• 27.09.2026, 04:54
Benny2002
Eheim senkerecht ? geht oder ?
samedi 17 mai 2003, 23:40
Ich weiß das thema gabs chon öfter aber die scheiß suchfunktion tut bei mir net richtig...
könnte es da probleme geben ?
also wasserzulauf nach oben und ausgang geht an die seite weg....
Mr._John_Steed
Re: Eheim senkerecht ? geht oder ?
samedi 17 mai 2003, 23:45
Ja, geht.
Edit: Oder höflicher ausgedrückt: Es ist kein Problem die Pumpe in jeder erdenklichen Lage zu verbauen, wenn erstmal Wasser im kreislauf ist, ist der das völlig egal.
Viel Spass - Steed
Athlon XP 1700+@11 x 200 MHz@1,6 V auf A7N8X Rev. 2.0, 2x512 MB Corsair PC 3500 (2-2-2-5), Hercules 3d Prophet 9700 Pro, 120 GB Seagate SATA, powered by Antec 480 W - wassergekühlt mit HighEnd 360 + Twinplex (ATI) Mann, ist die Festplatte laut *gg*
SkavenLord
dimanche 18 mai 2003, 06:23
Das sehe ich nicht sodas die Lage egal ist .Umsonst hat Eheim nicht Richtlinien zum richtigen Einbau schau mal auf den Zettel der dabei war
Es gibt keine Probleme nur eine grössern Hammer um sie zu lösen
Markus@AMD
dimanche 18 mai 2003, 06:35
Sieht wer die Pumpe?
Läuft schon seit 3 Monaten so...Solang du vom AB mit dem Schlauch oben in die Pumpe rein gehst und der AB höher ist, geht auch das Befüllen super einfach ;D
Und was Eheim sagt und was ich mach, sind wie immer zwei Verschiedene Welten....ES FUNZT OHNE PROBS und das ist wichtig....Eheim kann mich mal kreuzweise ;D
Vorteil des ganzen, die Pumpe ist bei mir mit dem Entkoppelungsset aufgehängt...dadurch dass sie hängt übertragt sich das irgendwie garnicht aufs Gehäuse...nagut bei 32kg ;D
Und dank Eheimmod vibriert die Pumpe sowieso nur sehr schwach....
Benny2002
dimanche 18 mai 2003, 13:05
Nice...
genau so wollte ich es machen :-)
An die vordere Wand ran mit entkopplungsset.....
Und AB is ganz oben im Deckel...von da gehts dann direkt runter in die pumpe.... ;D
derfieseVermummte
dimanche 18 mai 2003, 20:12
Das dürfte überhaupt kein Problem sein... Wird in Aquarien auch oft so verbaut!!!!
