• 17.11.2026, 22:30
Talla_2XLC
Airplex Evo240 intern in CS 601 - passt das???
lundi 12 mai 2003, 18:37
Hi zusammen.
also ich möchte jetzt meine wakü mal etwas umbauen und da soll ein Evo240 mit 2 Papst 4412 F/2GL oben unter den deckel eines CS 601 montiert werden. wieviele 5,25er schächte gehen mir denn da ingesamt nach dem kompletten einbau verloren und passt das überhaupt von der länge? nicht das mir der radi dann noch mit dem NT kollidiert. ich habe leider keine möglichkeit das zu messen da ich den tower noch nicht habe. wäre cool wenn mir da jemand helfen könnte. ich hoffe das es passt, den einen big tower kann ich hier aus platzgründen nicht unterbringen.
ich danke euch :)
KOKA
Re: Airplex Evo240 intern in CS 601 - passt das???
lundi 12 mai 2003, 18:42
hi erst mal im forum
intern unterm deckel gehn dir 2schächte verloren.sonst müsste alles passen!
Alchemay
lundi 12 mai 2003, 18:57
sonst setze den einfach nebens mobo. ;D das paßt 1a und mit erwas fummelei bleiben dir auch die hd käfige erhalten. ;D
slame
lundi 12 mai 2003, 19:13
jep .. 2 schächte.
anregungen in meiner sig
slame
Alchemay
lundi 12 mai 2003, 19:36
ups wie konnte ich das nur vergessen du 601 god ;D
Talla_2XLC
lundi 12 mai 2003, 20:57
gut, dann werde ich mir das zeuchs mal demnächst bestellen
ps: in die seite will ich den radi nicht haben ;)
Talla_2XLC
lundi 12 mai 2003, 21:34
ähm also ich hab mir das an meinem CS nochma angeschaut. das ist praktisch nen 601 nur ohne tür vorne. wird ja nicht mehr gebaut. also ich glaube es passt nicht wenn ich den 240er einbauen will und das NT an seinem platz bleiben soll. umsetzen will ich es aber nicht.
hat den keiner hier nen 601, das NT nicht umgesetzt und den Evo240 trotzdem im deckel? ???
slame
lundi 12 mai 2003, 22:04
Citation de "[TS]Talla"
Talla 2XLC link=board=1;num=1052750274;start=0#6 date=05/12/03 um 19:34:04]ähm also ich hab mir das an meinem CS nochma angeschaut. das ist praktisch nen 601 nur ohne tür vorne. wird ja nicht mehr gebaut. also ich glaube es passt nicht wenn ich den 240er einbauen will und das NT an seinem platz bleiben soll. umsetzen will ich es aber nicht.
miss doch mal wie lang das nt sein dürfte. wenn du ohne die laufwerksblenden arbeitest, kannst du den ape ja nach vorne ein kleines stück kommen lassen.
slame
Talla_2XLC
lundi 12 mai 2003, 22:43
Citation de "slame"
slame
dann müsste ich aber auch nen teil vom plastik unter der deckelblende für den radi wegschneiden... ist nicht so mein fall. wie siehts aus, du hast das teil ja rechts in die seite gemacht. ich hab mir das nochma überlegt und finde es eigentlich doch ganz ok, was mich jedoch stört ist, dass ich definitiv alle 3,5" schächte verliere :( mit lüftern hat der Evo240 nämlich ca. 8,5cm tiefe. dann müsste ich halt die HDD in nen 5,25er machen. geht gar net ohne schächte zu verlieren, oder ???
BigBadBoss
lundi 12 mai 2003, 22:58
Doch, ich hab das so ;) Ich hab sogar auch das 601 ohne Tür, das nicht mehr produziert wird. Es kommt wirklich nur auf die Länge des NT an. Bei meinem Enermax hat es gerade noch gepasst. Ich musste jedoch am Netzteil einen Winkel entfernen. Das Teil sieht man hier, unten am Netzteil. Ansonsten musste ich nichts ändern.
Talla_2XLC
lundi 12 mai 2003, 23:11
Citation de "BBB"
cool! :D
hast du vielleicht bilder davon oder könntest mal welche machen (besonders von oben und von innen). das würde mich echt mal interessieren. also ich hab auch nen enermax und zwar eins mit 433W welches auch den winkel hat. wie hast du den abbekommen? meinst du ich kriege den kram auch im neuen 601 mit tür unter??
