• 07.10.2026, 03:05
groener
Schlauchführung und Entleerung
vendredi 2 mai 2003, 02:37
da ich wohl die nächsten Tage mein APo und AD bekomme, werde ich die Wakü (CuPlex Evo, Twinplex, APE 240) komplett neu verschlauchen. Hier habe ich von der Reihenfolge her sehr viele Möglichkeiten. Die für mich optimalste Möglichkeit wäre allerdings, daß die Schläuche zwei mal den Rechner hoch und wieder runter verlaufen würden. Könnte dies, da ich zwei Kugelhähne zum Wasserablassen einplane, von Nachteil sein? (Das Restwasser könnte in Biegungen hängen bleiben)
Anmerkung:
Die andere Alternative (Variante 2) wäre ein Kreissystem. Allerdings müsste ich dann von der Pumpe direkt zur GraKa. Da ich keine Winkel verwende müßte ich dann den Schlauch heftigst biegen aber es würde gehen.
Hinweis:
Ich möchte direkt nach dem Radiator (APE) das APo versorgen, auch wenn es von der Temperatur her kaum was bringen soll.
Hinweis 2:
APo und AD sind sehr weit oben, APE oben, CUPE mitte, TWP mitte/unten, Pumpe unten
Variante 1 (rauf, runter, rauf, runter): Pumpe - APo - AD - CUPE - TWP - APE - AB - Pumpe
Variante 2 (rauf, runter): Pumpe - TWP - CUPE - APE - APo - AD - AB - Pumpe
Welche Erfahrungen habt ihr mit dem Entleeren in Zusammenhang mit der Schlauchführung?
Markus@AMD
Re: Schlauchführung und Entleerung
vendredi 2 mai 2003, 02:59
variante 2
entleeren?
Pume von der Halterung abziehen, etwas aus dem Gehäuse ziehen, Schlauch rausziehen... ;)
Benny2002
vendredi 2 mai 2003, 03:07
Würde auch variante 2 nehmen...
bezüglich entleeren.....
Ich mach unten an der Pumpe den Kugelhahn auf der über n Tstück vor der Pumpe hängt....
klemm oben einen kompresser hin....
Und "blas" das wasser regelrecht raus.... :D
Nach ca 10 Minuten is da kein tropfen mehr drin *gg*
curly
vendredi 2 mai 2003, 03:24
Hallo groener!
Bei zwei Kugelhähnen installierst du einen an der niedrigsten Stelle im System den anderen an der höchsten. Zum Entleeren werden beide Hähne geöffnet, es verbleiben nahezu keinerlei Wasserreste im System, ausgenommen in den horizontalen Kanälen der ADs. Diese Restmenge an Wasser kann man jedoch mit dem Mund durch Hineinblasen aus dem System entfernen.
Warum willst du unnötig Schlauch in deinem System installieren? Wähle Variante 2!
curly
groener
vendredi 2 mai 2003, 03:47
Danke für die Hinweise.
Ich denke auch, daß die Variante 2 die bessere wäre, da erfahrungsgemäß in den aufsteigenden Schläuchen immer Restwasser bleibt. Dieses Restwasser kann man zwar herauspusten, allerdings habe ich auch etwas bedenken, daß die Bakterien aus der Mundflora sich vermehren und das System beeinträchtigen könnten. Ob das ACfluid antibakteriell wirkt weiß ich nicht. Zudem beschlagen hier die Schläuche und das ACfluid, welches sich ja in geringsten Mengen an dem zu blasenden Schlauch befindet, auch nicht besonders gesundheitsfördernd ist.
OK, aber das ist nun wirklich etwas überzogen. :)
Jedenfalls habe ich mit Variante 2 einen runden Kreislauf bei dem ein herauspusten evtl unnötig sein dürfte.
Danke
curly
vendredi 2 mai 2003, 04:44
@ groener!
Ich kann mir nicht vorstellen, daß sich deine Mundflora negativ auf das System niederschlagen wird.... ;D ???
Wenn du allerdings Befürchtungen irgendwelcher Art haben solltest, ist ein Arzt der bessere Ratgeber... ::)
Benny2002
vendredi 2 mai 2003, 14:05
Citation de "curly"
@ groener!
