• 14.11.2026, 05:14
FrankyBot
Re: zusammenstellen einer wakü
dimanche 27 juillet 2003, 15:59
reicht das oder ist ein größerer ab besser???
oldman
dimanche 27 juillet 2003, 16:10
Das reicht völlig! Ein größerer Ab bringt Dir nur dann Vorteile, wenn er wirklich sehr viel größer wäre. So von 10 Liter an aufwärts. Das bringt dann eine gewisse Pufferwirkung, die ein hektisches Ansteigen der Temperatur verhindert. Nach Stunden landest Du mit der Temperatur dann aber auch da, wo Du ohne die zusätzlichen 10 Liter etwas schneller gelandet wärest.
Oldman
FrankyBot
dimanche 27 juillet 2003, 16:11
je größer der radi und um so mehr wasser desdo besser ist doch die kühlung oder???
oldman
dimanche 27 juillet 2003, 16:20
Citation de "FrankyBot"
Langsam wird es anstrengend ;).
Bedingt ist das richtig, wobei allerdings der Ausgleichbehälter eine untergeordnete Rolle spielt. Die Oberfläche zum Wärmeaustausch ist nur ein winziger Bruchteil dessen, was auch ein nur kleiner Radiator zu Verfügung stellt.
Ich empfehle zum besseren Verständnis meine Seite:
http://www.henrik-reimers.de/kuehlung/radiatoren.htm
Oldman
Igor
dimanche 27 juillet 2003, 16:23
das wasser hat wie oldman schon gesagt nur eine bufferwirkung. das heist, das es nur länger dauert bis sich das komplette wasser erwärmt hat, außer du hast eine große oberfläche an die die temp abgegeben werden kann. wenn du einengrößeren radiator hast ist die kühlleistung natürlich auch besser, aber das heisst nicht, nur weil dein radi doppelt so groß ist, ist deine kühlleistung auch doppelt so gut. also erwartevon einen überdeminsionierten radi im aktiv betrieb nicht zu große unterschiede zu einem kleineren modell!
Jornada
back to topic
Noch was zu den Anschlüssen: Innova verwendet Pneumaticverschraubungen. Du musst also einen Ring über den Schlauch schieben, den Schlauch dann in den Anschluss stecken und den Ring festdrehen.
AC hat das Plug and Cool System. Also schlauch einfach in den Anschluss stecken und fertig.
Allerdings werden Schlauche mit verschiedenen durchmessern benötigt.
Hat aber KEINEN einfluss auf die Kühlwirkung wie dick der Schlauch ist!!
Also entweder tauscht du die Schlauche am Radi oder am Kühler aus.
Ich kann dir wohl nicht sagen, ob die Innova Anschlüsse unter die externe Halterung des Airplex evo passen. Habe mal gehört, es gäbe damit Probleme! Allerdings ohne Gewähr
FrankyBot
dimanche 27 juillet 2003, 16:24
eine frage noch. dann nerv ich nicht mehr ;D aquabay oder besser ab extern???
oldman
dimanche 27 juillet 2003, 16:30
Ein externer AB bringt Dir (in dieser Größenordnung) keinen Vorteil. Also ruhig innen verbauen. Beim Radiator empfehle ich externe Montage, wenn es irgendwie geht.
Oldman
FrankyBot
dimanche 27 juillet 2003, 16:34
vielen dank jordana und allen anderen. wichtig erscheint mir die kühlleistung des cpu kühlers. jetzt ist die frage welcher cpu kühler ist der beste???????
oldman
dimanche 27 juillet 2003, 16:40
Och nööö, nun habe ich mir solche Mühe gegeben, das Thema auf unverfängliches Gebiet zu lenken und dann das.
Was erwartest Du hier von mir für eine Antwort?
Selbstverständlich Cuplex. Welcher ist egal. Evo und Standard sind gleichwertig.
Oldman
FrankyBot
dimanche 27 juillet 2003, 16:42
oldman danke. hast mir sehr geholfen!!! aber ist es nicht besser den ab extern in 20grad raumtemp. zu montieren als in 25grad gehäuse temp???
oldman
dimanche 27 juillet 2003, 16:46
Nein, da der AB keinen Einfluss auf die Kühlleistung hat. Siehe vorherige Postings.
Oldman
FrankyBot
dimanche 27 juillet 2003, 16:51
vielen dank oldman für deine antworten. ich hoffe ich hab dich nicht zu sehr belästigt ;)
FrankyBot
dimanche 27 juillet 2003, 17:04
eins noch!!!!! nette seite haste da!!!!!!!!
