• 01.10.2026, 02:48
LarsAC
Radiator auf dem Case-Boden?
vendredi 13 juin 2003, 15:47
will eine WaKü in ein Desktop einbauen, und da ist nicht so sehr viel Platz! Hochkant geht der APE120 wohl nur knapp (innen sind 129mm Platz, der Evo hat 130mm).
Daher dachte ich, ich könnte den auf den Boden montieren!? Deckel ist weniger gut, da man das Gehäuse dann nur noch schwer öffnen kann (dazu nimmt man den ganzen Deckel ab).
Hat die Boden-Montage gravierende Nachteile?
Lars
Mein HTPC im Bau... Blende f. APE 160
pharao
Re: Radiator auf dem Case-Boden?
vendredi 13 juin 2003, 16:10
Loch im Boden-> Staub im PC...
wenn du mit Lüftern arbeitest sollten sie nach unten blasen und müssen somit gegen die Konvektion (aufsteigende warme Luft) arbeiten.
besser: Radi stehend am Boden Befestigen, Loch in die Seitenwand an der Stelle an der der Radi steht...
Achtung: ASCII-Art  ;)
    |  _
    &#124;[&#124; &#124;   <-Radi
    &#124;[&#124;_&#124;
    &#124;__&#124;_______ <-Boden
   &#124;    &#124;
   &#124;    Befestigung für den Radi
Gehäusewand
  [ = Lüfter
LarsAC
vendredi 13 juin 2003, 16:21
Klar, so wie auf der Zeichnung wär meine liebste Lösung, aber das könnte halt knapp werden. Das Gehäuse ist innen halt nur 129mm hoch!
Wenn im Boden, würde ich den Lüfter trotzdem rauspusten lassen, sonst ist das Case bald wirklich voll Staub.
Lars
Scavenger
vendredi 13 juin 2003, 16:49
Kanst du mal nen Foto von deinem Gehäuse machen. Dann kann man sich besser Gedanken machen. :)
LarsAC
vendredi 13 juin 2003, 17:12
Ist ein Coolermaster ATC-620:
http://www.pc-case.de/detail.php?detail=cal-029&index.html
Der eine LW-Käfig auf der Seite mit dem NT kommt raus, da ist dann Platz für die WaKü.
Lars
RA
vendredi 13 juin 2003, 17:52
Hi!
Ich denke, wenn du genug Abstand zwischen Caseboden und Radiator lässt, sollte das gehen. So 4 cm sollten es da wohl schon sein, würde ich sagen. Und dann oben drauf nen Lüfter befestigen, der Luft durch den Radi durchsaugen und oben z.B. durch ne Blende im Deckel aus dem Case bläst. Wenn du im Case ne Möglichkeit lässt, dass dort Frischluft von wo anders reinkommt, sollte das wohl gehen.
Echt mal ein interessantes Problem...
RA
LarsAC
vendredi 13 juin 2003, 17:58
Citation de "RA"
Meinst Du nicht, man zirkuliert die Luft dann nur im Case herum?
Citation de "RA"
Warum? Weils mal kein Chieftec oder Lian-Li ist?
Lars
TaK47
vendredi 13 juin 2003, 17:59
Ich will ja keine werbung für ein fremdprodukt machen ! aber in so einem case würde ich einen kleinern black I*E micro nehmen!!!
vielleicht sogar den dual weil dann hast du bessere kühlleistung und den kannste so hochkant einbauen!!
nunja is nur ein tipp!!
LarsAC
vendredi 13 juin 2003, 18:02
Den kenn ich schon, aber bin nicht so begeistert davon. Auch wg. den Anschlüssen. Hab auch mal bei nem Bekannten AC-Klamotten gesehen und war mit der Qualität ziemlich zufrieden. Daher bleibt wohl nur basteln!
Bin sicher das es irgendwie geht. Frage ist ja nur, wie am geschicktesten...
Lars
TaK47
vendredi 13 juin 2003, 18:08
ich hab da noch ne andere idee!!!
du baust ne halterung an die mittellate und ner latte die du da parallel dazu baust und hängst dort den radi ran (ich weiß net genau wieviel platz da genau is)! und im deckel baust du seperat den lüfter ein!!1
das heißt wenn du den deckel abnimmst dann ist da nur der lüfter dran!!
nunja ich hoffe du weißt wat ich meine!!!
LarsAC
vendredi 13 juin 2003, 20:06
das könnte hinhauen. Aber da wäre es vielleicht fast einfacher, aus Blech einen entsprechenden "Ständer" zu bauen und da Radi und Fan draufzuschrauben.
Lars
pharao
vendredi 13 juin 2003, 20:15
genau, und in den Deckel kommt nur ein Loch und die Blende...
RA
vendredi 13 juin 2003, 20:54
Hab ich doch auch schon gesagt.
Wenn du den Radi ein paar cm vom Boden weg hast und dann noch nen Lüfter drauf, bist du doch fast schon mit dem Lüfter oben am Deckel (in den du ne Blende einbaust). Und wenn du da nicht ganz dran bist, ist das vielleicht sogar noch besser, weil dann sicher ein Teil der Luft trotzdem rausgepustet wird und der Rest der wieder zur Seite ins Gehäuse abgelenkt wird dann zu einer besseren Luftzirkulation in demselben beitragen kann.
RA
LarsAC
samedi 14 juin 2003, 12:02
Citation de "RA"
Ja, so 5cm höher reichen quasi schon... Das dürfte nicht allzu schwer sein.
Citation de "RA"
Das leuchtet mir allerdings gar nicht ein, da ja dann warme Luft zirkuliert, die Kühlwirkung das Radis also schlechter wird.
Aber die angesaugte Luft schafft ja in jedem Fall einen Luftstrom, sollte also kein Problem sein.
Lars
