• 29.09.2026, 11:18
ACiDFiRE
Auswirkungen?
mercredi 28 mai 2003, 21:33
Tag...
hab mal ne Frage...angenommen ich kühle alles, was man nur kühlen kann mit Wasser... also nur noch Lüfter beim Radi...
hat das irgendwelche Auswirkungen auf längere Zeit wenn im PC kein Luftstrom mehr vorhanden ist?? Also z.B. dass der PC auf längere Zeit durch abgegebene Wärme 'überhitzt' oder die Wassertemp ansteigt??
LianLiPC60
Re: Auswirkungen?
mercredi 28 mai 2003, 21:36
Im PC sollte schon noch ein Lüfter irgendwie die Luft bewegen, denn insbesondere die Spannungswandler werden sonst verdammt heiß. Und im Sommer + Dauerbetrieb könnte das dann den Garaus für Dein MoBo bedeuten. Ich empfehle daher einen 8cm-Papst ultra-silent ins Gehäuse zu hängen und bei 10 V zu betreiben - der ist dann nämlich wirklich unhörbar.
Tiak
Re: Auswirkungen?
mercredi 28 mai 2003, 21:49
Warme Luft wird an den Quellen der Hitze vom Wasser zum Radi geleitet und dann von den Lüftern vom Radi weggeleitet
MfG Tiak
EpS
Re: Auswirkungen?
mercredi 28 mai 2003, 21:54
Ja, es hat eine Auswirkung:
Das Rechnerinnere verstaubt nicht so fürchterlich... ;) ;D
ACiDFiRE
Re: Auswirkungen?
mercredi 28 mai 2003, 22:05
Citation de "EpS"
;D ;D ;D
staub is immer zu viel da... :) aber das ist weniger mein Problem...mich interessieren eher die technischen Auswirkungen...
ja sicher das ist schon klar, aber im PC sind ja auch noch andere Teile die wärme abgeben...
...denn insbesondere die Spannungswandler werden sonst verdammt heiß.
und da ist eben die Frage ob der PC das so schafft, oder ob es besser ist noch nen Lüfter drin zu haben, wenn der PC auch mal länger laufen soll (besonders im Sommer)
Kropi
Re: Auswirkungen?
mercredi 28 mai 2003, 22:11
Bau doch einfach deinen Radi oben ein und betreib in aktiv auf 5 V. Der Luftstrom reicht bei mir vollkommen aus und die Lüfter sind wirklich nicht zu hören.
Der Augenblick ist jenes Zweideutige, darin Zeit und Ewigkeit einander berühren...
super-robman
Re: Auswirkungen?
mercredi 28 mai 2003, 23:55
Kropi recht geb.
ROBman ;D
LianLiPC60
Re: Auswirkungen?
jeudi 29 mai 2003, 14:01
Citation de "ACiDFiRE"
Äh hallo? Genau das hab ich doch in meinem ersten Post geschrieben?!
ACiDFiRE
Re: Auswirkungen?
jeudi 29 mai 2003, 14:57
Citation de "A-Prompt"
weiß ich... und?? Ich hab nur noch mal kurz die Frage zusammengefasst, weil scheinbar nicht ganz klar war, wie ich das gemeint hab :P
noid
Re: Auswirkungen?
jeudi 29 mai 2003, 16:13
durch höhere case temps (egal ob mit oder ohne wakü, gibt ja auch leise luftgekühöte) sollten die bauteile im prinzip schneller altern.
allerdings sehe ich bei den jetzigen hardwarezyklen kein grund zu sorge, wenn der pc nicht mehr 15 sondern nur noch 7 jahre läuft. ocen ist da viel kritischer, da nicht nur die tremperatur an sich im gehäuse sondern viel eher die hohen spannungen und hot-spots (da hilft auch keine supertolle kühlung) den ics zu schaffen machen.
