• 06.10.2026, 13:58
nik
pumpe an aquabay
mardi 20 mai 2003, 13:00
ich hätt mal ne frage bezüglich die pumpe an das aquabay montieren:
mein aquabay das ich bekommen habe sieht zwar ein bißchen anders aus als das hier:
(die pumpe wird bei meinem hinter dem ab montiert)
aber vom prinzip her gleich.
jetzt ist es so, dass der saugseitige anschluss der pumpe nicht wirklich oder zumindest kaum, je nach füllung UNTER der wasserhöhe des ab zu sein scheint. ich dachte bisher immer, die eheim pumpen müßten immer ein stück unter dem ab montiert sein, da sie ja nicht selbstsaugend sind ???
funktioniert eine zusammenstellung wie auf dem bild dennoch problemlos?
oder sollte man doch die pumpe weiter unten montieren?
und: hat es allenfalls einen einfluß auf die förderleistung, ob die pumpe auf gleicher höhe montiert wird oder ob schon eine gewisse "wassersäule" saugseitig "drückt"?
Ancalagon
Re: pumpe an aquabay
mardi 20 mai 2003, 13:52
Das "nicht selbstansaugend" spielt nur während des Befüllens eine Rolle. Wenn man den Aquatube in die Gehäusefront einbaut (wie mit dem Aquabay vorgesehen) muß man das Gehäuse zum Befüllen auf den Rücken legen. Die Pumpe ist in dieser Lage deutlich unterhalb des Tubes, das Wasser fließt vom Tube unmittelbar in die Pumpe - alles bestens ;)
Später, im Betreib, darf die Pumpe ohne weiteres auch oberhalb des Ausgleichbehälters sein, solange die Pumpe keine Luft zu schlucken bekommt ist das Kein Problem. Luft würde die Pumpe nur dann schlucken wenn der Wasserstand im Aquatube unter den Abfluß Richtung Pumpe sinkt. Um das zu verhindern muß man eben einen entsprechend hohen Wasserstand vorsehen und nicht nur ein Pfützchen... ;)
-- Hoban Washburn
nik
mardi 20 mai 2003, 14:33
aha, super, vielen dank :D
hm, ja und auf den durchfluß hat es keinerlei auswirkunge? der ist nicht besser oder schlechter je nach höhenunterschied zwischen pumpe und ab?
Ratman
mardi 20 mai 2003, 15:47
Nein, eigentlich nicht, da der Kreislauf geschlossen ist. D.h. das was die Pumpe auf der einen Seite "hochdrückt", fliesst ja auf der Saugseite von selbst "runter". Das mit der Pumphöhe spielt nur eine Rolle beim Befüllen des Kreislaufs, wenn das Wasser noch nicht über den höchsten Punkt gelaufen ist.
-=Ratman=-
