• 16.11.2026, 06:47
michi
wakü und evo 120
jeudi 8 mai 2003, 20:10
würde ein evo 120 im gehäuse ohne lüfter für 2 festplatten reichen?
Specter11
Re: wakü und evo 120
jeudi 8 mai 2003, 20:13
hm ohne lüfter :-/
wiso nicht auf 5V is auch schön leise
JE
jeudi 8 mai 2003, 20:19
naja,festplatten werden nicht sehr warm,aber intern passiv ist allgemein nicht sehr effektiv..
Specter11
jeudi 8 mai 2003, 21:57
mit einem 120er nicht...ich würd gleich zum 240er greifen und passiv kühlen
jeudi 8 mai 2003, 21:58
Also wenn du NUR die HDDs Kühlen willst sollte das schon gehen.
JE
vendredi 9 mai 2003, 02:13
Citation de "Man"
ja,sollte,.. moment,warum sollte es nicht? welche platte macht denn probleme,selbst wenn sie überhaupt nicht gekühlt wird? und ein eigener 120er ist sicher besser als mein system,wo die platten eher durchs wasser erwärmt werden (und es trotzdem klappt).
Markus@AMD
vendredi 9 mai 2003, 04:18
Bei mir ist es momentan durch die Hitze (draußen) auch recht schlimm...
Es hatte heute 33°C und in meinem Zimmer bis zu 30°C, die Temperaturen des Rechners waren echt schlimm...
Alle Lüfter auf 4,9 Volt, ich hab aber einen Evo 240+ Evo 120 drin...
Es wird CPU,North, HDD gekühlt...
Die Wassertemperatur hatte heute maximal 32,9°C, normal hab ich 27-28°C Wassertemperatur...
Im Cube hatte es auf der Mainboardseite bis zu 41°C, auf der anderen Seite wo die Festplatte verbaut ist, wird es sicherlich nicht so heiß sein, da hier 4 120er @ 4,9 Volt laufen...
Somit zur HDD Temperatur....die hatte heute maximal 44°C, wassergekühlt!!! Bei so hohen Wassertemperaturen wird sie dursch Wasser wirklich aufgeheizt, anstatt gekühlt...echt schlimm... ::) ;D
michi
vendredi 9 mai 2003, 14:03
das problem ist das ich die extrem dämmen will,also muss ich ne wakü verbauen.
zu dir markus@amd ich weiss nicht ob ichs richtig verstanden habe aber du kühlst cpu nb und hdd in einem kreislauf?das sollte man ja ech nicht machen.
Ratman
vendredi 9 mai 2003, 14:07
Citation de "michi"
Warum denn nicht? :o
-=Ratman=-
BlackShorty67
vendredi 9 mai 2003, 14:13
Citation de "michi"
Versteh ich auch nicht, hab cpu, nb, graka und 3 platten im Kreislauf, tuts einwandfrei, ok, aber auch mit Airplex240 ;)
michi
vendredi 9 mai 2003, 14:19
Da die hdds keine hohe temps aushalten und man durch cpu graka und nb das wasser für die hdds nur aufheizt.
BlackShorty67
vendredi 9 mai 2003, 14:29
Stimmt, die halten net so hohe Temperaturen aus wie CPU.
Und du sollst dann ja auch net 60 Grad heißes Wasser durch den Kühler pumpen.
Aber vorher hatte ich 36 und 48 Grad Plattentemp (in dem Plattenkäfig von Chieftec.
Jetzt im Kühlblock hab ich 27/28 Grad und 35 Grad (meine 120GB wird heißer als der Raid Array, derhalb die Unterschiede)
Wie du siehst, wirkts also.
michi
vendredi 9 mai 2003, 14:52
ich kenn mich zwar nicht ganz so gut aus aber das was ich geschrieben habe haben schon viele vor mir geschrieben.zu deinen 27/28 grad kalten platten.Markus@AMD hat mit einem evo 120 mehr wie du normale wasser temps von 27-28 grad heute sogar 33 grad.also endweder hast du da richtige turbinen auf dem radi sitzen oder da kann was net stimmen
BlackShorty67
vendredi 9 mai 2003, 15:45
Ich hab nen Airplex240, mir zwei Päpsten auf 7V.
Also wie ne Turbine klingen die nicht.
Und ich hatte ne Zimmertemp von 21 Grad,-
wenns natürlich brütend heiß ist komm ich auf diese Temps auch net mehr, ist natürlich klar.