Provos322
mardi 13 mai 2003, 00:22
@BBB
Ich hab auch das CS601 (mit Tür) und interessiere mich für den Evo240!
Hab mal gemessen. ich hab zwischen der Frontblende vom Case bis zum Netzteil gut 29cm. Reicht das für einen Evo240 mit gewinkelten Anschlüssen?
Wie lang ist denn dein Evo240?
Talla_2XLC
mardi 13 mai 2003, 00:38
@ provos:
was hast du für nen NT? wie lang ragt das in den tower rein?
der Evo240 ist mit geraden anschlüssen 281mm, also 28,1 cm lang. wäre arg eng, man muss also sehr, sehr genau arbeiten. meinst du mit der frontblende die tür oder die abdeckungen für die 5,25er schächte?
INTRU
mardi 13 mai 2003, 02:22
Ist das wirklich so eng???
ICh habe eine Foto von einem DUAL von WC in einem CS 601 gesehen. In dem CS war meine ich das Chieftech Netzteil verbaut. Das hat gepasst (ohne überstehen - sah zumindest so aus).
Wenn der Radi von der "Konkurrenz" passt, dann müsste der Airplex Evo 240 erst recht passen (der ist nämlich etwas kürzer).
264cm vs. 285cm
Provos322
mardi 13 mai 2003, 10:49
@[TS]Talla 2XLC
ja ich meinte die Abdeckung der LW-Schächte - da sind gut 285mm Platz (bis zur Metallabdeckung für die LW-Schächte die rausgebrochen werden kann)- mit bissel Hängen und Würgen werden es 300mm (wenn man den EVO bis in die Plastik-LW-Blende schiebt)
Als NT hab ich ein COBA 350W das ist so wie das Enermax genau 14cm lang.
Passt dann oben auf dem Case auf die Blende? Will sie ja nicht unbedingt in die Plaste schrauben! :o
muerte8
mardi 13 mai 2003, 15:58
Du kannst den Radi auch in die Front machen.
Dann gehen aber beide Festplattenkäfige verloren. :(
aber in die Front kannst du dann 2*120er machen und schön beleuchten ;)
BigBadBoss
mardi 13 mai 2003, 16:32
@ [TS]Talla 2XLC
Bilder kann ich leider keine machen, ich hab keine Digicam :-/ Und mit nem normalen Fotoapparat dauerst etwas zu lange.
Den Winkel bekommt man ab, indem man einfach in die Nieten reinbohrt. Die gehen dadurch kaputt und man kann den Winkel abnehmen. In das CS 601 mit Tür passt der Radi auch, da ja nur die Frontblende unterschiedlich ist.
@ Provos322
Die 29 cm reichen. Die Blende passt auch noch auf das Case. Sie liegt zwar auch auf dem Plastik der Frontblende, aber die Schrauben gehen noch ins Metall.
Talla_2XLC
mardi 13 mai 2003, 23:15
Citation de "muerte8"
wie soll das gehen mit den lüftern? ich meine da ist doch auch noch die plastikabdeckung und die sieht net so aus als ob sie hinter sich 2x 120er unterbringen könnte und ins case will ich die 120er net haben.
@ BBB:
das ist aber verdammt knapp mit der blende und den schrauben ins metall oder?
Provos322
mardi 13 mai 2003, 23:26
@[TS]Talla 2XLC
Der Radi würde auch vorn reinpassen bei den Käfigen wie muerte8 schrieb. Dann müsste man nur noch die 80mm-Lüfter-Blowholes aufdrehmeln. Dann würde auch genügend Luft reinkommen. Das wäre bei mir die 2.Alternative wenn es mit dem Deckel nicht klappen sollte. :(
Was auch noch gehen würde, wären 2xEvo 120! (aber ne ziemlich teure zugegebenermaßen) Einer unten vorn und einer in den Deckel. ???
BigBadBoss
mercredi 14 mai 2003, 00:20
Talla 2XLC link=board=1;num=1052750274;start=15#17 date=05/13/03 um 21:15:26]
@ BBB:
Ja das ist knapp ;) Aber 29 cm sollten reichen. Bei mir ist es sogar etwas weniger (28,5 cm).
