• 19.11.2026, 10:59
aco2000
Wie ist dass mit HDD-Wakü?
vendredi 18 juillet 2003, 17:59
Dient eine HDD-Wakü eher einer extremen Lautstärkendemmung, die dann aufgrund der Dämmung gekühlt werden muss?
Oder erreicht man mit einer HDD-Wakü tatsächlich eine niedrigere Temp. als ohne? Bei den derzeitigen HDD-Kühlern sieht dass doch fast so aus, oder...
Rage128
Re: Wie ist dass mit HDD-Wakü?
vendredi 18 juillet 2003, 18:05
Es dient eher der Dämmung und muss daher gekühlt werden. Aber eine niedrigere Temp. der HDDs erreichst du nur mit einer niedrigen Wassertemp. ;)
RAGE
Altzheimer
vendredi 18 juillet 2003, 18:17
Das wichtigste daran ist die Dämmung, weswegen die Platten gekühlt werden müssen. (edit: Dope, schon gesagt worden)
Ein netter Nebeneffekt ist, dass die Festplatte dann keine Wärme mehr ins Gehäuse abgibt, was die allgemeine Gehäusetemperatur senkt, was die Temps insgesamt, wenn auch nur minimal, je nach Menge der Festplatten aber schon deutlich, verbessert.
Gruß,
Altz
S.A.L.O.M.O.N.
vendredi 18 juillet 2003, 18:28
also wie schon gesagt...:
wenn man die dinger dämmt verhindert man geräusche und wärmeabgabe ins gehäuse!!
aber dann wird die HDD heiss und dann muss man kühlen wenn man net will dass einem das ding übern Jordan marschiert!!
die leiseste variante is WAKÜ!! ;D
EINE kühle HDD bringt nix... die is so ca 35-38° warm normal ... kühler is zwar lustig bringt aber nix ... das wasser muss dann halt unter ca 32° sein was aber net schwierig is bei den paar watt die das ding abgibt.... häng nen 240er hin und du kannst mit einem 5V lüfter locker 4 HDDs kühlen
Citation de "FragMaster.ac.nsn"
32 Grad Raumtemp. CPU auf knapp 50 und nen Bier auf 8 Grad. Draussen auffem Grill sinds sicher etwas über 200 in Fleischnähe...
S.A.L.O.M.O.N.= scientific ACademic labourant or man of networks
TurricanM3
vendredi 18 juillet 2003, 19:38
Citation de "S.A.L.O.M.O.N."
sogesehen bringen dir niedrige Temperaturen (durch größere Radis etc.) bei CPUs auch rein gar nichts... ::)
TryPod
vendredi 18 juillet 2003, 21:30
Hallo aco2000,
vielleicht hilft dir auch dies weiter:
http://forum.aqua-computer.de/index.php?…&threadID=22657
