• 08.11.2026, 01:47
reddwarf
eheim pumpeneinbau
jeudi 3 juillet 2003, 01:24
hi,
geh ich recht in der annahme, dass der vordere stutzen der einlass und der oben drauf die druckseite ist?
gibt es irgendeinen grund die pumpe stehend einzubauen?
ich wuerd sonst naemlich die pumpe hochkant einbauen und den ausgleichsbehaelter oben draufschrauben.
helft mal bitte
reddwarf
TrOuble
Re: eheim pumpeneinbau
jeudi 3 juillet 2003, 01:33
Also ich glaub das ich irgendwo gelesen hab das die Pumpe davon kaputt gehen KANN ... allerdings habe ich sie selbst hochkant eingebaut und bei mir is nix kaputt ::)
Ja wenn die Pumpe "normal" steht dann is bei dem (hell) grauen der einlass und "oben" die druckseite
ThaDog
Soweit ich das verstanden hab, sollte die achse immer Horizontal sein.. stehend ist also nicht gut.....
mfg,
ThaDog
Edit: *g* genau eine Sekunde zu langsam ;D
RA
jeudi 3 juillet 2003, 01:35
Ja, theoretisch soll man die Eheims nicht senkrecht einbauen.
Außerdem kannst du sicherlich auch die Anlage über den AB nicht mehr so gut befüllen, weil der dann ja quasi liegend eingebaut ist...
TrOuble
jeudi 3 juillet 2003, 01:37
Bild von meinem PC:
::) wie gesagt nix kaputt ... ::)
reddwarf
jeudi 3 juillet 2003, 01:42
also den ab wollt ich mir eh selbst basteln. da kommt der auslass einfach unten dran und der befuellstutzen oben. da seh ich kein problem. was aendert sich denn an der pumpe, wenn die senkrecht steht? die welle ist doch dann erst recht kraeftefrei aufgehangen. sollte doch eigentlich die lager schonen? weiss da jemand was naeheres?
TrOuble
jeudi 3 juillet 2003, 01:44
[glow=red,2,300]WENN[/glow] sich Luft Sammeln [glow=red,2,300]WÜRDE[/glow] dann [glow=red,2,300]WÄRE[/glow] die genau über dem Rad ... davon [glow=red,2,300]WÜRDE [/glow]der Antrieb von kaputt gehen ... ::) ;D :P
reddwarf
jeudi 3 juillet 2003, 01:49
wenn sich luft sammeln wuerde, waere die genau ueber dem rad und wuerde wegen der geringeren dichte in meinen ab aufsteigen, oder irre ich da? da ist doch kein ventil oder so davor, oder? ich glaub auch nicht das die pumpe die luft festhaelt, da diese ja wohl nicht selbst ansaugt, oder???? ich lass mich gern eines besseren belehren, ich faends nur gerade so praktisch.......
TrOuble
jeudi 3 juillet 2003, 01:56
wie du auf meinem Bild siehst hab ich die Pumpe selbst hochkant montiert ... und bei mir gibts keine Probleme
reddwarf
jeudi 3 juillet 2003, 02:01
wo hast du denn den ab? ganz oben? ausserhalb? hast du noch mehr bilder?
TrOuble
jeudi 3 juillet 2003, 02:08
auf meiner homepage sind noch bilder
achja einen AB habe ich nicht ... (aus Platz & Geldgründen ^^)
reddwarf
jeudi 3 juillet 2003, 02:16
mit ab reden wir doch von nem ausgleichsbehaelter? du hast also nen komplett geschlossenes sytem ohne blasenfalle. wieviel wasser kreist denn da so? son ab ist doch das billigste vom ganzen dachte ich: yogurthbecher 2 schlauchanschluesse fertig???
coole webpage, nur das ausblenden der taskliste nervt.....
TrOuble
jeudi 3 juillet 2003, 02:22
thx ... hab ne kleine "webdesign-Firma" .. naja ich brauch kein AB ... wozu denn? mein System wird über das T-Stück entlüftet ... aber ich werde mein Gehäuse demnächst wohl verkaufen und mir ein neues kaufen und dann werd ich mir ne Aquatube holen ...
ÄDit : im System bei mir sind so ca 0.3-0.4L Destiliertes Wasser
Achja ... LINKS STEHT VOLLBILD wenn du rechts Klickst dann haste n Ganz normales Fenster ::)
Stulli
jeudi 3 juillet 2003, 02:43
Citation de "TrOuble"
Ich glaub et hackt. Wie beschissen ist denn deine Hausseite?? >:( >:( >:(
Da muss ich erst den Taskmanager benutzen, um da wegzukommen. Sowas ist echt total behindert... :P :(
Noch ne Frage: kriegst du in diesen Rechner eigentlich noch ne AGP Karte eingebaut? Oder ist das ein server mit PCI Karte (aber wozu dann WaKü und RAM Kühler)?
TrOuble
jeudi 3 juillet 2003, 02:47
Citation de "Stulli"
DerWeisseRusse link=board=1;num=1057181088;start=0#13 date=07/03/03 um 00:43:53]
wer lesen kann is KLAR im vorteil ... halt mal den Mauscoursor 3sek über den Link dann steht da : "VOLLBILD" ... einfach Rechts klicken und schon hast n normales Fenster
ehhhm? ich weiß ja ner wie du auf die Idee kommst aber ne AGP Karte is und Passt da Ganz normal rein ... die Punpe is ca 1.5 cm über meine Geforce 4 Ti ...
Stulli
jeudi 3 juillet 2003, 03:05
Das mit der GraKa war nich so ganz ersichtlich.
Vielen dank, ich kann lesen. Und wenn ich bei deiner Page über den link gehe steht da: Seite wird in VOLLBILD geöffnet. Mit linksklick öffnet sich das neue Fenster, dass man mir der Maus nicht schliessen kann, und ich brauch hinterher wieder den taskmanager und mir rechtsklick passiert gar nix.
Keine Ahnung, was du meinst...
reddwarf
jeudi 3 juillet 2003, 03:08
@white russian
alt F4? sagt dir nichts oder?
werd mir auf jeden fall mal den code anschauen, ist ne witzige idee. ABER!!! hier gehts um pumpeneinbau!!! keiner ne idee warum eheim unbedingt waagerecht? bei tr0uble läufts auch vertikal. waere schoen wenns ginge, hab da schon ne idee fuer nen passenden ab.
TrOuble
also ... wenn du auf die page gehst dann is RECHTS EIN BUTTON UND LINKs ... LINKS wird die Page in Vollbild geöffnet und beim RECHTEN BUTTON in einem ganz normalen Fenster *g*
jo das mit der Graka stimmt ... musst die Pumpe auch bissle nach "oben" korrigieren weil die Graka net gepasst hat *g* :-[ ;D
Stulli
jeudi 3 juillet 2003, 03:10
Citation de "reddwarf"
@white russian
Alt F4 oder Strg Alt Entf...
Auf jeden Fall gehts nicht mit der Maus, und das ist beschissen.
Hauptsache nix zum Thema gesagt und noch 'n bisschen Stunk gemacht. ;D :-*
edit: Ok, aber rechts steht "higher than 1024x768". Und da ich 1024x786 benutze habe ich das andere Angebot nicht in Erwägung gezogen... ::) :-/
reddwarf
jeudi 3 juillet 2003, 03:13
sorry white russian
is mein thread. ich wollte wissen ob man die eheim auch hochkant einbauen kann.
benutz ruhig weiter den taskmanager.......vielleicht faellt dir ja trotzdem was zum thema ein?
