• 05.10.2026, 09:36
breeze
@ all APE 120 besitzer :)
mardi 29 avril 2003, 23:57
tja... ich habs immer noch nicht geschafft mir ne wakü zu bestellen... mir war das ganze doch ein wenig zu umständlich das case zu zersägen bzw. was externes zu machen...
hab mir dann doch erstmal nen anständigen Big-Tower geholt und habe nun vor, zum einstieg, nen APE 120 zu verwenden mit dem nur die CPU gekühlt wird...
ich möchte eigentlich weniger hören das ein APE 240 besser ist oder so... sondern wissen was "der kleine" so kann.
ALso das teil wird dann intern überm netzteil mit 12cm lüfter sitzen.
Mich interessiert nun mal wie "leistungsstark" das ganze wäre, also es sollte ja schonmal meinen Luftkühler um längen schlagen.
Vielleicht können ja mal user ihre config und temps posten die nur einen APE 120 verbaut haben bzw. würde ich auch gerne wissen ob genug potential für eine evtl. kühlung der graka und des chipsatzes vorhanden ist....
dankeschön!! :-)
r1ppch3n
Re: @ all APE 120 besitzer :)
mercredi 30 avril 2003, 00:15
beruhigt es dich wenn ich sage dass man früher mit deutlich schwächeren radis bereits jeden luftkühler in grund und boden gekühlt hat? ;D
und leiser als ne lukü wirds selbst mit dem kleinen noch ;)
breeze
mercredi 30 avril 2003, 00:48
das ist ja schonmal ein ansatz... würde gerne noch ein paar praxiswerte wissen :-)
mercredi 30 avril 2003, 00:57
Kleiner Vergleich: Die Leistung des ape 120 ist fast vergleichbar zum airplex "classic".
Benny2002
mercredi 30 avril 2003, 00:59
Was für n CPU hast du ?
Freund von mir hat nen Airplex evo 120 drin und n Papst Lüfter an 7 Volt....
Hat nur CPU drin...
Temps ohne Last 28 °C
Unter Volllast 41 °C
Is n P4 mit 1,8 Ghz Northwood
EddiG
mercredi 30 avril 2003, 01:05
hab nen APE120 allerdings Extern mit nem 120er Papst auf 5 v und kühlen athlon xp2400+ und ne GF3Ti200 auf ca 30°C !
Passiv hatte ich 44°C wenn ich mich recht erinnere aber da wurde der APE schon rehct warm um nicht heiß zu sagen ;)
hoffe ich konnte helfen
Nem2k
edit : ... Die temps sind idle temps ! unter last geht meine Temp schonmal auf 36°C :)
Wenn das Schifferklavier an Bord ertönt, Ja da sind die Matrosen so still (ja so still) ;)
Markus@AMD
mercredi 30 avril 2003, 09:35
Also ich kann die Leistung vom APE 120 nicht ganz beurteilen, da er mit einem Airplex Evo 240 bzw vorher mit einem Airplex Classic gekoppelt war, aber meine Wassertemperatur beträgt momentan 29,6°C bei 25°C Raumtemp und beide Radis sind intern verbaut! ;D
Aber der Evo 120 reicht sicherlich ;)
Natzcape
mercredi 30 avril 2003, 09:38
Citation de "Stephan"
OHa dann weiss ich was ich demnächst austauschen werde......
Markus@AMD
mercredi 30 avril 2003, 09:41
Citation de "Natzcape"
Der alte Airplex ist wirklich schon etwas schwach auf der Brust...
Ich hatte Airplex Classic und Evo 120 verbaut...hab aber jetzt den AP Classic gegen einen Evo 240 getauscht...
Geht auch viel leichter zum befüllen...
Im Cube musste ich immer irgendwo am Schlauch nuckeln, damit Anfangs das Wasser weiter ging...Lag daran, dass der Airplex wohl blöd verbaut war, im CS-901 ging das auch leichter...
Jetzt gings einfach so....einfach einfüllen und fertig ;D
topcgi
mercredi 30 avril 2003, 09:44
Habe auch einen Evo 120 intern, der reicht auch völlig für meinen AMD xp1800+ und GF4 4200ti auf 32C°
Der Pabst läuft dabei auf 5V und 670 1/min.
