• 13.11.2026, 17:22
@re@50
Ausgleichsbehälter
jeudi 12 juin 2003, 17:50
Tach
Ich Habe ein Problem.
Wenn ich meine 2 120mm Radiator Lüfter auschalte Läuft aus meinem geschlossenem Ausgleichsbehälter (Eheim) Wasser
Durch die Dichtung. Die CPU Temp. Liegt dann bei ca. 50 Grad
(AMD Athlon XP 2100+)
Wer kann mir sagen wie das Problem Behebe
Ancalagon
Re: Ausgleichsbehälter
jeudi 12 juin 2003, 17:58
Hallo und willkommen im Forum!
Wie viel Luft hast Du im Ausgleichbehälter? Ein bischen Luft sollte da immer drin sein um Druckschwankungen durch Temperaturänderungen ausgleichen zu können. Das könnte eine Ursache für Dein Problem sein: Lüfter aus -> höhere Temperatur -> Druck steigt -> Wasser wird rausgedrückt.
-- Hoban Washburn
Al_Borland
jeudi 12 juin 2003, 18:20
anders kann ich es mir auch nicht erklären. es sei denn, du hast die schrauben nicht fest genug angezogen...
Gruß, Micha.
@re@50
vendredi 13 juin 2003, 08:38
Die Schraubeen sind richtig zu und es ist auch genug luft im behälter. das wasser steht ja nicht unter dem deckel da ist immer noch luft im behälter.
Imsefix
vendredi 13 juin 2003, 09:02
der O-Ring könnte bei dir zu klein sein.
Wenn du nachmisst, sollte der Durchmesser am O-Ring etwas größer sein, als an der Dichtfläche. Hatte ich auch mal (Innov).
Imsefix
@re@50
vendredi 13 juin 2003, 11:53
Der Ring ist größer.
WAS SOLL ICH TUN ???
Al_Borland
vendredi 13 juin 2003, 14:06
ab per mail reklamieren.
Gruß, Micha.
