• 17.11.2026, 16:52
Dr.Orco
Frage zum Radiator untern PC
samedi 24 mai 2003, 00:04
Tach erst mal  ;D
Ich wollte mir ein Wasserkülung zulegen,
Da zu wollte ich denn Radiator aber nicht wie üblich unter die Decke klatschen sondern nach unten auf den Boden.
So das er etwa 5cm übern Bodenliegt um Frischluft zu saugen
Nun zu meiner Frage:
Lüfter untern Radiator und Rauspusten
oder
Lüfter aufen Radiator und Reinpusten
Denn ich kann mich nicht enscheiden was besser ist :-/
Stulli
Re: frage zum Radiator
samedi 24 mai 2003, 00:10
Also erstmal sollten der/die Radiatorlüfter immer durch den Radi saugen.
Aber wo bekommst du denn die Frischluft her? Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, müsste sich bei dir ein Hitzestau bilden. Es nützt ja nichts, die Luft zu erwärmen und dann nur umzuwälzen. Die warme Luft muss ja raus, und kühle rein.
Dr.Orco
samedi 24 mai 2003, 00:26
Der Rechner steht auf Füssen so das er 5cm hat Frischluft zu bekommen.
Ich meite eigenlich auch.
Raussaugen ::)
Nur was ist besser.
Durch denn Radiator ins Gehäuse (weil kalte Luft schwerer ist)
oder
Durch denn Radiator nach drausen (weil dann die warme luft auch raus geschaft wird)
Bluefake
Re: Frage zum Radiator untern PC
samedi 24 mai 2003, 07:50
Immer von innen nach aussen. Du willst ja die warme Luft nicht wieder im Case haben.
Markus@AMD
samedi 24 mai 2003, 09:41
Citation de "Bluefake"
Also die Empfehlung, immer Lüfter rausblasen zu lassen hatte bei mir genau den Effekt dass ich über 50°C auf der CPU hatte....
Hab die Lüfter reinblasend montiert ABER!!! 2 andere 120iger saugen die Warme Luft auch wieder ab...von daher geht auf der rechten Seite meines Cubes etwas der Wind ;D
flashtu
samedi 24 mai 2003, 11:40
Also wenn du ihn unten anbaust wäre am besten:
boden>staubfilter>radi>fan
die luft staut sich übrigens nicht im case da das Netzteil die warme luft absaugt ;D
flashtu
samedi 24 mai 2003, 11:49
Also wenn du ih unten anbaust wäre am besten:
MISZOU
samedi 24 mai 2003, 14:26
ich blase vorne mit einem 120er Lüfter rein und zieh mit zwei 120er Lüftern unter dem Radi die frische Luft wieder raus.
Gruß MISZOU
Edit: Wie geil post :-*444:-* ich liebe die Zahl :-*4:-*.
Dr.Orco
samedi 24 mai 2003, 23:09
Ich hab mich erst mal für Lüfter raussaugent entschiden bekomm ich einfacher hin.
Und brauch ich keine extra Saubfilter.
Netzteil hab ich intern verbaut war einfach schöner.
Aber kläre ich euch erst mal auf was ich vor habe  :)
Bin dabei mir ein Tower aus Holz zu basteln.
masse:550mm hoch, 300mm breit, 460mm tief.
Mainbord wird in 45% winkel eingebaut damit man später besser drauf schaun kann. ;D
Netzteil ist in gleichen winkel darunter angebaut Lüfter sind beide in Gehäuse.
In der Rückseite des Rechner sicht man nur die üblichen Mainbord ausgänge dazu kommt dann noch die Monitor ausgänge und ein weiterer für meine TV Karte.
Ach ja das Loch für die Stromversorgung hätte ich beinahr vergessen.
In der Frond kommt ein Brenner und ein DVD laufwerk.
In Boden ist eine Aussparung für drei 120er Lüfter
darüber oder darunter kommt der 360er Radiator
Platz hab ich ja.
Pumpe, Ausgleichsbehälter sitzen neben denn Radiator auf den Boden.
Deckel überlege ich gerade noch wie ichs genau mache.
Auf alle fälle kommen da der An und Aus Schalter hin so wie Lüftersteuerung und  Temperaturanzeige, warscheinlich noch ein bischen Spielerei  ;D
Dann wolte ich mal ebent klären ob die reinfloge in ordnung geht.
Von Punpe durch CPU, Mainbord, GF4, Radiator, Ausgleichsbehälter und wieder in die Pumpe.
[edit] hat sich erledigt mit der reinfolge habs gerade gelesen ist egal wie, wasser durchfliest so schnell die Bauteile das es egal ist .
Hat sonnst noch einer ne Idee was man einbaun könnte
oder ob ich was vergessen hab.
Gerne nehm ich auch noch Tips entgegen,
was man bei der Wasserkülung noch beachten sollte
x-stars
dimanche 25 mai 2003, 15:16
Also der letzte Beitrag hat ja wohl nichts mehr mit dem Thema zu tun, mach doch ein eigenes Topic auf, ok!
