• 05.10.2026, 21:17
heidel
Umrüstsatz auf 4Loch P4
mercredi 30 juillet 2003, 23:53
habe seit dem WE einen P4 2,8 Ghz der auf 3,5 Ghz läuft !!! jetzt will ich den cuplex , der auf meinem alten athlon 1 Ghz montiert war, auf den neuen Proz. schrauben. Ich habe das asus p4p800 http://www.asuscom.de/prog/spec.asp?m=P4P800&langs=07# non deluxe und habe auf dem board keine 4 löcher, sondern ein plastikgestell um einen Lüfter per schnappmechanismus zu montieren. wie kann ich den cuplex montieren Lü? kann man das plastikteil demontieren?? sah nicht danach aus !! ::)
als grafikkarte habe ich ne geforce fx5900 non ultra bei der ich auch auf WaKü umsteigen will !!! welchen kühler gibt es da ????
schoen waere es wenn jetzt bald der aquero raus kommt !!! dann kann ich alles auf einmal bestellen !!! ;D
danke im voraus !!!
wuermli
Re: Umrüstsatz auf 4Loch P4
mercredi 30 juillet 2003, 23:56
schwarzes Gestell (retention Modul) demontieren und schon passt die p4 Halterung!
cosmic7110
jeudi 31 juillet 2003, 00:22
jop das ding is ja auch nur geschraubt ;D
Tiak
jeudi 31 juillet 2003, 00:30
Welche Kühler für die Karte ? ...
AC hat sich doch nicht umsonst die Mühe gemacht den Shop so übersichtlich zuhalten ...
Schau mal unter Wasserkühler -> twinplex (gpu & chipset)
MfG Tiak
heidel
jeudi 31 juillet 2003, 01:12
Citation de "Tiak"
ich hab doch die asus 9950 geforce fx5900 und keine 5800 !!!!
greetz
TrOuble
jeudi 31 juillet 2003, 01:24
Citation de "heidel"
greetz
und? geforce 4 halterung passt (nach meiner info ... frag ma MIB der weiß es 100%)
cosmic7110
jeudi 31 juillet 2003, 01:26
jop Passt
heidel
jeudi 31 juillet 2003, 10:16
Citation de "TrOuble"
Ok, dann hab ich den Gpu gekühlt...aber was mach ich mit dem speicher ? reichen da so passivkühlkörper die man da draufklebt oder passt dieser fx5800 memory kühler !!!! bei meiner karte sitzt nämlich ein riesiger kühlkörper ueber gpu und dem memory.
greetz
god0815
jeudi 31 juillet 2003, 12:56
Hi, ich hab dasselbe Board wie Du (aber mein 2,4 schafft die 20% nicht stabil... nach 10min mit 2xBurn und 1x3DMark03 gleichzeitig stürzt er ab... Glückwunsch zu Deinem Glück ;) )
Tipp zum Abnehmen des Gestells:
Die weißen Stiffte kann man einfach nach oben rausziehen, dann geht das Gestell von ganz alleine ab...
Gruß´
god0815
