• 22.09.2026, 09:37
some1
Re: Luftabfuhr beim 240er Evo! Reicht 1cm?
mercredi 28 mai 2003, 10:48
wie schon gesagt, sollte es problemlos funktionieren. Wenn Du sogar 3,5 cm Platz nach oben rausholen kannst, ist das mehr als bei mir. Ein ausreichender Luftabzug sollte damit gegeben sein.
Die Lüfter würde ich auf jeden Fall aus dem Gehäuse ziehen lassen. Ob Du die dann mit 12 oder 7 Volt betreibst, dürfte keinen großen Unterschied machen. Zumindest war es bei mir so.
Tschau, some1
PharaoHat-Mo-Neten
mercredi 28 mai 2003, 11:40
Das mit dem Brett drüberhalten ist natürlich die Idee, warum bon ich da nicht selbst drauf gekommen! Wird direkt mal probiert.
Habe leider auch schon Gedanken an ein anderes Plätzchen verschwendet, nur leider passt das alles hinten und vorne
nicht, wobei der Umbau des Schreibtisches zwar eine
etwas kompliziertere aber immerhin die kostengünstigste und
vor allem auch die ästhetischste Methode ist.
Ich würde ja unter Umständen auch bei dem kleinen Gehäuse
bleiben nur sind jetzt leider die Anforderungen gestiegen,
so das der kleine extrem zu wenig bietet. (insgesamt dann 3 HDD + 3 IDE-Laufwerke + ev. noch Aquadrives für ein oder zwei Platten=max. 5 große Schächte), das passt eben auch
hinten und vorne nicht.
Ebenso hab ich auch schon nach Big-Towern/Servern gesucht,
die nur ca. 64cm hoch sind, aber auch da geht nichts...
Mein Schreibtisch hat anscheinend eine echt abnormale größe
und dabei soll das schon der Schrank für den PC-Tower sein.  :(
Ich geh jetzt erstmal kurz ein Brett suchen...
Dankeschön soweit  :D
Edithchen: Also, habe ihm jetzt schwere Lasten gegeben und ihm meine alten Mathebücher aufgelegt, da irgendwie alle
Regalböden in benutzung sind und ich durfte den Küchenschrank nicht ausräumen ;) ;D!
Auf jeden Fall pendelt er sich bei 5V zwischen 40-41° Idle ein,
unter 12V bei 36-37° Idle, ausgelesen mit Aida.
Das sind eigentlich die Temps, die ich auch sonst habe, gehen
wir mal davon aus, das jetzt minimal Luft durch eventuelle Ritzen entweichen kann, habe ich vorsichtshalber mal die Abfuhr nach hinten mit "abgedichtet", deshalb denke ich, dass die
Ergebnisse schon so ähnlich sein werden.
Also, auf zum fröhlichen werkeln.
Ein großes Dankeschön euch allen! ;D
THX, Pharao Hat-Mo-Neten
