• 26.09.2026, 03:48
MvK
Temperaturen zu hoch
samedi 3 mai 2003, 12:36
Hallo!
Ich habe mal eine Frage bzgl. der Temperaturen.
Im System befinden sich ein 2400+ @2700+, ein A7N8X Deluxe, eine GF4 4600, AP und eine Barracuda IV.
Meine Temperaturen liegen bei:
CPU: !!49!! °C Idle, 54°C Last
NB: 32°C
HDD: 37°C
Wasser: 32,4°C.
Meine CPU-Temperatur kommt mir sehr hoch vor. Was kann ich machen, damit ich sie senken kann (17°C Temperaturdifferenz zw. Wasser und CPU sind doch recht hoch)?
Würde es helfen, einen zweiten 360er passiv auf dem Gehäuse zu betreiben?
Bin um jede Hifle dankbar.
Ach so, ich benutze die 3 Nasen Halterung; Wenn ich auf den Kühler drücke, so senkt sich die Temperatur um glatte 4°C!
RedQueen
Re: Temperaturen zu hoch
samedi 3 mai 2003, 12:51
Vielleicht zu wenig oder zuviel WLP!
Bei mir wars so, das ich erst richtig viel WLP drauftun musste, das ich gute Temps hatte. Habe auch die 3 Nasen Halterung!
Vielleicht ist aber auch zuviel im Kreislauf ???
Damit hab ich leider noch keinen Erfahrung!
Probier erstma das mit der WLP.
mfg RedQueen
454-bigblock
samedi 3 mai 2003, 13:21
womit kühlst Du? AP 360 passiv? Dann sind die Temp OK, wenn man bedenkt, daß Du die CPU OCt hast.
MvK
samedi 3 mai 2003, 22:06
@ RedQueen:
Das mit der WLP habe ich auch schon ausprobiert. Momentan habe ich relativ wenig WLP drauf (mit Rasierklinge auf Kühlerboden abgezogen).
@ 454-bigblock:
Ist ein 360er aktiv im Gehäuse mit drei Päpsten auf 5V.
Ist die Wassertemperatur von 32.x °C in Ordnung; Ich würde nämlich die Lüfter nicht gerne höher drehen lassen, da mir v.a. ein leises System wichtig ist.
Ist es möglich einen 360er auf dem Gehäuse zu montieren, wenn schon im Gehäusedeckel montiert ist? Würde es überhaupt etwas bringen?
mfG
MvK
FRy
samedi 3 mai 2003, 23:28
du hast ein board was die interne diode ausließt (sehr genau) ::) und kannst doch daher mit deinen temps zufrieden sein ;) ich habe so ca die gleichen temps mit nem evo 240 und mein board ließt nicht die interne diode aus >:(
Falco
samedi 3 mai 2003, 23:40
also mit wakue hat man nicht unbedingt die "niedrigsten" temps...vielmehr die niedrigste geräuschbelästigung...egal ob intel oder amd alles unter 0 grad c ist oki...suchfunktion rult ebenso
gruss
Falco
lian-li pc75 asus p4t533 512 mb samsung rimm 4200 p4 2,26 ghz asus gf4 8420 deluxe @300/650 promise fasttrak tx2000 4 x maxtor D740X 6L080L4 raid 0 toshiba dvd sd-m1612 cdrw mitsumi cr485cte wxp pro ac-wakue cpu gpu nb eheim 1048 ap at intern bilder unter www.kampfhase.com
