• 04.11.2026, 17:06
Sektion21
evo 240 oder evo 360 ??
samedi 26 juillet 2003, 20:14
Hallo!
Also will mir demnächst eine WaKü holen, deshalb habe ich eine Frage...
Welchen Radiator soll ich nehmen um (erst) nur die CPU (AMD XP 2800+) und später nach und nach NB, GPU (9500pro) und eine Festplatten zu kühlen. Ariplex evo 360 oda den 240??
Das ganze soll aber so leise wie möglich sein...
Danke im Voraus
- Sektion21 -
Omricon
Re: evo 240 oder evo 360 ??
samedi 26 juillet 2003, 20:34
Kommt drauf an ob du Passiv oder Aktiv kühlen willst.
Wenns aktiv werden soll langt locker ein 240er mit 2x5V Papst.
Passiv ist mehr Fläche natürlich gut.
Damit wirst du auch zukünftig alles kühlen können. Es sei denn Intel und Nvidia machen so weiter. Wenn ich in den neuen Prescott Specs über 100W Stromverbrauch sehe, fang an an deren Verstand zu zweifeln ::) Mal gucken wie die das mit Luft vernünftig und leise kühlen wollen....
Beim NV40 war auch mal ein Gerücht mit über 100W im Umlauf. Hoffen wir mal, dass da nix dran is :-[
Sektion21
samedi 26 juillet 2003, 20:44
Nuja Passiv wäre geil... aber alleine der Platz, ich wollte nach möglichkeit das ganze in nem Midi zu verfrachten, hatte aber schon mit nem Big Tower gerechnet ;D.
Naja mal sehen... wenn ich mir ja echt nen Big hole is es ja egal nur halt preislich net.
thx
-Sektion21-
JE
samedi 26 juillet 2003, 20:45
aktiv reicht der 240. passiv würde ich aber dringend zu einem größeren radiator raten, vor allem bei den momentanen sommerlichen temperaturen.
Omricon
samedi 26 juillet 2003, 20:56
Citation de "Sektion21"
Wenn du die Sachen intern verbauen willst, bleibt eh nur aktiv übrig....
roderick
samedi 26 juillet 2003, 21:19
also ich hab aus spass (eigentlich hab ichs einfach vergessen ;) ) meine 2 Eernaxe aufm internen 240er aus gemacht. nach 2 stunden CS war ich "nur" auf 56 Grad.
Ich muss sagen, ich bin entzückt!! :D
Und im Kreislauf ist ein 2400+@2300 MHz, NB, 9700Pro und 2 AD's!
Optimismus ist der Mangel an Detailkenntnis.....
kampfsau
samedi 26 juillet 2003, 21:20
geh bitte... mein 240er passiv extern kühlt hier CPU T-Bird 1200MHz (hot suff! ;) ), NB und GPU (ti4200 auf 320MHz) und hält bei solchen temps wie heut (33°C) und hoher belastung (4std Vietcong Multiplayer ;D ) den PC bei einer CPU-temp von max. 51°C wunderbar stabil!
zumindest wenn man MBM5 glauben darf ::)
JE
samedi 26 juillet 2003, 21:24
tja.. an halbwegs normalen tagen reicht mein Ape240 extern auch gut aus, aber an manchen tagen habe ich im zimmer 40 grad und mehr,da reicht der Ape240 alleine einfach nicht mehr.
roderick
samedi 26 juillet 2003, 21:30
meiner is intern und in meiner bude isses auch mollig warm ~27 Grad schätz ich...
eigentlich werd ich die propeller nur noch anmachen, wenns net mehr anners geht.
Sektion21
samedi 26 juillet 2003, 21:31
Hmmm... ich habe mich ja fast schon mit nem 360 abgefunden, aber bei denn Temps die ihr da so habt... *schwachwerd*
JE
samedi 26 juillet 2003, 21:32
äh, zwischen 27 und über 40 grad ist aber ein ziemlicher unterschied. aber im moment ists zum glück nicht so heiß.
JE
samedi 26 juillet 2003, 21:33
aktiv kannste den 240er nehmen, passiv ist der 360er zu empfehlen und extern ein muss!
TryPod
samedi 26 juillet 2003, 22:13
Hi Sektion21,
ich schließe mich den Vorrednern hier an: Für die CPU, die NB und die Grafikkarte reicht ein Evo 240 vollkommen aus. Aktiv betrieben wohlgemerkt (also mit Lüftern). Da kannst du die Lüfter auch auf 5 Volt laufen lassen.
Passiv gekühlt (weil du oben ja erwähnst: so leise wie möglich) kannst du das ganze wohl getrost vergessen. Ich bezweifle, dass du auf akzeptable Temperaturen kommst, selbst wenn du einen 360er extern betreibst. Es wird zwar funktionieren, aber eine wenn die CPU bei 60° C läuft, würde ich nicht mehr von Temperaturen im Grünen Bereich sprechen.
Ich selbst habe eine passive Wasserkühlung (Klick in Sig. :)), und kühle damit bisher nur die CPU (XP 2600+ 333). Ich habe den Evo 360 und zusätzlich den Evo 120 intern passiv im Gehäuse.
Sektion21
samedi 26 juillet 2003, 22:38
ok, danke.
Dann werde ich mir einen 240 holen und die lüfter so auf 7 oda 5 volt laufen lassen:)Das hatte ich schon lange vorher vor, aber dachte das würde net ausreichen ....
Thx
-Sektion21-
Claudandus_3N
samedi 26 juillet 2003, 23:42
ok, danke.
Thx
-Sektion21-
gute entscheidung. wenn du wirklich last aif deinen pc gibst, werden das wohl spiele sein, die in der regel ja auch sound haben. d.h dann kannst du die lüfter auch aufdrehen und in ruhe mit super temps spielen!
mfg.
01011010
dimanche 27 juillet 2003, 00:17
Wenn ein 240er nicht reicht, ist doch ein 2. 240er besser, als ein 360er oder?????
JE
dimanche 27 juillet 2003, 09:22
Citation de "01011010"
da gibts aber einen kleinen preisunterschied....
01011010
dimanche 27 juillet 2003, 14:03
Citation de "JE"
Allerdings, das stimmt...
Aber 2 240er kühlen doch noch besser als ein 360... ??
TheHagbard
dimanche 27 juillet 2003, 15:21
Also nen 360er in/auf nem Midi Tower unter zu bringen ist kein so großes Problem. ich hab den Radi mit externer Halterung etwas anders *g* befestigt, als die Halterung gedacht war... aber jetzt sitzt alles und wackelt und hat Luft *smile*
Demnächst könnte ich mal n paar Links zu meiner evo360 - MidiTowerlösung posten.
cya
hag
Mein System XP 2400+ @ 2400 MHz ( 200x12 / 1,8V ) ||| 512 MB TwinMOS/Winbond CH-5 @ 200 MHz ( 2.0,2,3,5 ) ||| Gigabyte Maya 2 R9700Pro ||| EPoX 8RDA+
Claudandus_3N
dimanche 27 juillet 2003, 16:35
kommt wieder auf passiv/aktiv an, und ob du gute temps mit einem 360 hast und super temps mit 2 240ern erwartest.
das glaube ich nicht, aber falls dein 360er am limit laufen sollte mit all deinen komponenten (was ich für unwarscheinlich halte) würde es schon was bringen..
mfg.
