• 16.11.2026, 06:41
FragMaster.nsn
CoolCurrent Abmessungen, auf mm genau <--?
jeudi 17 juillet 2003, 05:07
Moin, ich habe den Platz für ein Netzteil in meinem Tower an eine andere Stelle verlegt. Mein derzeitiges Enermax Netzteil passt auf den Millimeter genau in die Aussparung. Da ich auf ein Wassergekühltes wechseln will brauche ich die exakte Höhe und kein "ist nen Din Netzteil, genauso hoch wie alle anderen". Die Netzteile sind zwar Din genormt haben aber alle kleine Nuancen und bei mir im Gehäuse zählt bei leibe jeder mm.
Wäre super wenn einer die Abmaße zur Hand hat oder eben ne Schieblehre oder ähnlich genaues dranhalten kann..
fluidJJ
Re: CoolCurrent Abmessungen, auf mm genau <--?
jeudi 17 juillet 2003, 09:30
@ac:
By the way: Gab es für das Ding keine Produktankündigung oder habe ich die nur verpennt ?
Im shop steht ja so gut wie nix. Mir fehlen genauere Daten, Amperewerte auf den einzelnen Spannungsschienen, combined power output, meh Bilder, Abmessungen, genaueres zu dem verbauten Kühlblock.....
mfg,
JJ
NikoMo
NikoMod
jeudi 17 juillet 2003, 10:18
bei dem netzteil handelt es sich um eine modifiziertes prosilence von silentmaxx. evtl findest du dort die masse die du benötigst. oder frag mal den slame, der hat so eins.
davon abgesehen, sind die masse nicht DIN genormt. wenn überhaupt dann sind die iso genormt, aber das glaube ich nicht. ich denke, wenn überhaupt, dann hat mla irgendein hersteller (wahrscheinlich ibm) die masse vorgegeben, und alle haben sie seitdem übernommen.
Hive
jeudi 17 juillet 2003, 11:06
Mal schauen ob ich heute abend Zeit habe. Falls ja werde
ich die Maße posten. (Wenn ein anderer nicht schneller ist)
Btw. Falls Du das Teil in einen Lian Li einbauen willst musst
Du dich auf eine längere Dremelorgie einstellen. Die Lian Li
Blende passt nicht ab Werk.
cu Hive
slame
jeudi 17 juillet 2003, 15:47
14 cm tief ... 8,5 hoch ... 14,6 breit ..
alles ca, da eingebaut und schlecht zu messen.
slame
FragMaster.nsn
jeudi 17 juillet 2003, 15:50
8,5 hoch ist die Norm bein Netzteilen. Genau diese 8,5 passen eben grad rein (Quetschpassung durch 8,45mm Platz), es darf nur nicht mehr sein, ein halber Millimeter würde mir schon zu schaffen machen und ich will das Netzteil nicht meinen Dremel spüren lassen.
NikoMo
NikoMod
jeudi 17 juillet 2003, 15:54
ich würde jetzt davon ausgehen, dass es passt. ich kenn netzteil, dass nur um wenige millimeter von der norm abweicht. wenn dann sind das deutliche abweichungen.
FUNKMAN
jeudi 17 juillet 2003, 16:01
@ Fragmaster:
Bestell doch einfach. Wenn es nicht passt, hast du immer noch das 14tägige Widerrufsrecht im Verbrauchsgüterkauf.
Wäre natürlich besser, wenn alles gleich passt... ;)
slame
jeudi 17 juillet 2003, 16:07
Citation de "FragMaster.ac.nsn"
definitiv nicht höher. das war noch am einfachsten zu messen.
sofern mein lineal geeicht ist. ;D
slame
FragMaster.nsn
jeudi 17 juillet 2003, 16:11
Klingt vielversprechend, ich denke ich werde es mir in Kürze aneignen. Da mein Netzteil intern verbaut ist, habe ich auch keine wilden Anschlüsse hinten am Gehäuse... hmmm joa klingt irgendwie gut.
Wieviel Leistug gibt das gute Stück in etwa mit ins Wasser ab?
Der zeit hab ich P4-2533@3154, radeon 9700pro und NB gekühlt, dazu APE 240
slame
jeudi 17 juillet 2003, 17:29
bei mir läuft folgendes sys ..
xp 1700 @ 2008 mhz
radeon 9700 pro oc
3 x 256 mb corsair 3200
2 seagate sata 160gb 7200.7
1 seagate barracuda V 80 gb
fritzcard dsl
4 papst lüfter
und noch diverse kk´s
außerdem hat henrik das ding mal durchgecheckt ..
findest du hier .. http://www.henrik-reimers.de/kuehlung/coolcurrent.htm
slame
edith sagt ich hab keine tempänderungen gehabt .. allerdings laufen bei mir 2 evo240 auf 5v
