• 06.10.2026, 15:35
Paradoxkiller
360 Evo und Aquabay CF in CS 901 ?
dimanche 13 juillet 2003, 18:06
Hallo erstmal an Euch alle ,
hab da mal ne Frage und zwar ob der 360 Evo in den Deckel eines CS 901/2001 mit dem Aquabay CF in den obersten zwei Schächten passt ?
Danke schon mal ;D
Preda
Re: 360 Evo und Aquabay CF in CS 901 ?
dimanche 13 juillet 2003, 18:33
Ne wird nicht passen :( evtl. in Slot 2-3 aber bin mir da nicht so sicher.
r1ppch3n
dimanche 13 juillet 2003, 18:36
hmm... wird eng, könnte aber gehen...
müsste ma jmd ausmessen...
01011010
dimanche 13 juillet 2003, 18:38
Ich würde sagen in Slot 3-4, da der Radiator eigentlich 2 Schächte belegt.
Übrings reicht auch ein normaler aquabay at!
Wenn es umbedingt in die beiden oberen rein soll, solltest du vielleicht über einen Einbau des Radiator an der Seitenwand nachdenken...
Paradoxkiller
dimanche 13 juillet 2003, 18:47
Ich dachte nur weil zwei schächte eh weg sind ,wegen dem radi ,und ich nicht weiß wie tief das display ist könnte es vieleicht dort hinpassen.
DerDaniel
dimanche 13 juillet 2003, 18:51
Hallo!? Zwischen Aquabay AT und Aquabay CF gibt es einen kleine, aber feinen Unterscheid!  ::)
was soll das heißen?
Citation de "01011010"
Er will ein Display! Außerdem geht der Einbau von 360er & Aquabay AT in einer Ebene (hier: obersten 2 Schächte) sowieso nicht! :-X Das geht mit nem 240er nicht mal!
Paradoxkiller
dimanche 13 juillet 2003, 18:54
Ja genau , das aqubay At mit AT wird wohl erst recht nicht passen , aber vieleicht das CF ? Weiß denn keiner die Maße ?
01011010
dimanche 13 juillet 2003, 19:07
Citation de "Paradoxkiller"
Hää? Packt man in das CF etwa keine Pumpe und keinen Aquatube rein?
powerslide
dimanche 13 juillet 2003, 20:23
also das display allein is ca 2 cm tief..
das problem ist der anschluss..
ich würde aber mal vorsichtig schätzen dass es machbar ist..
meiner meinung nach müsste es realisierbar sein wenn der evo ganz hinten sitzt.. und die lüfter unter dem radi verbaut sind. und der radi auch so verbaut sind dass die anschlüsse hinten sind.. dann sollte das klappen..
sicher kann ich es dir leider nicht sagen.. ich würde es gern probieren.. aber dafür bräuchte ich einen neuen cs-deckel :(
und das aquabay cf..
slide
steff79
dimanche 13 juillet 2003, 21:24
Vielleicht würde es klappen, wenn man den neuen Netzteil von crazymind macht... da bekommt man ja wieder ein paar cm dazu... vielleicht sollte mal einer der CS901 Besitzer das Ausmessen... vielleicht kann Dino auch ein Statement abgeben... schließlich verbaut er die AC Komponenten immer in diese Gehäuse...
Paradoxkiller
dimanche 13 juillet 2003, 21:25
Also Ich habe zur zeit nen 240 Evo mit zwei Papst intern unterm CS Deckel und in den beiden obersten Schächten nen Aquqabay mit Aquqatube , das passt auf jedenfall , sonst hätt Ichs ja nicht verbaut .
Will aber evtl nen 360 verbauen , und dann passt der Aquatube nicht mehr also kommt er nach unten in die Kühlrippen dachte Ich mir . Damit das oben nicht so lehr ist dachte Ich Mir das evtl das Display passen könnte , bei 2cm Tiefe gehts ja auch vielleicht ?
Hat Jemand noch ne andere Idee ?
DerDaniel
dimanche 13 juillet 2003, 21:30
Citation de "steff79"
beim 901 is der Radi über dem Netzteil mit n paar cm Abstand, d.h. man muss das NT nicht umbauen...
DerDaniel
dimanche 13 juillet 2003, 21:34
ja, ohne Pumpe... also Aquabay AT mit AT geht natürlich, wenn du jedoch ne Eheim dranschraubst, dann reicht der Platz nicht mehr aus! So is es nämlich bei mir... ich hab im Deckel auch nen 240er und in den 2 mittleren Schächten (3+4) das Aquabay AT + Eheim 1046 sitzen
Paradoxkiller
lundi 14 juillet 2003, 01:57
Ja natürlich ohne Pumpe , versteht sich . Sonst passt es nicht , hab Ich auch probiert . Sind die 2 cm Tiefe vom Display mit oder ohne Seriellen Anschlusskabel ? Kann Ich hier im Shop nur das Display mit passender Edelstahlblende bestellen ? Das Aquabay habe Ich ja schon , Der Aquatube kommt in die Rippen unten rein , dann hab Ich ja das Aquabay praktisch über?!?
powerslide
lundi 14 juillet 2003, 11:46
schreib das einfach ins bemerkungsfeld.. ich denke das sollte ohne probleme möglich sein
die 2cm tiefe sind ohne kabel..
ich trau mich aber wetten das es machbar ist..
zur not muss halt ein neuer stecker hingelötet werden..
ich hab meinen evo360 mittig im deckel.. anschlüsse nach vorne (fehler) von den anschlüssen bis zu den frontblenden hab ich 2cm
also wenn der ordentlich nach hinten eingerückt ist und die anschlüsse hinten sind.. dann noch ein flacher stecker (evtl nachgerüstet) verwendet wird sollte es klappen..
ich wunder mich dass dino dazu noch keine stellung genommen hat..
schreib ihm doch ma ne km.. ob er denk dass das möglich wäre
slide
