• 21.11.2026, 00:19
TYPOlight error
An error occurred while executing this script!
  1. If you are a TYPOlight user, contact the administrator of your website.
  2. Open file system/logs/error.log and search for a corresponding entry.
  3. Open file system/config/localconfig.php and add the following line:
    $GLOBALS['TL_CONFIG']['displayErrors'] = true;
  4. Visit the TYPOlight project page or search the TYPOlight forum.
s4c3rd0s
Meine Temps - Sehr hoch/zu hoch??
mercredi 18 juin 2003, 17:37
habe idle 45° und last 55°
mit nem 2,53 @3,1 @ 1,67 v und nem cuplex evo 1.1 und nem 360 mit 3x5v päpstn
das kommt mir irgendwie zu hoch vor..
habe mit nem fieberthermometer mal wasser temp im at gemessen.. 39,11°.. ist das nicht bissel hoch alles? (oder baut das thermometer mist) ??
ist as3 perfekt drauf  ???
Tiak
Re: Meine Temps - Sehr hoch/zu hoch??
mercredi 18 juin 2003, 17:48
also so schlimm sind die Temps nicht, zwar bisschen hoch aber ok ...
Aber 40°C Wassertemp ? ... ziemlich (zu) hoch
MfG Tiak
s4c3rd0s
mercredi 18 juin 2003, 18:27
so..
Papst @12 v, offenes case, non oc
ist idle/last 40°/42°
aber das ist ja net auszuhalten..
was meint ihr woran es liegt?? cpu kühler, sonst was oder soll das etwa normal sein ?! (raum temp atm 26°)
Mithrandir
ich hab einen kollega der hat mit 360 airplex + cuplex 1.1 45° cpu temp @ load mit 3.1 ghz (2,4 standard) p4
s4c3rd0s
mercredi 18 juin 2003, 18:29
vcore und wieviel volt an päpsten??
sonst ist der vergleich zwecklos
CPUKILLER
mercredi 18 juin 2003, 19:34
Citation de "saci"
Steht doch oben im ersten Beitrag VCore 1.67Volt und 3x5Volt Papst
49°C Wassertemp finde ich um einiges zu hoch, haste noch ein anderes Thermometer (z.B. Fieberthermometer).
cu
xx_ElBarto
mercredi 18 juin 2003, 19:48
Citation de "CPUKILLER"
man sollte auch ma auf die nicknames gucken ;)
s4c3rd0s
mercredi 18 juin 2003, 19:51
lest euch die sachen doch durch.. wassertemp steigt max auf ca 40° und net 49°
r1ppch3n
mercredi 18 juin 2003, 19:52
sicher, 40° wassatemp sind nicht ideal aber die cpu kommt mit den temps locker klar, da seh i echt keine probleme ;)
JimKnopf
mercredi 18 juin 2003, 19:54
Läuft der Comp stabil?
wenn ja... was willst du eigentlich, wenns läuft ist doch gut, egal ob nun 40 oder 50 Grad hat!
Sowas kann am Gehäuse und am Stadort liegen, wenn die heiße Luft nicht wech kann, dann erwärmt der Comp eben einen Größeren Raum. Wenn du ein kleines Gehäuse mit schlechter Thermik hast, kann das auch nachteilig auf die Temps sein. oder ein großes, wo die Luft sich nicht reichtig drin bewegt.
WEnns mit 3.1 GHz läuft freu dich doch ist doch mächtig hoher takt.
Edit: mist Rippchen war schneller
Gruz
Jim
Es gibt zwei arten von Dingen, solche die kaputt sind und repariert werden müssen und solche mit denen man Spielen kann bis sie Kaputt sind und repariert werden müssen
Mithrandir
mercredi 18 juin 2003, 19:59
1,7v vcore 7volt päpste
Cartman87654
Hi!
Temps sind noch ok aber was mich wundert das die Temp bei Last um 10°C hochgeht! Halt mal einen 80mm Lüfter in richtung Spannungswandler kann wunder bewirken hat bei mir schlappe 8°C weniger gebracht
CArt
s4c3rd0s
mercredi 18 juin 2003, 20:08
naja habe nb + gf4 passiv und kein gehäuselüfter (außer einem noiseblocker @ 4,5v vor hdds) und nb temp 39°
naja wunder mich nur, dass die temps so hoch sind..
so viel schlechter war lukü nämlich net
JimKnopf
mercredi 18 juin 2003, 20:17
aba lauter!
Gruz
jim
s4c3rd0s
mercredi 18 juin 2003, 20:19
auch net viel
r1ppch3n
mercredi 18 juin 2003, 20:31
auch wenns dumm klingt
halt wirklich ma n lüfter auf die spannungswandler
deine cpu temp wird sich natürlich nicht ändern, die anzeige aber schon, dann kannst die temps auch wieder mit der lukü vergleichen ;)
s4c3rd0s
mercredi 18 juin 2003, 20:35
hab ich eben auf anraten eines cartmans schon..
bringt bis zu 5°... voll die verarsche  ;D
maan.. sponsort mir mal was damit ich noch nb + gpu wakün kann ;)
Cartman87654
mercredi 18 juin 2003, 20:42
Citation de "saci"
hab ich eben auf anraten eines hektikers schon..
booooaaahhhh das hab ich aber überlesen  :'( ;D ;)
r1ppch3n
mercredi 18 juin 2003, 20:53
nb wakü hilft da nix, die ist gar nich das 'problem'
vielmehr sinds die unschenbaren schwarzen chips neben der cpu, die ne mörderhitze verbreiten und dadurch die cpu temp verfälschen
kann allerdings wirklich ned schaden da n püassivkühler druffzupappen, bei wakü können die dinger schoma heißer werden als gut für sie ist (vor allem wenn man ihnen soviel abverlangt wie du ;))