Naja....also bei manch seiner Mund flora.....kann ich mir schon voirstellen.....dass........naja.....lassen wir das...... *ggg* ;D
groener
vendredi 2 mai 2003, 14:20
Ich spuck dich gleich an ;-)
KuhOiter
vendredi 2 mai 2003, 16:35
Citation de "groener"
ih ;D
454-bigblock
vendredi 2 mai 2003, 17:12
Du solltest auf jeden Fall eine Möglichkeit finden, wie Du einen Verbinder mit Stopfen an der niedrigsten Stelle des Systems installieren kannst. Zur Not so, daß Du das Case zum Entleeren auf die Seite, Front oder Rückseite legst.
Sonst könnte eine Vollentleerung jedes Mal zur Pantscherei werden. Bei mir bleiben hier und da auch mal ein paar Tropfen hängen, das stört nicht. Aber wenn einige Schläuche bis zur Hälfte voll bleiben ......
Naja, Du machst das schon irgendwie.
Fotos vom Case mit eingezeichneten Schlauchvarianten wären nicht schlecht. Vielleicht hat ja einer je gute Idee.
S.A.L.O.M.O.N.
vendredi 2 mai 2003, 22:15
bigblock hat recht *grins*
ich würd das ding (wie manch anderer)so entleeren:
am tiefsten punkt ein T-stück einbauen und das mit einem stopfen oder einem kugelhähnchen dicht machen!!!!
das ablassende sollte so gelegt sein dass es keine HARDWARE unter wasser setzt (kann nämlich ungesund werden) oder dass ihr die donau durch euer gehäuse leitet!!!!
Citation de "FragMaster.ac.nsn"
32 Grad Raumtemp. CPU auf knapp 50 und nen Bier auf 8 Grad. Draussen auffem Grill sinds sicher etwas über 200 in Fleischnähe...
S.A.L.O.M.O.N.= scientific ACademic labourant or man of networks
454-bigblock
samedi 3 mai 2003, 04:12
naja, einfach nur den tiefsten Punkt zu nehmen, reicht nicht aus. Wenn der Schlauch z.B. rauf, runter, rauf, runter, rauf, runter geht, dann ist es blöd, am mittleren "runter" einen Hahn zu machen, nur weil dort der tiefste Punkt ist. Das Wasser aus den anderen "runter"-Senken wird unter Umständen nie ablaufen können.
Bei obigen Beispiel lohnt es z.B. eher, den Ablauf link zu machen und beim entleeren das Case auf die Rückseite zu legen. Dann läuft das Wasser nämlich links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts bis zum Hahn raus, ohne mal hoch zu müssen.
So war es gedacht.
JE
samedi 3 mai 2003, 04:18
oder den auslass direkt nach der pumpe und dann mit der pumpe wasser rauspumpen.
naja, bei mir ists nach der pumpe und am tiefsten punkt..
groener
lundi 19 mai 2003, 16:42
So, zurück zum Thema Entleerung:
Ich habe, wie angeraten, am obersten und am untersten Punkt des Systems je ein T-Stück und ein Kugelhahn. Die Schlauchlängen sind unterschiedlich lange. Wenn ich jetzt beide Kugelhähne aufmache, dann geht aus dem kürzeren
Stück das Wasser zum Großteil raus, im längeren Stück bleibt das Wasser großzügig stehen. Wenn ich jetzt in den oberen Kugelhahn Luft reinblase (Achtung Mundflora, vorher Zähne putzen ;D ) dann hat das keinerlei Auswirkung, da die Luft den kürzeren Weg nimmt.
Lösung:
So wie ich es vermutet habe: Weniger oben und unten, sondern unten und in der Mitte des Schlauchsystems. Am besten die Aufs den Abs gegenüberstellen.
Natürlich muß man an den oberen Kugelhahn noch ein Schlauch machen, damit man höher kommt als der Wasserspiegel.
groener
mardi 20 mai 2003, 11:58
In welchem Verhältnis (Hintergrund siehe Post oben) kann ich denn das auf und ab im vertikal angebrachten APE denn ansehen, so daß ich den Wasserdruck abschätzen kann?
Ich würde wirklich gerne die wasserdrucktechnische Mitte meines Systems finden und dort den Zuluftschlauch postitionieren.
