• 01.10.2026, 06:58
Riot
Airplex im case vs. Airplex auf dem case
samedi 3 mai 2003, 16:27
ja der titel sagt fast alles.
ich weiss nicht genau wie ich es machen soll, bzw. was besser kühlt. :-/
meine eigentliche frage lautet nun :
was ist besser? ein airplex evo 240 mit lüftern im case oder ein evo 240 auf dem case mit diesem einbaukit ohne lüfter?
ich denk mal aussen mit lüftern sieht bestimmt nicht so prieckelnd aus, deshalb ohne. :)
(währe ja auch preiswerter.)
schonmal danke für eure zahlreichen antworten. ;)
thetruephoenix
Re: Airplex im case vs. Airplex auf dem case
samedi 3 mai 2003, 16:31
extern kühlt besser als innen.wenn exytern passiv und intern aktiv verglichen wird is das natürlich wieder was anderes...aber extern is dann leiser(da passiv möglich).was du machst liegt voll bei dir...wenn dir passiv sowieso nich zusagt und du noch halbwegs Platz im Case hast würde ich intern empfehlen...
rauer
samedi 3 mai 2003, 16:56
Hoi,
wenn Du Platz hast, dann eher extern => leiser, aber nicht umbedingt guenstiger wegen den schicken Schnelltrennkupplungen. Und man kann den Radi immer noch nachtraeglich einbauen, aber auch leicht fuer ein anderes neues Gehaeuse verwenden.
Aber bevor ich mir nen Radi oben aufs Gehaeuse setze dann doch lieber richtig intern, ordentlich eingebaut. Tipp mit Blende oberhalb des NTs, falls moeglich.
ciao
Matthias
Details:
Riot
samedi 3 mai 2003, 17:54
naja überm nt ist nicht drin, da ich nen cs 601 habe...
also ihr empfehlt mir intern mit lüftern?!
kann ichs auch so machen, dass ich keine blende, sondern 2 120mm lüftergitter benutze um die lüfter und den radiator am deckel zu montieren?
ne einbaublende hat ja jeder.... ::)
der_fetti
samedi 3 mai 2003, 18:16
Sollte durchaus gehen.. ;)
Paddock
samedi 3 mai 2003, 18:58
aber blende sieht besser aus :P
Citation de "Neurosis"
Joah kauf dir nen airplex evo 120 mit nem 120m Papst
Scavenger
samedi 3 mai 2003, 21:40
Citation de "Paddock"
Das hat mehr AC-Style mit Blende ;D
Gruß Scavenger
sonne
samedi 3 mai 2003, 23:15
vorallem muss man bei ner Blende nicht so exakt sägen ;)
by sonne: 'we're not a low budget project, we are a no budget project!' http://www.projectr.de
yviper
dimanche 4 mai 2003, 02:24
Ich find' intern auch besser, sieht einfach besser aus. Mit langsamdrehenden Lüftern ist das Geräusch auch kein Problem. Ich messe noch zusätzlich die Vorlauf und Rücklauftemperatur und regle die Lüfter über diese. Im Leerlauf läuft dann keiner der beiden 120'er, unter leichter Last läuft nur Einer und unter Vollast laufen beide Lüfter.
Markus@AMD
dimanche 4 mai 2003, 06:07
Ich hab einen AP Evo 240 und einen Evo 120 intern verbaut, siehe hier -> http://image.ocdb.net/image.asp?id=780
Der Airplex Evo 240 wird von zwei 120er Enermax @ 4,8 Volt gekühlt, der Evo 120 mit einem Papst @ 7 Volt, das NT drunter zieht auch noch @ 6 Volt die Luft nach draußen ab....
Wassertemps: 28°C, bei 23°C Raumtemp....
Ich sag mal, das ist doch okay oder?
Für dass, das es auf der Mainboard-Seite im Cube 38°C hat, da dort kein Lüfter ist ;D
