• 21.11.2026, 11:02
Urban2003
5 oda 12 v bei lüfter??
mercredi 14 mai 2003, 22:19
also ich hab von nem freund 3 90mm lüfter bekommen un will die über mein airplex bauen.
reichen da 5v für jeden lüfter das die noch genug luft aus dem gehäuse saugen um den radi optimal zu kühlen??
oda muss i doch 12v nehmen???
hab die lüfter am gehäuse deckel, un man hört die lüfter nun sehr deutlich nun!!!
AMD 64 X2 3800+ Manchester @ 2.7 GHz DFI NF4 UT Lanparty Ultra-D @ SLI Mod 1 GB RAM 333 MHz 250 GB Samsung HDD Meine XFX 7600 GT http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?View…86781&rd=1&rd=1
pablo
Re: 5 oda 12 v bei lüfter??
mercredi 14 mai 2003, 22:33
5V oder 7V. Wenn man bedenkt das viele passiv Kühlen, langen 5V/7V auf jeden fall
Possi ehemals pablo
Kosh
Nimm einfach 7 Volt
KuhOiter
mercredi 14 mai 2003, 22:42
5 volt reichen auch...hab ich auch !
pharao
mercredi 14 mai 2003, 23:28
Mancche lüfter laufen aber bei 5V nimmer an :'(
ausprobieren, oder gleich 7V nehmen und 'nen Poti davorklemmen und dann so weit runterregeln daß die Lüfter grad noch anlaufen
PharaoHat-Mo-Neten
mercredi 14 mai 2003, 23:50
Wenn ich mich mal unverschämterweise mit einer eigenen Frage einklinken darf  ;):
Wie komme ich denn an die 7V??
Habe momentan eine Steuerung im Eigenbau, mit der ich zwischen 5V und 12V umschalten kann, würde aber gerne
eher zwischen 7V und 12V wählen können!
Welche Kabel muss ich an einem IDE-Stromstecker denn anzapfen?
Ich will das halt nur aus dem Grund machen, weil ich CPU, Graka und NB kühle und so langsam an die 40CPU Temp. komme...39 sähe einfach besser aus ;D
THX, Pharao Hat-Mo-Neten
TrOuble
jeudi 15 mai 2003, 00:53
GELB+ROT = 7V
GELB+SCHWARZ = 12V
ROT+SCHWARZ = 5V
thetruephoenix
jeudi 15 mai 2003, 01:06
nochwas:Schwarz is Minuspol, also schwarz an schwarz
pharao
jeudi 15 mai 2003, 01:11
afaik ist schwarz masse...
thetruephoenix
jeudi 15 mai 2003, 01:34
Masse ist minuspol...
muesli
jeudi 15 mai 2003, 01:37
masse=minus=schwarz ;D
Al_Borland
jeudi 15 mai 2003, 01:41
hatter doch gesagt. ;)
bei 7v ist rot minus und gelb plus.
Gruß, Micha.
PharaoHat-Mo-Neten
jeudi 15 mai 2003, 10:19
Danke Jungs, dann werd ich gleich direkt mal umpolen! ;D
MightyCee
jeudi 15 mai 2003, 11:25
Bei www.noisemagic.de gibt es die "NoiseControl EWMS Lüfterweiche" für 25 Euronen. An die kann man bis zu zwei Lüfter mit einem Molex-Stecker anschließen und stufenlos zw. 6 und 12 regeln und die Drehzahl auch über das Bios oder Monitorprogramme auslesen.
Das beste an der Weiche ist aber, daß sie beim einschalten des Rechners die Lüfter für ca. 5-10 Sekunden erst mal mit 12 Volt befeuert und dann erst auf die voreingestellte Volt Zahl runterregelt. Somit wird sichergestellt, daß der Lüfter auch auf jeden Fall anläuft.
Also ich bin sehr zufrieden damit.
