• 13.11.2026, 22:19
firefucker
Gehäusewahl
jeudi 24 juillet 2003, 00:31
Welches Gehäuse ist wohl besser geeignet für:
-mind. 3 HDDs
-Floppy+ZIP
-2xCD/DVD-LW
-nach Möglichkeit noch 1 Wechselrahmen?
CS Bigtower oder das Yeong Yang hier:
Welcher Radi passt hier am besten rein?
links
rechts
hinten
vorne
...und Gott sprach: "So, Hirn ist alle, jetzt gibt's Titten!"
cosmic7110
Re: Gehäusewahl
jeudi 24 juillet 2003, 00:38
wenndes geld hast auf jeden den Cube da passt dann sogar nochmer rein ;D aber reichen würde der 901er auf jeden fall auch
firefucker
Re: Gehäusewahl
jeudi 24 juillet 2003, 00:52
passt im cube denn übers MB der Evo240 / 360
bzw passt der 240er hier hin (da wären ja schon ideale Lüfteröffungen)
Bassbeton
Re: Gehäusewahl
jeudi 24 juillet 2003, 00:56
Sollte eigentlich passen.
Claudandus_3N
Re: Gehäusewahl
jeudi 24 juillet 2003, 01:10
falls du deine platten in aquadrives stecken willst, könntest du probleme bekommen mit dem chieftech, aber auch nur, falls du den radiator in den deckel verbaust! das 901er hat 6 5,25" slots, von denen beim deckeleinbau 2 wegfallen. minus 2 laufwerke sind nur noch 2 übrig! gerade wenn noch ein wechselrahmen reinsoll, wird's happig.
musst dir überlegen, welchen radi du enbaust. ein 240er kannste du auch in die front bze. in die seite einbauen + eventuell noch einen 120er über's netzteil.
wenn du keine ADs benutzen willst, sondern die hdd-käfige sollte der 901er ausreichen! mit dem cube wärst du auf jeden fall auf der sicheren seite!
mfg.
cosmic7110
Re: Gehäusewahl
jeudi 24 juillet 2003, 02:27
im Cube haste auf jeden mehr platz für radis und HDDs
curly
Re: Gehäusewahl
jeudi 24 juillet 2003, 02:45
Citation de "Bassbeton"
Hi firefucker!
Passt nicht, da der Steg zwischen den Lüftern ca. 1,5 cm breit ist und die Radis nicht direkt aneinanderstossen, was beim 240er Voraussetzungen ist.
Hier wird es deutlicher:
[img]http://www.pixum.de/int/img.php?u=keiljue&t=2&i3=xoh3llo2mkgyocynx12kgxmpcwlxyys1&ts=12259[/img]
Die davor stehende vertikale  Strebe kann jedoch entfernt werden, da sie überflüssig ist und wenn du auf den Käfig für die 3,5"-Einbauten verzichten kannst, hast du auf der linken Seite ausreichend Platz für einen intern verbauten 360er. Alternativ kann ein 240er auch ausserhalb des Cases angebracht werden, siehe Pic.
[img]http://www.pixum.de/int/img.php?u=keiljue&t=2&i3=wg2g3oklghlxwoymwc3nmwkh211cwlcn&ts=12260[/img]
Dazu muss allerdings das Netzteil samt Blende gedreht werden, die Blende nachfolgend neu verschraubt werden. Ich hoffe, dir geholfen zu haben, der Cube ist hinsichtlich Platzangebot die beste Wahl.
  curly
Hayes
Re: Gehäusewahl
jeudi 24 juillet 2003, 02:54
So würde der APE240 an der Front aussehen. Man kann ihn aber nur an einem Lüfter festschrauben, da die Löcher im Case zuweit auseinander liegen.
Quelle: modding-tech.de
Peace - Love - Linux
curly
Re: Gehäusewahl
jeudi 24 juillet 2003, 03:21
@ Hayes, da hast du natürlich recht, 4 Schrauben genügen zur Befestigung, keine schlechte Idee! Danke.
@ fire.....
Die Original-Lüfter kannst du vergessen, sind höllisch laut, auch gedrosselt, da ist Ersatz angesagt.
Den Cube, falls deine Wahl darauf fallen sollte, übrigens nicht bei Listan kaufen, du bekommst ihn anderswo billiger.
curly
firefucker
Re: Gehäusewahl
jeudi 24 juillet 2003, 14:59
Und wo gibt's den günstig? ;D
Silly
Re: Gehäusewahl
jeudi 24 juillet 2003, 16:15
Hmmm... also wenn es den Cube in schönem Alu gäbe, wäre der ja richtig fein.... ;)
Reality is almost always wrong!
Ratman
Re: Gehäusewahl
jeudi 24 juillet 2003, 16:27
Also, wenn´s ein möglichst kleines Gehäuse mit viel Platz sein soll, könnte ich noch den Avance B031 ins Spiel bringen. Genug Platz für drei HDs, vier 5 1/4 Zoll Einschübe (eigentlich sechs, aber ich habe zwei abgezogen für den Radi) und dem ganzen Rest. Allerdings geht dann kein AquaTube mehr...
Wenn die Größe des Gehäuses aber keine Rolle spielt, würde ich doch eher nen BigTower nehmen. Ich persönlich tendiere eher zu kompakten Rechnern...
-=Ratman=-
curly
Re: Gehäusewahl
jeudi 24 juillet 2003, 16:40
Citation de "firefucker"
Eine Suchmaschine und ein anschließender Preisvergleich können schon hilfreich sein, du bekommst ihn günstiger als bei Listan!
curly
FragMaster.nsn
Re: Gehäusewahl
jeudi 24 juillet 2003, 16:57
Wenn es der B0420 sein soll, liegt Listan mit dem Preis schon recht gut im Mittel, da dieser nicht bei jedem Händler zu finden ist.
01011010
Re: Gehäusewahl
samedi 26 juillet 2003, 02:55
Citation de "CdMe"
mfg.
Wenn er den 240er in den Chieftec Bigtower einbaut (in den Deckel), fallen doch keine 2 Schächte weg??.....
Dann sollte doch der Chieftec völlig ausreichen!!
Claudandus_3N
Re: Gehäusewahl
samedi 26 juillet 2003, 03:08
Citation de "01011010"
hast du ein chieftech und einen airplex classic, bzw. einen 240er radi im deckel? ich schon und die beiden obersten laufwerksschächte fallen weg ::)
mfg.
cosmic7110
Re: Gehäusewahl
samedi 26 juillet 2003, 03:09
so langsam bekomsch auch lust aufn Cube ;D
aber ich hab mir erst vor kurzen bei alu case gekauft :( najo ma gucken was die finanzen sagen
01011010
Re: Gehäusewahl
samedi 26 juillet 2003, 03:11
Citation de "CdMe"
mfg.
Habe ich nicht....
Aber den Classic kann er doch unten unter die Laufwerke oder sonstwo hinpacken........
slame
Re: Gehäusewahl
samedi 26 juillet 2003, 03:13
