dann tat sich da nichts mehr....
Habe auch schon ein wenig geschüttelt, aber da tut sich nichts....
Dicht ist anscheinend auch soweit alles, läuft nichts aus, habe auch alles nochmal nachgedrückt...
Hoffe ihr habt meinen Fehler schon gefunden, oder habt ne Idee, wie ich die Pumpe dazu bringen kann, das Wasser durchuzupumpen (außer die Pumpe mal ganz doll lieb zu fragen, mein ich  ;))
Danke schonmal für eure Hilfe,
THX, Pharao Hat-Mo-Neten
thetruephoenix
Re: Startprobleme -Pumpe pumpt nicht!!
mercredi 30 avril 2003, 16:55
wie ich das verstanden hab hast du die Pumpe falschrum dran(die pumpt nach oben und saugt von der Seite)
lacc4
mercredi 30 avril 2003, 17:06
ja - vielleicht falschrum dran? oder mal die pumpe ein paar mal an und ausschalten
lacc4
PharaoHat-Mo-Neten
mercredi 30 avril 2003, 17:18
Citation de "thetruephoenix"
Ne, ist richtig rum, der Stutzen an der Seite geht zum hinteren am At und der Obere geht zum Airplex!
Pumpe an-aus habe ich auch schon mehrfach versucht....
DAP
mercredi 30 avril 2003, 17:20
wenn die pumpe schon richtigrum dran is:
im schlauchstück zwischen pumpe und at is normalerweise noch luft (net viel aber es reicht), die muss erstmal raus. ich hab die erfahrung gemacht das es am leichtesten geht indem man die pumpe mehrmals aus- und wieder einschaltet, dann geht die luft langsam durch.... sobald sie wasser saugt (hört man) einfach laufen lassen und wasser nachschütten...
Natzcape
lass ma so 5min laufen...das dauert bis die Luft raus is....
Real_Berserker
mercredi 30 avril 2003, 17:29
Ähm wenn der Tower auf dem Rücken steht, hast dann daran gedacht das der untere Anschluss zur Pumpe geht?
Kühlsystem: High End 360 Extern - Gehäuse: CS601 - CPU: 2400+XP www.wasserkuehlung.berserks.de - Mein Rechner mit Wasserkühlung
DAP
mercredi 30 avril 2003, 17:31
Citation de "Real_Berserker"
Ähm sollte der greislauf nicht so sein:
- Pumpe (Blasend)
- Airplex
- Cuplex
- Wassertank
- Pumbe (Saugend)
das is eigentlich egal, wichtig is nur dass der ab an der saugseite der pumpe hängt (sonst macht er ja auch net viel sinn ;))
Real_Berserker
mercredi 30 avril 2003, 17:32
GEnau is mir auch Aufgefallen! ::)
Darum hab ich den Post geändert!
PharaoHat-Mo-Neten
mercredi 30 avril 2003, 17:35
Hä? Wie jetzt? ???
Der Tower steht ja nur zum Befüllen aufm Rücken, nicht dauerhaft, oder wie war das jetzt gemeint?
Ich schmeiß das Ding jetzt nochmal an, und schau mal was passiert, dann meld ich mich wieder....
Dankeschön soweit
Real_Berserker
mercredi 30 avril 2003, 17:38
Na du hast den AB doch in die Front gebaut und du must darauf achten das der Anschluss der saugt genug wasser bekommt also vom unteren Anschluss wenn der Rechner auf dem Rücken steht! Später isses dann egal!!
PharaoHat-Mo-Neten
mercredi 30 avril 2003, 17:47
Daaaaaanke schön! :D
Auf einmal sah man, wie das Wasser gaaanz langsam sich zu bewegen anfing und dann sah man nur noch die Luftblasen vorbeirauschen....
Jetzt läuft alles! Jetzt bin ich richtig glücklich!
Wie voll sollte der AB eigentlich gemacht werden, wenn er Waagerecht ist?
Ich habe ihn jetzt so voll gemacht, das im senkrechten Zustand, das obere Loch noch einen Millimeter bedekt ist!
Ist das OK oder lieber was mehr/weniger....
Herzlichen Dank euch allen!
Cobri
mercredi 30 avril 2003, 20:18
Ja, so ist es OK, aber willst du nicht das Wasser "blubbern" sehen? :D
Sobald du aber deinen Wasserpegel senkst, beschlägt deine Scheibe....
Dann brauchste ne MELVIN-Pipe, jetzt fragst dich was das ist, stimmts ;)
Aber das kriegst du raus... :)
Christian
alias Cobri
W3r l353N K4nn i57 kl4r im V0r7e1l
PharaoHat-Mo-Neten
mercredi 30 avril 2003, 20:25
Citation de "Cobri"
Ne. danke, dass weiß ich! *nasehochstreck* :P ;)
Morgen dreh ich ihn erstmal um und scháu, obs auch ohne gut aussieht. Dann kann ich immer noch selberbauen oder mir eine besorgen... ;D
