• 03.10.2026, 05:11
k4tze
Temperaturen P4 @ 1,725 V
dimanche 1 juin 2003, 23:04
Hallo zusammen!
Jetzt wo die Tage wieder wärmer werden, wollte ich es genau wissen und habe mal alle Temperaturen zusammengetragen um sie mit Euch zu diskutieren, da ich nicht ganz zufrieden bin. :(
Temperaturen:
Raumtemperatur: 26°C (lecker warm heute)
Idle: Päpste auf 7V (in Klammern auf 12V)
CPU 48°C (45°C)
SYS 39°C (36°C)
H20 30°C (29°C)
Last:
CPU 56°C (53°C)
SYS 47°C (45°C)
H20 33°C (31°C)
System:
ABIT TH7 II
P4 2,4B @ 2,871 (1,725V)
2x 256 MB RAMBUS
GF4 TI 4400 @
Der Wasserkreislauf:
Pumpe -> VGA(Twinplex) -> CPU(Cuplex EVO1.1) -> Radiator(EVO240) -> Ausgleichsbehälter(Aquatube) hier wird gemessen! Also dort wo das Wasser eigentlich schon wieder abgekühlt sein sollte! -> und wieda zur Pumpe
Das alles im BIG-Tower: 2 Lüfter vorne die Luft einziehen, 2 Lüfter auf 7V unterm Netzteil und das TSP 350W mit zwei Lüftern!
Für genauere Config: www.sebastianflott.de
Das Wasser habe ich mit meinem Digitalthermometer gemessen! Das sollte also ziemlich genau sein, aber bei CPU und Systemtemperatur kann ich nur auf den WINBOND Chip auf meinem MoBo vertrauen und da bin ich mir halt nicht so sicher! ???
Ich habe schon von manchen gehört, daß die ABITs Board nicht so doll auslesen!
Aber was haltet ihr davon?
Die Kühler sind 100 % richtig montiert!
Was haltet ihr davon?
Hat jemand ne Idee?
Cartman87654
Re: Temperaturen P4 @ 1,725 V
dimanche 1 juin 2003, 23:06
Hi!
Hast du schoneinmal einen Lüfter in richtung SPannungswandler gehalten? Kann wunder bewirken!
CArt
s4c3rd0s
dimanche 1 juin 2003, 23:08
irgendwas stimmt da net
p4 hat direkte auslesen deshalb denke ich auch net dass das was mit sockeltemp etc zu tun hat..
auf jeden fall ist die sys temp deutlich zu hoch würde ich sagen.. irgendwas ist strange :)
Chrizzz
dimanche 1 juin 2003, 23:15
Citation de "Cartman87654"
Hi!
CArt
Ja, "Wunder" gibts aber nur bei AMD...
Naja, 1,725Vcore sind wirklich nicht gerade wenig, deswegen weiss ich nicht, wo dein Problem ist?!
Signatur out of date...
s4c3rd0s
dimanche 1 juin 2003, 23:20
ich habe gleiche temps @ lukü und die ist insgesamt net lauter als die päpste @12v im deckel..
k4tze
lundi 2 juin 2003, 00:07
@ s4c : Wenn die Päpste auf 7V laufen ist das einzigste Geräusch ein leises Surren der Pumpe!
__--| *** Air 'll never beat Water! ***|--__ ;D
@Chrizzz: Mein Prob ist die Temperatur!
Habe ihn jetzt auf 1,525V also default und unter Last geht er auf 50°C und idle auf 46°C.
Habe damit eigentlich auch kein Prob, doch wenn ich hier die Postings lese und mir die Temperaturen so ansehe, bin ich mir halt unsicher, ob mein Board ned richtig ausliest oder ob ich was falsch gemacht habe! ???
s4c3rd0s
lundi 2 juin 2003, 00:13
bei meiner lukü ist eine baracuda 4 das lauteste..
gedämmter lian li 70 + 4 x 12 db gehäuselüfter + max 12 db @ nt und cpu lüfter hat ~ 17 db
graka passiv..  8)
und temps sind ähnlich.. kann doch was net sein..
k4tze
lundi 2 juin 2003, 00:20
Citation de "s4c"
graka passiv..  8)
Und genau deswegen melde ich mich hier zu Wort:
...kann doch was net sein...
die wasserkühler posten hier einer nach dem anderen das sie CPU temps um 30 °C haben.
