• 19.11.2026, 04:16
Altzheimer
Re: Temps zu hoch?
jeudi 26 juin 2003, 19:18
k, wo wohnst du? ;)
ChrisChros
Re: Temps zu hoch?
jeudi 26 juin 2003, 19:21
nähe Heppenheim an der Bergstraße ist in Süd Hessen
CPU: Intel Core2Duo E8400 @ 3GHz; Mainboard: Gigabyte X48 DS5; Grafik: Sapphire Ultimate Radeon HD 3870; Speicher: 4096MB OCZ PC2-6400 REAPER CL4 KIT; Festplatte: 2x Seagate Barracuda ES.2 250GB 32MB SATA II (ST3250310NS); Netzteil: Enermax MODU82+ 525W
ChrisChros
Re: Temps zu hoch?
jeudi 26 juin 2003, 19:23
Sag mal hast du vieleicht ICQ oder AIM. Wenn ja könntest du mir deine ICQ Nr. oder deinen AIM Username mal als Kurznachricht schicken. dann ginge das schreiben schneller
Altzheimer
Re: Temps zu hoch?
jeudi 26 juin 2003, 19:26
Mag vielleicht blöd klingen, aber ich halte ICQ für eine einzige Sicherheitslücke (hab ich passive und aktive Erfahrungen gesammelt).
Was ist AIM?
Schreib mir einfach ne Mail an: Altzheimer@epost.de
;D ;D ;D
reizi128
Re: Temps zu hoch?
jeudi 26 juin 2003, 19:27
ich habe meinen MBM nach dem Monitortool des Boardherstellers konfiguriert.
Ich kann euch genauere Werte liefern, wenn ich mal wieder windoof boote. WEil leider mein FreeBSDtool den MPX-Chipsatz net unterstuetzt.
ChrisChros
Re: Temps zu hoch?
jeudi 26 juin 2003, 19:28
AIM = AOL Instant Messenger
Altzheimer
Re: Temps zu hoch?
jeudi 26 juin 2003, 19:29
Ne, hab ich auch nicht. sry
ChrisChros
Re: Temps zu hoch?
jeudi 26 juin 2003, 19:36
Ich weis gar nicht ob Gigabyte so ein Monitor Tool hat. Soweit ich weis war auf der Tool CD nicht's der gleichen drauf
Mithrandir
Re: Temps zu hoch?
jeudi 26 juin 2003, 19:37
@chrischros
gratuliere zu deinen temparaturen. ich selbst hab athlon xp1700 @1.86v @2567mhz 36° unter load. aber in dem forum glaubt mir das kaum jemand, da sie alle temperaturen um die 60-80° ;) haben. ka ahnung woran das liegt ;D. aber ich hab tiefe raum temps und radi extern und da geht das. wobei man hinzufügen muss wenn die diode 36° anzeigt wird es sicher heiße stellen geben die deutlich wärmer sind (hot spots)
grüße
Altzheimer
Re: Temps zu hoch?
jeudi 26 juin 2003, 19:45
36° glaub ich dir gern, hab selber 39°. Aber 26°?
ChrisChros
Re: Temps zu hoch?
jeudi 26 juin 2003, 19:46
Ich habe mal gelesen dass wenn man auf die diode einen kleine tropfen wärmeleit paste drauf macht die angaben genauer werden. habe es leider noch nicht ausprobiert.
ChrisChros
Mithrandir
Re: Temps zu hoch?
jeudi 26 juin 2003, 19:47
jo das mit den 27° kann schon sein. welche cpu hast du denn?
wenn ich meinen 1700+ auf 1700+ laufen lass hab ich so 25°
ChrisChros
Re: Temps zu hoch?
jeudi 26 juin 2003, 19:48
Ich weis auch nicht woran das hängt. kann sein das die diode vom board einen leichtan defekt hat. man müsste am besten direkt am kühler messen. aber wenn ich an das kupfer dran fasse dann hat das raumtemp.
Mithrandir
Re: Temps zu hoch?
jeudi 26 juin 2003, 19:49
jo bei mir fühlt sich das auch so kühl an wie raumtemperatur
ChrisChros
Re: Temps zu hoch?
also ich habe einen xp 2400+ und der wurde schon mit lüfter nicht wärmer als 42°C und das immer dauereinsatz mit zocken.
Mithrandir
Re: Temps zu hoch?
jeudi 26 juin 2003, 19:51
jo die temps glaub ich dir gerne nur schätze ich dass bei deiner und meiner cpu sicher stellen mit ~50° vorkommen. aber is ja eigentlich egal :D hauptsache es läuft alles gut
ChrisChros
Re: Temps zu hoch?
schon aber man müsste schon was merken da kupfer ja eine gute wärmeleitfähigkeit hat. zumindest wenn man den finger länger drauf lässt. das sieht man ja an einer kupferplatte. wenn ich die warm mache dann ist die gesamte platte warm und so müsste es ja auch dann am cpu sein
Altzheimer
Re: Temps zu hoch?
jeudi 26 juin 2003, 19:52
Ja, nur dass du, wenn die Platte so 30-36° hat, nichts merkst.
Mithrandir
Re: Temps zu hoch?
jeudi 26 juin 2003, 19:54
jo das stimmt schon nur du musst bedenken da fließen zig ampere durch und die wärme wird über ein paar mm2 auf den kühler übertragen. aber hasst eigentlich recht es sollte schon stimmen mit den 27°. welches mainboard hasst du denn?
und du kannst ja auch nicht ganz unten am kühler hingreifen, weil es ist klar dass es oben kalt ist, weil da fließt immer wasser. ich glaub unten könnte es ein bissal heißer sein. ist bei dir die rückseite vom mainboard heiß? bei mir ist die auch nur so lauwarm
ChrisChros
Re: Temps zu hoch?
jeudi 26 juin 2003, 19:59
leider komme ich nicht an die rückseit dran, da müsste ich erst noch ein loch in das blech vom gehäuse schneiden, also wo das board drauf geschraubt ist.
Ich habe ein Gigabyte GA-7VAXP
