• 08.10.2026, 20:55
groener
Schnittform für die APE 240 Blende
mercredi 23 juillet 2003, 10:12
ich habe schon öfters gesehen, daß manche das Loch im Deckel für den internen APE mit Aussparungen für die Lüfterschrauben versehen.
Hier ein Beispiel:
Hat dies bei einem APE 240 Vorteile? Wäre ohne diese direkte Befestigung der Lüfter am Case ein kleiner Spalt zwischen Deckel und Blende zu sehen (Blende oder Deckel biegt sich)?
BTW Dino hat in der Fotostory diese Aussparungen nicht reingemacht.
FragMaster.nsn
Re: Schnittform für die APE 240 Blende
mercredi 23 juillet 2003, 10:23
Diese Aussaprungen haben keinerlei Vorteile, da sich lediglich zwischen Lüfter und Blende ein Gehäusedeckel-dicker Abstand befindet und man u.U. zwiwschen herschauen kann.
In meinen Augen und auch für die Funktion des Airplex unnötig.
EDIT:
Sinnvoll ist es aber, dass man bei den Lüfter zwischen oberem und unterem Rand ein etwa 1,5 cm langes Aluröhrchen setzt, damit beim festschrauben nicht Spannung auf die Lüfter ausgeübt wird und diese anfangen zu schleifen.
Dino
mercredi 23 juillet 2003, 11:35
Sich solche Arbeit zu machen hat nur Nachteile:
Wenn du das Loch gröber ausschneidest, dann kannst du den airplex und die Lüfter ausserhalb (auf der Tisch...) montieren, und musst das nicht IM Case machen. Dann steckst du einfach den airplex sammt Lüfter von oben durch das Loch.
Stabil ist es allemale mit den 4 Caseschrauben.
Dino
Pfeffi
mercredi 23 juillet 2003, 12:21
Citation de "Dino"
Dino
mhm, wie schwer ist denn das alles, also Lüfter incl. Evo 240 und Wasser???
Gruss Stefan
Dino
mercredi 23 juillet 2003, 12:29
Ich habe es nicht nachgemessen, aber DU wirst ihn in der Hand halten können.
Dino
Pfeffi
mercredi 23 juillet 2003, 13:19
Citation de "Dino"
Dino
nicht das sich mein Deckel biegt ;D
hot-bytes
mercredi 23 juillet 2003, 13:32
Einbau...is zwar ne Classic AP
Wenn ma die Classic einbaut iúnd mit der Blende verschraubt, entweder mach ich was falsch aber ich komm zu den schrauben mehr als schlecht dazu :P....is ja egal kommt ja bald mein EVO lein
ich glaub ich komm von Thema ab ...
PS: um mein gewissen zu verbessern :P
Blackriver Project http://www.blackriver.at