Ich bin mir immer sicherer, dass es an dem ABIT Board liegt, aber ich wüsste nicht, wie ich die CPU Temperatur ansonsten messen sollte als über die interne Diode, die vom MAINBOARD ausgelesen wird. Verzweifl! :'(
s4c3rd0s
lundi 2 juin 2003, 00:24
es ist net das board.. das kann ich dir sagen..
kA
quattro-rs
lundi 2 juin 2003, 00:27
Hi !
also ich finde die Temps echt OK ! so ein P4 produziet schon ordentlich Abwärme unter Last, das sollte man nicht unterschätzen ! Bei der Wasser temp geht das schon in Ordnung !
Also wenn alles Stabil läuft würd ich mir keine Gedanken machen und die Stille genießen ! ;D
MfG. quattro-RS ;D
Walter Röhrl über den Audi S1 quattro Pikes Peak: "Jeder Tritt aufs Gaspedal kann ein furchtbarer Fehler sein und neben Dir gehts 400m abwärts, das war schon unglaublich toll!"
Gerhard12
lundi 2 juin 2003, 00:51
Also ich habe zwei P IV,beide gekühlt mit einem Cuplex,einmal Single Radi,einmal Dual Radi,AB und Eheim,dazu Grafikkartenkühler und Chipsatzkühler.Meine Temps sind noch höher,aber alles läuft absolut stabil,Lüfter auf 5 Volt:
2,4 "C"@3,3 GHz,VCore 1,57 Volt: 60° Vollast CPU 36°C System auf einem Abit IC 7
3,0 @3,3 GHz,VCore 1,68 Volt: Vollast 49°C CPU,36°C System auf einem MSI Neo 857
Ich mache mir keine Sorgen,obwohl ich die Angabe zumindest beim Abit ein bißchen hoch finde
AMD XP 1600+ IWILL XP 333 256 MB PC 3000 OCZ Idle:40°C CPUBURN: 47°C GF 3 TI 200 Gainward 235/535 2 x Maxtor 40 GB Raid 0 1 x Maxtor 40 GB Backup DVD Toshiba 1502 Traxdata 16/40 Lian Li 65
oldman
lundi 2 juin 2003, 01:22
warum macht ihr euch das Leben so schwer?
Die Temperaturen liegen durchaus im Rahmen. Lasst mich trotzdem ein wenig rechnen:
Unter dien genannten Umständen wird die CPU unter Last rund 94 Watt unter echter Vollast verbraten.
Der mehrfach verifizierte Rth der Cuplexe liegt vereinfacht für Schätzungen bei 0,191. Daraus ergibt sich ein Differenz Wasser->CPU von rund 18°C.
Bei 33°C Wassertemperatur ergäben sich also rechnerisch etwa 51°C CPU Kerntemperatur. Das ist ja nun soweit von den von Deinem Mobo gemessenen 56°C nicht entfernt.
Vertraut mir, Temperaturangaben im Netz (Foren) sind denkbar ungeeignet das eigene System einzuschätzten. Da ist zu oft der Wunsch der Vater des Gedankens, wenn es denn nicht pure Geltungssucht ist.
Viele Grüße
der alte Mann AKA Henrik
kaba
lundi 2 juin 2003, 13:20
also zum Thema Board:
ich hab auch nen P4 auf nem Soyo PE Board und muß sagen ...das gibt auch nur scheisse aus..
Egal wie ich die CPU laufen lasse Idle, Last ...ganz egal ob 5, 7 odere 12 V der zeigt mir immer 44-45 Grad an... also kann man auch die Daten des Boards wohl ein kleines Häufchen legen 8)
Im Bios gibt der das gleiche aus... also nicht wirklich zu gebrauchen die Anzeige! So lange der PC stabil läuft solls iO sein..aber die 1,725 V würd ich mal ändern...is ja brutal :)
P4C 3.4@3.85GHz - 1,575V, ASUS P4C800-E Deluxe, 2xSeagate22AS 200GB + 2xSeagate26AS RAID0, 9800 Pro Hercules @ 465/360, 1GB Corsair PC500 TwinX 2.65V @ 225MHz Dual DDR - liquid cooled by AC!
