• 08.10.2026, 15:58
Deep_House
APE 360 / 1800 vertikal montieren
samedi 21 juin 2003, 13:52
Wirt es fuer die kuhlleistung etwas ausmachen ob man eine radiator horizontal oder vertikal montiert? (Ich moechte die APE 360 und 1800 mit die 40 cm seite nach unten montieren).
Tiak
Re: APE 360 / 1800 vertikal montieren
samedi 21 juin 2003, 14:13
Für die Kühleistung nicht ...
Höchstens ein klein bisschen für die Durchflussgeschwindigtkeit aber was das Wasser nach unten macht machts auch wieder nach oben. So gesehen egal.
MfG Tiak
454-bigblock
samedi 21 juin 2003, 15:24
den 1800er würde ich wahrscheinlich so montieren, daß der Einlaß unten und der Auslass oben ist. So entlüftet er sich immer absolut selbständig.
EDIT: Ohjeh, böser Rechtschreibfehler :-)
kampfsau
samedi 21 juin 2003, 15:28
les ich das richtig?? 360 UND 1800??
dazu 2 fragen:
1) hast du nen geldscheisser?
2) was kühlst du? ein AKW?? ::)
Rage128
samedi 21 juin 2003, 15:32
Hallo!
Eine Frage hab ich aber: Lässt du ihn Passiv laufen?
Wenn ja dann staut sich die Wärme im Airplex 1800 denn die gleiche Idee hatte ich auch ;D
Ädit: aber nur wenn du ihn vertikal verschraubst also an die Seitenwand
454-bigblock
samedi 21 juin 2003, 15:37
Will keiner verstehen, daß 100% passiv nicht so leicht zu realisieren ist? Wenn man seine Festplatten und evtl noch ein WaKü-NT im Kreislauf hat, sollte die Wassertemp nicht über 40°C, max 45°C kommen. In einem derartigen System kommen aber schon mal schnell 200W Abwärme zusammen.
Dafür ist der 1800er nicht unbedingt so sehr übertrieben. Denn wie man auf www.henrik-reimers.de nachlesen kann, fällt die Wassertemp nicht linear mit steigender Kühlfläche.
Ein 1800 und ein 360er ist sinnvoll, wenn der 360er intern für LANs (mit Lüftern) und der 1800er extern fest verbaut ist.
Deep_House
samedi 21 juin 2003, 15:53
Danke fuer die antworten. Mein system hat jetzt Cuplex Evo,  2 x AD und 2 x 360er (passiv extern). Dass alles soll eine P4 3,06@3200 und 2 Barracudas V 120 kuehlen. Ich haette auch noch eine APO dazu aber das wurde gefaerlich heiss, also wird der jetzt nicht benutzt. Die 2 platten wirden jetzt viel zu heiss, idle um 45c und vollast 55c. Dass es jetzt sommer ist hilft natuerlich auch nicht dazu ;) Ich habe schon eine Barracuda V verloren weil er 60c erreicht hat und dann gestorben ist.
Jetzt will ich der 1800er fuer die Cuplex Evo, Twinplex chipsatz (granite bay) und grafik karte (Matrox G550) und dazu der APO benutzen, und die 2 360er fuer die 2 festplatten. Der eheim 1046 sollte dass schaffen, also das nehme ich an. Alles passiv natuerlich ;D. Meiner erfahrungen nach ist 1 x 1800 und 2 x 360 absolut kein overkill wenn man alles volkommen passiv kuehlen moechte.
jadzia
samedi 21 juin 2003, 22:32
Citation de "Deep_House"
Haha der war gut.
Wenn das nicht overkill ist was denn sonst bitte ???
Wenn du einen 1800èr hast brauchst du nix anderes mehr !
The_Nightfly
samedi 21 juin 2003, 22:38
Sag sowas net, wenn er es unbedingt kaufen will, soll er doch, AC freut sich! Und du auch indirekt, weil mit dem eingenommenen Geld zumindest teilweise neue Produkte entwickelt werden, aber ein 360er ist schon verdammt viel, und ein 1800er eh schon unrealistisch, ein normaler mensch brauch das nicht, bei beidem zusammen plädier ich auch "unzurechnungsfähig" oder "zu-viel-Geld"
Manuel_aka_MDK
samedi 21 juin 2003, 22:46
Du, mit nem APE360 hab ich passiv ne Wassertemperatur von über 40°C, und das hatte ich mal im Winter ausprobiert...
Beim Passiv-Betrieb zählt nur die reine Oberfläche, da ist ein APE1800 gar nicht mal so unsinnig. Ich würde sagen, bei 2 Festplatten und dem APo zusätzlich wird der wohl gut nötig sein...
CU
ThaDog
samedi 21 juin 2003, 23:40
Ich sehe das auch so.
Ich hab mit mein Kreisslauf ( AT mit Melvin Pipe -->> Eheim 1046 -->> Evo 1.1 -->> Twinplex NB -->> Twinplex GF4 -->> Doppel Hdd Kühler von HeatTrap -->> Wakü Netzteil -->> HTF2-X Tripple --> ca. 5 Meter Schlauch, 16 Winkel und ein T-stück........ ) ein Wassertemp von ca 28,5 grad bei ein Zimmertemp von 26.
Dabei laufen 3 x 120mm Sunon Lüfter auf 6 volt am Radi.....
Wenn ich die 3 Lüfter jetzt ausschallt, klettert mein Wassertemp nach eine Stunde idle schon auf 40 grad und wurde auch locker weiterlaufen wenn ich dann nicht meine Lüfter anschalten wurde.
Wie du siehst ist ein Airplex 1800 für jemand mit ein kreisslauf sowie ich es hab absolut ok wenn ich es passiv haben will.........
Ein 1800 werde ich mir sicher auch kaufen sobald einige Leute erfahrung damit gemacht haben und es nicht negatieves zu berichten gibt in verbindung mit eine Eheim 1046 ( jaja, ich weiss, bin aber trotzdem skeptisch ).
mfg,
ThaDog
