• 23.09.2026, 16:17
GiZm0
EVO 240
mardi 1 juillet 2003, 19:24
HI
wollte mal fragen ob ich den evo240 und Aquatube in den deckel von nem CS601 reinmachen kann (also mit den blenden)
passt das?????
und welche anschlüsse soll ich beim evo nehmen???
gerade oder gewinkelt???(was passt besser??)
den AT will ich hinten in den Deckel machen und halt noch oben stellen( nicht in des Gehäuse rein))
also passt das so wie ich mir das vorstelle???
THX schonmal
Heretic
Re: EVO 240
mardi 1 juillet 2003, 19:28
Hi!
Habe zwar noch nicht meine bestellten Sachen, aber helfen kann ich Dir sicher, da ich auch nen CS601 habe und schon massig Platz gesucht habe für nen 240´er und sonstiges!
Also den AT inkl Blende bekommst hinten mit innen Einabu nicht rein, wie Du schon sagtest, aber lohnt dann ne Blende für den AT überhaupt??
Den Evo bekommst in den Deckel, wird aber nen riesen Akt und Milimeter Arbeit. Wahrscheinlich musst Du das NT etwas nach hinten rauschieben (siehe in dem Thread von mir), aber sollte passen. Anschlüsse sind meiner Meinung nach Geschmacksache....ich denke aber, dass grade hier die besser Lösung sein werden im Deckel!
Falls Du ne CHance hast, dann mach die Plattenkäfige weg, bau Floppy aus, HDD´s nach oben AT in die Mitte des Deckels mit Blende dann, den Evo dann dahin wo die Plattenkäfige waren!
[IMG][/IMG] AMDXP2200+, MSI K7N2-L Delta, 2x 256MB Micron CL2,5@CL2, 1x 512MB Apacer CL2, Leadtek A250TD, 1x60GB Maxtor 7200, 1x80GB Maxtor 5400, Eheim1046, Airplex EVO 240, 2xPapst 120´er Cuplex 1.1, Twinie NB+Graka, AT Rot
GiZm0
Re: EVO 240
mardi 1 juillet 2003, 19:37
ne also die käfige kann ich da net wegmachen
bei den anschlüssen vom evo240
gehen die geraden da auch zur seite weg oder stehen die nach hinten ab?
Wusch
Re: EVO 240
mardi 1 juillet 2003, 20:19
also evo 240 passt aber die AT nich glaube ich ... dafür is das netzteil zu groß
Heretic
Re: EVO 240
mardi 1 juillet 2003, 21:33
Die graden Anschlüsse gehen, nach unten weg, wenn Du den Evo in den Deckel baust, die gewinkelten würden nach hinten weggehen.
.fritz
Re: EVO 240
mardi 1 juillet 2003, 21:45
hab auch nen cs601, und werde es so machen:
evo oben drauf, selbstgebaute halterung aus L-Alukanten;
Aqua_Tank ist bei mir ne dicke plastikfalsche aus vadder's werkstatt, wird hinten wo die 2 80er lüfter normal sind extern angebracht.
kommt dann wieder hinten rein das wasser durch ne durchführung..
AMD Athlon 1700+ "KIUHB" @ 10x166 AC-waterc00ling // cuplex // twinplex // evo240 Epox 8RDA+ nForce2 ultra 400 512MB DDR333 Kingston CL2.5 2-2-2 ASUS V8200t2 GeForce3ti200 Seagate Barracuda V 80GB NEC DVD-Brenner ND1100A 17" LG Flatron L1710B TFT-XGA CS-601