James-Ryan
lundi 2 juin 2003, 15:00
Temperaturen um die 30°C unter Volllast (was einem manche hier verklickern wollen) sind bei einer Raumtemperatur von 20-25 Grad absoluter Blödsinn. ;D
Am besten noch mit nem 120er Radi passiv --> Netzteil, CPU, GPU, NB und 2 HDD's kühlen und dann 29°C Volllast bei ner übertakteten 3 Ghz CPU. ;D
Alles was stabil läuft ist doch OK...
kaba
lundi 2 juin 2003, 15:54
*zustimm* ;D
Chrizzz
lundi 2 juin 2003, 16:12
Citation de "k4tze"
Nun, aus Erfahrung kann ich sagen, dass mein "alter" P4 auf verdammt "heiss" wurde: P4 1,8GHZ @ 2,4 GHZ (bei 1,75Vcore ;D)... Achja, diese CPU segnet mittlerweile das zeitliche (SDNS oder wie dat heisst ;)). Damit waren Idle Temps von ~40°C an der Tagesordnung, und bei Last ging dann auch schonmal über 50°C. Sind halt gut und gerne an die 100W Abwärme, die da abgekühlt werden wollen ;)
Bei meiner neuen CPU verhält sich das aber (komischerweise) völlig anders: Wieder ein P4 2,53 (133 FSB C1 - stepping) @ 3,0 Ghz (1,5725 Vcore) idlet auf 30°C und bei Last war ich noch nie über 41°C.
Ich selbst halte die Temperatur hier nun für zu niedrig, aber was solls ;)
Anbei noch ein Bild, warum ich denke, dass die CPU angeblich so "kühl" ist (Quelle: ct)
frodo
lundi 2 juin 2003, 16:21
mein p4 @ 3ghz mit 1.55 volt mit mit einem cuplex und einem ap360 mit 3 päpsten @ 5 volt:
35°C idle - 41°C last
ausgelesen per diode eines p4c800...
aber wie oldman schon sagte - mach dich nicht verrückt; sogar ein bios update kann für andere temps sorgen ;)
mehr hierzu kannst du im ersten grossen p4 thread p4nw @ ? nachelesen
p.s.: die spannung würd' ich auch reduzieren
TurricanM3
lundi 2 juin 2003, 20:06
es ist definitiv dein Abit TH7II Board, hatte mit dem gleichen Board und EVO 1.0 + HTF Dual Radi (2x 4412FGL @5V) unter Volllast 61°.
Abit Boards (zumindest die alten) lesen viel zu hoch aus, habe ich mal selber getestet (ca 15°)... ::)
s4c3rd0s
lundi 2 juin 2003, 20:14
dann bin ich ja beruhigt * wakü in ner woche bestell *
kann mich nur net richtig entscheiden.. ( gpu@zalman hp)
wird wohl dann was zwischen
AC-High End 360-Set (Vierloch-Halterung Sockel 478 (P4))
FMJ Abschirmgehaeuse fuer Eheim 1046
4 Winkelverbinder plugncool Kunststoff
T-Verbinder plugncool Kunststoff
Kugelhahn mit plugncool-Anschluessen
Schlauchschneider
SILENTstar Set XL fuer Midi-Tower
(m) Schlauch PUR glasklar 2 m
melvinpipe
lightstick rot
und
AC-Profi-Set (Vierloch-Halterung Sockel 478 (P4))
Stopfen plugncool Metall
sacht mal was dazu.. :)
k4tze
mardi 3 juin 2003, 10:57
Citation de "TurricanM3"
es ist definitiv dein Abit TH7II Board ...
Erst einmal vielen Dank für die zahlreichen Antworten! :)
@ TurricanM3: Wie hast Du das denn getestet? Ich habe zwar einen Temperaturfühler an meinem Digitalthermometer mit dem ich die Systemtemperatur nachmessen könnte, aber wie hast Du die CPU-Temperatur verglichen? Anderes Board eingebaut?
