• 07.11.2026, 05:46
moddingqueen
evo360 + CS 601
jeudi 22 mai 2003, 17:29
hallöle!
wollte nut mal fragen ob der 360er evo über das netzteil in das CS 601 passt, wenn ich auch noch die einbaublende benutze? (passt der überhaupt da rein?)
thx
Da hab ich doch glad die Wechselstaben verbuchtelt! *g*
FUNKMAN
Re: evo360 + CS 601
jeudi 22 mai 2003, 17:31
Citation de "moddingqueen"
thx
Nicht in den Deckel, weil das NT hinten bis an den Deckel reicht.
moddingqueen
Re: evo360 + CS 601
jeudi 22 mai 2003, 17:36
ich versteh die Antwort nich? ::)
mysterox
Re: evo360 + CS 601
jeudi 22 mai 2003, 17:39
machen wir es anders!
Nein es passt nicht!
Grund: Netzteil ist im weg! Der 360 alleine, würde schon qausi den kompletten deckel ausfüllen!
PS: Nimm die externe halterung, dann kanst du das ding auf den deckel schrauben!
Mysterox!
moddingqueen
Re: evo360 + CS 601
jeudi 22 mai 2003, 17:44
und der 240er mit einbaublende?
wollte nämlich alles extern haben. ;D
slame
Re: evo360 + CS 601
jeudi 22 mai 2003, 17:46
du meinst intern ..
wird knapp und hängt von der länge deines nts ab.
slame
mysterox
Re: evo360 + CS 601
jeudi 22 mai 2003, 17:48
Slame das kannst du vergessen, da passt ja gerade mal ein 240 rein und dann hast du noch <1cm platz! und soviel tun sich die NZ´s nicht in ihrer länge!
Mysterox
moddingqueen
Re: evo360 + CS 601
jeudi 22 mai 2003, 17:54
ja oda nein? ???
(ich meinte natürlich intern, man wird hald älter)
Omricon
Re: evo360 + CS 601
jeudi 22 mai 2003, 17:59
Was spricht gegen Netzteil einen cm Tiefer setzen, umzudrehen und die Lüfter im Netzteil (falls das 2 Lüfter hat) umzudrehen damit man den Luftstrom gleich mitnutzt?
Das könnte vielleicht noch ohne zusätzliche Lüfter auskommen. *spekulier*
moddingqueen
Re: evo360 + CS 601
jeudi 22 mai 2003, 18:00
hä??????????????????
;D
mysterox
Re: evo360 + CS 601
jeudi 22 mai 2003, 18:03
ich überlege gerade wie du mal eben das NT um 1 cm nach unten verlegen willst!? ???
Aber 1 cm wird nicht reichen, intern sollte man die dinger schon aktiv betreiben denke ich!
Du müsstest das so weit tiefer legen, das die Oberkant des NT auf gleicher höhe ist wie die Unterkante des zweiten 5 1/4 " Schachtes (von oben gezählt)
und das wirst du nicht schaffen, nicht bei einem cs 601, ist nämlich dann ein MoBo im weg udn vielleicht dann die anschlüssen vom CPU Kühler!
Mysterox
mysterox
Re: evo360 + CS 601
jeudi 22 mai 2003, 18:05
der 240er sollte intern passen, dann kannst du dich aber von deinen oeben beiden 5 1/4 " schächten verabschieden, wenn du den radi mit lüftern betreibst, was ich dir aber bei einem internen einbau empfehlen würde!
Mysterox
moddingqueen
Re: evo360 + CS 601
also geht's nich. :'(
Naja muss ich mir wohl was anderes einfallen lassen. :D
moddingqueen
Re: evo360 + CS 601
jeudi 22 mai 2003, 18:07
also geht's nich.
hab zu früh geantwortet!
sehr schön dann werd ich das so machen.
thx
moddingqueen
mysterox
Re: evo360 + CS 601
jeudi 22 mai 2003, 18:26
also ich habe das bei mir ausgemessen und das sollte passen!
Wenn dein NT länger ist, dann könnte das schon anders aussehen!
Aber ich glaub die tun sich länge mässig nicht viel!
Mysterox
Dinosavrik
Re: evo360 + CS 601
jeudi 22 mai 2003, 18:42
wie wärs den wenn man das nt unter die festplattenkäfige verbaut. ich hab das bei mir so gemacht. nun verzichte ich auf zwei laufwerksschächte, aber der radi ist intern ;D
"Ich hab Zuckungen im Arsch, von Typen wie euch krieg ich immer Zuckungen im Arsch!" "Хочешь мира, готовся к войне"
benissler
Re: evo360 + CS 601
jeudi 22 mai 2003, 19:02
ich bau grad das gleiche wie Dinosavrik. evo 360 im deckel und nt unter den festplattenkäfigen. bilder kommen bald...
mkd
Re: evo360 + CS 601
jeudi 22 mai 2003, 23:46
ich weis ja net was sich die leute immer so denken aber der EVO360 PASST in den decken von einem CS601. wenn man die 12 cm luefter oben auf den deckel drauf schraubt. also evo 360 intern und die 3x 12cm extern sozusagen. sind dann zwar zwischen netzteil und evo nur ca. 3 mm platz aber es geht.
mkd
m@x
Re: evo360 + CS 601
jeudi 22 mai 2003, 23:50
nö passt er nicht denn musste dan extern machen
Megaturtel
Re: evo360 + CS 601
jeudi 22 mai 2003, 23:51
@mooding krass hätte ich net gedacht, mal nachmessen!
wegen Netzteillänge???? Wo lebt ihr denn? Fast alle gängigen NT´s sind nach dem ATX Format gleich lang, außer es ist nen Netzeil was oben noch nen Verschraubungsblech oder vielleicht nen 8cm Lüfter außen drann hat, aber sonst sind die Masse bei allen gleich!
Cu Meg
TBred 1700+ @ 2360Mhz (11,5x205Mhz), Asus A7N8X Deluxe Rev.2.0, 2x256MB Infinion PC333, Radeon 9700, 2x180GXP IBM Raid0 SATA AC-Watercooled CPU 40°C@Diode
