• 12.11.2026, 06:21
reddwarf
3 punkt halterung
jeudi 17 juillet 2003, 01:31
hi ich denk ich habs uebersehen, aber wie genau bring ich die 3punkt halterung an? die federn scheinen recht steif, ich glaub wie beim luefter erst eine seite dann die andere ueberlebt die cpu wohl nicht, oder? also am besten mit bild, waere toll. nen bisschen gebrauchsanweisung waere nett gewesen. ich mein nicht so wie bei nem boxed cpu wo man wohl annimmt die kaeufer sind voellig behaemmert, aber son kleines bisschen?
fliegenduennschiss
Re: 3 punkt halterung
jeudi 17 juillet 2003, 01:34
genau, zuerst die eine seite, dann die andere.
so hab ich's gemacht und mein proz. lebt noch ;)
aber wenn dein board 4löcher um den sockel hat, nimm die 4 lochhalterung - is sicherer
cu, TheCrow
NikoMo
NikoMod
jeudi 17 juillet 2003, 01:35
meine güte musst du für jede frage ein neues topic aufmachen? kannst du die nicht alle in einem fragen?
aber nun zur antwort...
du kannst es entweder so befestigen wie herkömmlich luküs oder, du montierst jede feder einzeln, indem du sie erst einhakst, und dann drunterschiebst...
aber mit eine wenig phantasie wärst du da sicher auch drauf gekommen.
übrigens.. so steif sind die federn nicht.
reddwarf
jeudi 17 juillet 2003, 01:40
danke, ich les immer mach doch nen neues topic auf ner neuen frage, trotzdem danke. im moment bin ich noch etwas aufgeregt und das forum war platt, da sprudelt es etwas. also du meinst die federn erst am plexi vorbei einfuehren und dann einzeln hochschieben und einrasten?
NikoMo
NikoMod
jeudi 17 juillet 2003, 01:44
das wäre eine möglichkeit. hast du den evo oder den normalen cuplex? beim evo kannst du es so handhaben wie bei einem normalen lukü, also erst die eine, dann die andere seite. beim cuplex, eigentlich auch. solange du etwas vorsichtig bist bei der ganzen angelegenheit, sollte da nix passieren. aber das gilt ja auch für luftkühler....
reddwarf
jeudi 17 juillet 2003, 01:51
an dem vorsichtig hackts. bin ne bisschen grobmotorisch, breche schraubenzieher und schluessel ab und so.....
suche ne sichere moeglichkeit
NikoMo
NikoMod
jeudi 17 juillet 2003, 01:53
gut was hast du für ne cpu und was für einen kühler?
reddwarf
jeudi 17 juillet 2003, 01:54
sind zwei athlon mp und zwei cuplex normal
NikoMo
NikoMod
jeudi 17 juillet 2003, 01:58
dann machs mit der eine feder nach der anderen methode. aber dran denken: immer diagonal
reddwarf
jeudi 17 juillet 2003, 02:01
danke niko, also ich haeng die federn nach unten aus tu den kuehler auf den prozzi und mach nacheinander diagonal die feder straff indem ich sie nach oben zieh und auf dem plexi ablege? nur zur sicherheit....die mp sind teuer
NikoMo
NikoMod
jeudi 17 juillet 2003, 02:11
ja was willst du denn nun von mir hören? wenn du vorsichtig genug bist, dann sollte da auch nix passieren, wenn du es klassisch montierst.
hast du schon mal nen normalen kühler auf ner cpu montiert? dann sollte das kein probelm für dich sein.
reddwarf
jeudi 17 juillet 2003, 02:16
ja ja schon gut, hab vor kurzem zwei xp bein nem modversuch geschrottet, bin halt vorsichtig, aber habs wohl verstanden. danke!
valle_b
jeudi 17 juillet 2003, 13:12
WAS?
also ich hab das anderst gemacht... war simpel und schnell drauf...
Habe bevor ich den Cuplex auf die CPU gesetzt hab alle 4 Federn eingespannt. Dann dort wo das Plexi länger ist zuerst eingehängt und die Federn voll durchgedrückt in den Nasen gehalten...So liegt Cuplex dann schön plan auf und die andere Seite kann einfach eingehängt werden.... Langsam alles loslassen unf fertig...
Messi
jeudi 17 juillet 2003, 15:03
hat jemand nen bild wie ich die langen schrauben mit federn und unterlegscheiben für mein p4 kühler verbaue ?
SUCHE EVO 240 BLENDE
TheJoker
jeudi 17 juillet 2003, 15:07
Meinst Du jetzt ne Vierlochhalterung?
Wenn ja, so (ist zwar AMD, aber ist beim P4 nicht anders):
Edit: Unter das Board kommen auch noch Unterlegscheiben.
Messi
jeudi 17 juillet 2003, 15:13
jau - genau das :) thx
Messi
jeudi 17 juillet 2003, 15:40
sind unmittelbar unter den dreh"muttern" auch noch scheiben ?
NikoMo
NikoMod
jeudi 17 juillet 2003, 15:45
kann, muss aber nicht.
