• 17.11.2026, 10:07
reddwarf
eheim 1250 knattert wie bloed
jeudi 17 juillet 2003, 01:21
hi hab heute meine wakü aufm wohnzimmertisch zum testlauf aufgebaut. laeuft alles prima, bis auf die eheim, ja ja ist ueberdimensioniert, aber bei 2 cpu graka board platte und airplex 360 laeuft das fuer meinen geschmack nicht zu schnell durch. aber wie gesagt die pumpe knattert so komisch. dachte erst da ist noch luft drin aber jetzt rattert sie seit 3 stunden? irgendne idee? oder knattert die 1250 immer?
fliegenduennschiss
Re: eheim 1250 knattert wie bloed
jeudi 17 juillet 2003, 01:22
auch die pumpe mal ein - aus - ein usw. geschaltet?
cu, TheCrow
reddwarf
jeudi 17 juillet 2003, 01:26
mh geht im moment noch nicht, mein ab ist noch nicht trocken und um beide schlaeuche in den eimer zu haengen war ich zu geizig, dachte 3m reichen locker......
was bringt das mit an aus?
fliegenduennschiss
jeudi 17 juillet 2003, 01:28
genau kann ichs net erklären, aber bei mir hats geholfen 8)
cu, TheCrow
edit:
hab ne 1046
reddwarf
jeudi 17 juillet 2003, 01:31
also hast du auch ne 1250 und die knattert nicht?
NikoMo
NikoMod
jeudi 17 juillet 2003, 01:40
wenn sie so deutlich rattert, ist sicher luft drin. mach die pumpe mehrmals an und aus.
rattert sie auch, wenn du sie in die hand nimmst, und die pumpe nicht auf dem tisch steht?
Claudandus_3N
jeudi 17 juillet 2003, 01:44
Citation de "TheCrow"
edit: hab ne 1046
[quote author=reddwarf link=board=1;num=1058390469;start=0#4 date=07/16/03 um 23:31:58]also hast du auch ne 1250 und die knattert nicht?[/quote]
soviel dazu! kenn das aber auch von meiner 1046, dass die direkt nach neuem befüllen komische geräusche macht, als sein sand drinne oder zumindest irgend was das schleift. nach kurzer zeit und 3-4 mal ein/ausschalten verschwindet das aber und bleibt auch für die nächsten monate weg!
reddwarf
jeudi 17 juillet 2003, 01:45
wenn ich sie in die hand nehme hoert der tisch auf zu beben, aber das knattern bleibt. die vibrationen bereiten mir keine sorgen im moment steht das ding auf som luftsaeckchen von der verpackung da summt nix mehr. an aus siehe oben. aber ich glaube sie wird pau a pau leiser. hoffnung!!!!
NikoMo
NikoMod
jeudi 17 juillet 2003, 01:46
@ cdme
infromier dich mal über den eheim-mod. das wäre eine mögliche ursache...
reddwarf
sorry edit nicht gelesen.....
major23hh
jeudi 17 juillet 2003, 01:57
sorry, aber selbst schuld, wer die 1250er nimmt!
hast du sie schonmal geschüttelt?
reddwarf
jeudi 17 juillet 2003, 02:06
sehr hilfreich. waer ich nen experte und wuesste alles besser wuerd ich nicht fragen. aber inzwischen hoer ich das brummen wieder, das knattern verschwindet, war wohl doch luft. danke
Messi
jeudi 17 juillet 2003, 10:28
Citation de "mod-tech|m@j0r"
:o ;D ;) :)
SUCHE EVO 240 BLENDE
rma
jeudi 17 juillet 2003, 12:56
@reddwarf
Luft! Wenn Du eine Eheim mal auseinander nimmst, wirst Du eine Achse finden, die vorn und hinten in Gummi liegt. Auf der Achse steckt der Magnet, an dem vorne die Flügel dran sind, die 'pumpen'. Wenn vorne ( Flügel ) Wasser drin ist, dann pumpt das Teil. Wenn hinten Luft drin ist fehlt die sonst notwendige Dämpfung der Achse. Ergebnis: Die Pumpe pumpt und trotzdem macht sie Krach! Also paarmal an/aus, dann kommt die Luft aus dem hinteren Teil auch raus und das Teil läuft entsprechend leise ...
rma
[edit]: ist unabhängig davon, welche Eheim verwendet wird, weil das Prinzip immer gleich nur unterschiedlich Dimensioniert ...
Citation de "Clark"
Wie war das? Erst lesen, dann denken, dann schreiben, dann denken, dann abschicken ;D ....
reddwarf
jeudi 17 juillet 2003, 16:05
danke. so werd ichs machen. wie gesagt nach laengerem betrieb wurde es auch immer leiser. den eheim mod mach ich erst wenns echt zu laut wird. also anausanaus.......
