• 26.09.2026, 17:42
TCS
Tobus
TCS
vendredi 9 mai 2003, 16:51
gibts davon beim oder nach dem Einbau auch von jemand ein Bild ? Weil ich kanns mir leider noch nicht so ganz vorstellen wie ich das einbauen soll.
Wenn jemand ein Bild hat, würde es mich freuen, wenn er es hier posten könnte.
Tobus
Altzheimer
Re: TCS
vendredi 9 mai 2003, 17:04
also wenn du eins der neueren Asus-MOBOs hast, lohnt sich das eh nicht. Die schalten bei Überhitzung sofort ab. Ein Kumpel vergaß mal seine Pumpe anzuschalten (hat ein AsusA7V333 Board) und der Rechner schaltete sich schon nach kurzer Zeit ab. dadurch ist nichts passiert.
funzt genauso wie TCS nur halt über die temperaturfühler an der CPU. Da das Wasser an allem anderen auch vorbeifließt, wüsste ich jetzt nicht, wo du noch nen TCS bräuchtest, wenn dein Mainboard diese Notabschaltung hat.
Ansonsten @ ur Frage: Kleb das Ding mit der Wärmeleitpaste an die Seite des Twinnies oder cuplex, einfach an das Kupferteil, wo Platz ist. Dann noch verkabeln und fertig.
Gruß, altz
454-bigblock
Re: TCS
vendredi 9 mai 2003, 17:06
mit der Suchfunktion gefunden:
http://forum.aqua-computer.de/index.php?…&threadID=20878
zufällig mit einem Post von mir ;-)
JE
Re: TCS
vendredi 9 mai 2003, 17:07
der einbau ist sehr simpel.
du nimmst das stromkabel vom netzteil zum mainboard.
entweder kommt da ein verlängerungskabel dran (wenn du die NT-garantie nicht verlieren willst) oder direkt dieses kabel.
das kabel besteht aus einer ganzen menge einzelkabel,davon ist eines grün. dieses mußt du durchtrennen und die beiden kabel vom TCS dazwischensetzen.
Dann mußt du noch das TCS am cuplex oder cuplex evo befestigen.
beim evo ist es ganz einfach,dazu gibt es dieses kleine metallding,das beim TCS dabei ist. einfach TCS dadrunterund dann am evo festschrauben.
beim cuplex classic mußt du das TCS mit wärmeleitkleber ankleben, gibts auch im shop. vorher ein wenig anmischen und dann eine weile beim festkleben festhalten,bis es von selber hält.
vorsicht: das kriegt man praktisch nicht mehr ab!