Hier gibt es die Bilder:
http://www.topcgi.de/other/wakue/index.html
cu Alex Homepage ==> http://www.topcgi.de
Citation de "billiardkugel"
immerhin... sind wir nicht alle ein bisschen ac?
Natzcape
mercredi 30 avril 2003, 09:45
Den hab ich jetzt schon bald ein Jahr....is zwar schad drum....aber wenn ich Kohle hab fliegt der raus...oder zumindest kommt der 240er Passiv dahinter....
Markus@AMD
mercredi 30 avril 2003, 10:09
hatte ihn seit Feb. 2002 im Dauereinsatz ;D, aber die Befestigung im Cube ging mir so auf die Nerven, da ich nur von einer Seite gut hinkam...und nachher hatte ich immer zerschnittene Hände....
[img]http://image.ocdb.net/image.asp?id=783[/img]
breeze
mercredi 30 avril 2003, 11:17
DAnke Leute!
kühlen möchte ich einen AMD Athlon XP 1700+...
läuft momentan @ 2,3ghz @ 56°C last @ lukü
ich denke mal der ape 120 wird genau das richtige sein um die temp bei geringerer geräuschentwicklung mindestens 10-15°C niedriger zu halten :D
könnt ihr vielleicht nochn paar tipps loswerden wie ich die pumpe im gehäuse unterbringe...
also unten rechts ist vielleicht schlecht, da darüber genau 2 IBM platten im raid sitzen.... dann links neben den pci karten geht auch nicht, dort sind die kabel vom raid controller....
hättet ihr vielleicht ne idee?
PS: wie gut ist dieses aquabay (?) für den aquatube wo dann noch die pumpe mit rein kann...
das könnte ich mir vielleicht grade noch so leisten... aber ich wäre für andere möglichkeiten offen
breeze
mercredi 30 avril 2003, 16:35
*schieb*
war auch garantiert die letzte frage :-X
Deluxe1
mercredi 30 avril 2003, 17:24
Also wenn du dein Case nicht zerschnibbeln willst ist kann es schon praktisch sein.
Wenn man genug Platz hat. ;)e
DUAL 1700+ @ 2133MHZ
breeze
mercredi 30 avril 2003, 20:43
war das jetzt im bezug auf dieses aquabay at?
bin jetzt auch auf den geschmack gekommen und werde mir sowas wohl in verbindung mit dem aquatube besorgen...
kann mir jemand erklären welche anschlüsse/winkel ich dann für pumpe und aquatube wählen muss :)
Steppenwolf
jeudi 1 mai 2003, 12:01
@ alle 120er
ich hab da auch mal noch ne Frage
XP1800+ und Chipsatz (KT333)
IDLE: 48°C das is doch nich normal oder??
Der 1800+ is n Palomino (liegts daran) Vcore 1,75V
oder gibt der Chipsatz so viel Wärme ab??
so long Steppe
XP1700+@210*10,5->Cuplex|| 512 MB GeIL PC - 3200 + 512 MB Corsair PC - 2700|| Rad.9800Pro@434/376->WK-CU C2 || Asus A7N8X Deluxe ->NB@Twinplex|| 160GB Samsung + 80GB IBM extern|| 550W NT R.I.P.|wakü|| Evo120 +Papst@5-7V +Evo360 extern||
scott
jeudi 1 mai 2003, 12:34
HI,
die Temperatur ist in der Tat etwas hoch,welchen Lüfter benutzt du und hast du den Kühler schon mal neu montiert mit mehr/weniger WLP?
Alibaba
jeudi 1 mai 2003, 12:49
Deine Temps sind doch ein wenig hoch. :o Wo liest Du den Deine Temps ab? Benutzt Du den Radi mit Lüfter oder ohne? Lässt Du die warme Luft rausblasen?
Suche: cuplex EVO Rev. 1.1
Dragonclaw
jeudi 1 mai 2003, 12:59
Mein Palomino 1800+ hatte mit dem 120er auch um die 49°C unter last, scheint generell wärmer zu werden :)
