• 07.11.2026, 15:32
Mr._Tobinchen
Extern und Intern?
lundi 14 juillet 2003, 21:41
Ich hab da mal ne Fräge:
Ist es möglich beim Airplex Evo 360 die externe UND interne Halterung zu verwenden?
Ich denkt jetzt wahrscheinlich alle: Hö? Watt will der denn?
Nein, ich möchte meinen Radi extern verbauen aber noch eine Blende oben drauf setzten (ohne Lüfter dazwischen), wegen der Optik. Aber wahrscheinlich würde auch die Kühlleistung darunter leiden, oder? Brauche ich dann noch zwei Schraubensätze zur Lüfterbefestigung und die Blende drauf zu schrauben? Hat das jemand so gemacht? Gibt es PIX?
TryPod
Re: Extern und Intern?
lundi 14 juillet 2003, 22:45
also ich habe mir eben noch einmal die Fotos im Shop angesehen. So wie es da aussieht, gibt es da keine Probleme. Die externe Halterung wird mit jeweils 2 Inbus-Schrauben pro Seite festgeschraubt. Es spielt IMHO keine Rolle, ob da nun noch ein dünnes Blech zwischen steckt oder nicht. :)
curly
mardi 15 juillet 2003, 00:21
Hi Tobinchen!
Die interne Blende
passt natürlich auch weiterhin auf den Radi, daran ändert auch die Bauweise mit den externen Halterungen nichts. Schrauben sind M3 x 15, du brauchst 8 Stück.
curly
TurricanM3
mardi 15 juillet 2003, 00:30
Das paßt, ich habs genau so vor, bloß steht die Blende an den Seiten leicht über (hab schon alles da)...
Mr._Tobinchen
jeudi 17 juillet 2003, 18:06
Citation de "TurricanM3"
Kannst mal Fotos machen? Würde mich jetzt doch mal interessieren!
TurricanM3
jeudi 17 juillet 2003, 19:49
na gut, nur für Tobinchen:
FragMaster.nsn
jeudi 17 juillet 2003, 20:39
Das wird aber arg eng mit einem 360er und nem Tube im Deckel. die externe halterung geht schliesslcih nicht an beiden Seiten nen End nach raus. Das wird nicht passen, intern ists schon eng und dürfte Probleme bereiten, wenn hinten keine Schläuche rausschauen sollen.
TurricanM3
jeudi 17 juillet 2003, 21:33
Citation de "FragMaster.ac.nsn"
Nene, der 360er kommt genau so da drauf, das paßt schon.
Die AC-Blenden für extern finde ich nicht so gut, ich möchte den Radi auf vier kleine Beinchen montieren.
Es kommen ja noch zwei Moras an die Seitenwände, der 1800er EVO ist leider zu quaderförmig, wäre dann zu hoch bzw. zu tief.
Mr._Tobinchen
jeudi 17 juillet 2003, 22:25
Cool, danke, das hat mir schon mal weitergeholfen! Echt nett von dir! :-*
0815God-Modder
jeudi 17 juillet 2003, 22:26
2 Moras? ::) :o
Boh was soll das bringen?
ca.1m langes Modell des Ferrari Enzos. Wenn ihr irgendwo 1 seht oder eures hergeben wollt KM an mich
Citation de "Hayes"
Was ist das denn für ein lustiges NT mit drei Lüftern? Oder war das ein Tippfehler?
S.A.L.O.M.O.N.
jeudi 17 juillet 2003, 22:29
kälte für den pc
wärme für den winter
....jungens zieht euch warm an es geht nach sibirien
32 Grad Raumtemp. CPU auf knapp 50 und nen Bier auf 8 Grad. Draussen auffem Grill sinds sicher etwas über 200 in Fleischnähe...
S.A.L.O.M.O.N.= scientific ACademic labourant or man of networks
TurricanM3
jeudi 17 juillet 2003, 22:49
Passiv Betrieb solls bringen, kommt einiges dran unter anderem ein P4 2.4 @ min. 3.5GHz folgende Grafikkarte:
...die mit 425 am Chip und VMod läuft.
Laut Henrik sollen die drei Radis es nichtmal schaffen ::)
S.A.L.O.M.O.N.
jeudi 17 juillet 2003, 22:52
dann intern noch radis rein und auf die MoRAs mit nem gestänge lüfter drauf!!!
TurricanM3
jeudi 17 juillet 2003, 22:57
Citation de "S.A.L.O.M.O.N."
ne, soll ja lautlos werden...
Ichmöchte keinen einzigen Lüfter, Netzteil wird auch wassergekühlt.
Es wird langsam offtopic. ::)
oldman
jeudi 17 juillet 2003, 23:05
Ab spätestens 250 Watt Abwärme kannst Du Dir die Zimmerwände mit den feinsten Radiatoren tapezieren, es hilft wiederum spätestens ab über 22°C Raumptemperatur nichts mehr. Der "Bodensatz" an Differenztemperatur bleibt zu hoch.
Nimm aber 2 Lüfter mit einem Luftvolumenstrom von insgesamt 60m³ auf einem 240ziger oder 360ziger, wundere Dich, atme auf und verwende wieder richige Tapeten.
Grüße
Oldman AKA Henrik
