• 14.11.2026, 09:22
wacs601
Welche PRODUKTE ?
mercredi 23 juillet 2003, 23:41
Bin neu hier, ich möchte mir eine Wakü anschaffen, weiß aber net welche Produkte ich nehmen soll, oder ob ich besser ein Set nehmen soll. Ich habe mir auch schon eine Skizze gemacht, alle Teile sollen in meinem Chieftec CS-601 intern eingebaut werden. Meine CPU ( Athlon XP 1700+) soll möglichst so gekühlt werden, damit mit man noch genug Potential hat ( z.B zum Übertakten). Für jede Anregung bin ich sehr dankbar.
schwarzb
Re: Welche PRODUKTE ?
mercredi 23 juillet 2003, 23:45
WIllkommen im forum
JUHU ERSTER:
NAja am Amfang ist das 240er set am besten finde ich
---> Intel P4 2.6GHz @3.55GHz, ATI 9800pro @ 380Mhz/400Mhz, ABIT IC7-G, 80Gb Maxtor, 80GB Maxtor <--- cooled by: Cuplex 1.3, Twinni@graka, Twinni@Northbridge, Eheim 1046, Ape Evo 360, 3 Noiseblocker SX1, AT
-gernot-
mercredi 23 juillet 2003, 23:51
sag mal dein budget :)
set ist sicherlich nicht schlecht mal fürn anfang, da hast alles dabei.
schwarzb
mercredi 23 juillet 2003, 23:54
@gernot
hi du österreicher endlich mal wieder einer aus der heimat hier
-gernot-
jeudi 24 juillet 2003, 00:01
/ot: sers ;D
schwarzb
jeudi 24 juillet 2003, 00:03
/von wo kommstn genauer?
zum topic:
Das Ac profi set ist empfehlenswert, was willstn alles kühlen und wieviel willst ausgeben?
wacs601
jeudi 24 juillet 2003, 00:04
Vielen Dank erstmal.
Ich dachte da höchsten bis 280 Euro.
schwarzb
jeudi 24 juillet 2003, 00:06
und was willst du kühlen nur cpu oder nb und gpu auch?
-gernot-
/laxenburg.. guck unter kontakt :P ;D
high end 240 würde da ins budget passen :) nur cpu kühlen?
wacs601
jeudi 24 juillet 2003, 00:08
Erstmal nur CPU , vielleicht noch Grafikkarte.Die CPU-Temp. sollte aber niedrig sein, so dass ich noch übertakten kann.
-gernot-
jeudi 24 juillet 2003, 00:10
mit wak ist die cpu temp soundso niedrig :) also entweder 240er set oder 360 mit radi extern, aber ein dual radi würde reichen (mit lüfter)
wacs601
jeudi 24 juillet 2003, 00:12
Danke.
Wie ist das mit dem Radiator, sollte man den besser extern unterbringen ? Oder sind die Unterschiede so minimal ?
schwarzb
jeudi 24 juillet 2003, 00:13
ne 360 geht net er will es ja in nem cs 601 intern verbauen
-gernot-
extern ist auf jeden fall besser, ist eher eine frage der optik und der transportfähigkeit
wacs601
jeudi 24 juillet 2003, 00:15
Danke .
Das heißt also der 360 passt nicht intern ins Gehäuse?
-gernot-
jeudi 24 juillet 2003, 00:16
ins 601er nicht, sogar der 240er wird eng. Im 901er geht es sich knapp aus, beim 601er is ja das nt im weg..
edit:/ argh, glaub hab zuviel an meinen lianli herumgefummelt, glaub auch der 240er geht sich intern nicht aus, ausser man versetzt das nt weiter nach hinten.
cosmic7110
jeudi 24 juillet 2003, 00:20
hmm aber beim CS besteht die möglich keit das NT 3 cm tifer zu setzen weil da noch genu platz ist.
ich habn Casetek is hinten etwa selber aufbau habs NT einfach 3cm tiefer gelegt und nu passt mein HTF2 dual auch hinten rein . auf die art würdeste auchn 360er Intern verbastelt bekommen ;D
PS: man muss nur kreativ genug sein dann passt alles ;D
-gernot-
hm, der htf is ja auch noch 1cm dicker :) einen triple in ein 601er quetschen ;D auch ned schlecht
wacs601
jeudi 24 juillet 2003, 00:21
Danke .
Damit wäre das auch klar.
Wie ist das mit der Sicherheit bei einer Wakü, sind Kontrollteile nötig, damit der PC im Notfall, bei aus Fall der Pumpe, schnell runterfährt ?
Und ist auch alles Sicher, bzw. tropft auch nix?
cosmic7110
jeudi 24 juillet 2003, 00:40
jedes normale aktuelle BIOS bietet das an das der PC bei einer bestimmten TEMP ausgeht oder runtergetacktet wird und dann ausgeht
