• 19.11.2026, 23:13
SchafSchaf
wakü und danach mehr sysprobs als vorher???
lundi 4 août 2003, 02:13
moin moin
meine wakü rennt wie sau, alls in butter, nur dooferweise schmiert mir der rechner dauernd ab. vorher nie, obwohl der proz da 15°C wärmer war. dann schein meine graka dauernd abzurotzen.
am mobo hab ich mehr temp als vorher. woran kann das liegen?
und muss ich das abschirmgehäude auf die eheim schnüren wenn die ca 15cm von der hdd entfernt ist? oder macht das da noch nix?
Mfg SchafSchaf
01011010
Re: wakü und danach mehr sysprobs als vorher???
lundi 4 août 2003, 02:20
Citation de "SchafSchaf"
moin moin
1)Meistens fächtert der Lüfter von der CPU gleich noch etwas Luft auf die Nortbridge....das ist bei einer Wakü nicht so... ---> Abhilfe könnte ein Chipsatzkühler bringen...
2)Hast du schon eins?? Falls ja, würde ich es auch drauf machen... ;)
Falls du keins hast, und es keine Probleme mit den Festplatten gibt, brauchst du nich umbedingt eins...
Zu den Abstürtzen: Mach vielleicht noch einen Kühler auf die Grafikkarte, falls die zu heiss wird, oder versuche es doch erst einmal mit 2 Gehäuselüftern..
Tiak
lundi 4 août 2003, 02:26
Dein System, was du alles mit Wakü kühlst und deine Lüfter wären nicht ganz schlecht ...
MfG Tiak
SchafSchaf
lundi 4 août 2003, 02:34
sys: cs901 (bigtower)
asus a7v266ex kt266a
512mb pc 266
tbred 2,4+ @ 2000mhz (standard)
radeon 9500pro
eine hdd gekühlt.
also: vorne unten blasen 2 sehr langsame lüfter rein, hinten den gewohnten chieftec plätzen 2 schenllere auch rein. der nt (enermax) saugt langsam raus. wakü hat nur den proz zu schaffen, ein highend240 set. radi is im deckel montriert, die 2 12er saugen oben die warme luft ausm case.
vorher hatte ich ein cs601. aufm proz nen alpha 8045 und dieselbe lüfterconfig wie jetzt, nur das die beiden hinteren rausgesaugt ham. und alles war stabil, sogar oced. jetzt kann ich nimmer ocen (nur abstürze), hab aber das gefühl der rechner is viel schneller geworden (seti anstatt 3h20min ca 2h35 bis 2h45).
wenn ich zocke (cs oder wc3) bekomm ich nen farbiges bild und mein sys hängt. oder mein sys hängt mitten in cs, mit dem alseits bekannten loop im sound.
dazu muss ich sagen: in meinem zimmer isses zur zeit sehr heiss, wars aber mit der lukü auch schon und es ging trotzdem.
Mfg SchafSchaf
Claudandus_3N
lundi 4 août 2003, 02:42
blöder, da einfacher vorschlag: dreh die lüfter hinten um, sodass sie rausblasen
ich denke mal dein problem ist, dass mehr lüfter rein als raus blasen!
mfg.
SchafSchaf
lundi 4 août 2003, 03:09
jop, der vorschlag war blöd.  :D das hatte ich schon probiert, dann wirds nur noch wärmer im case, anstatt 33°C 36°C.
Mfg SchafSchaf
Tiak
lundi 4 août 2003, 03:18
Schaf haste dir mal son Bild mit nem Luftstrom der optimalerweise im Case vorherschen sollte angeguckt ? ...
Vorne unten rein, hinten-oben und oben-hinten raus ... also würd ich die Lüfter drehen auch wenn du damit nen scheinbaren besseren Erfekt erreichst was ich bezweifle.
Edit: Im Case ? Und Die ?
MfG Tiak
xx_ElBarto
lundi 4 août 2003, 04:06
was is mit den spannungswandlern?
evtl ma nen lüfter draufpusten lassen, und gucken obs was bringt
TobiasBC
lundi 4 août 2003, 04:18
Manchmal hilft es auch den kompletten Rechner mal in Einzelteile zerlegen und dann wieder zusammenzubauen.
Mein Rechner is auch die ganze Zeit abgestürzt (mitunter alle 5 min), hab das dann gemacht, und siehe da, geht alles wieder ;D
SchafSchaf
lundi 4 août 2003, 14:35
ja, ich kenne die atx-spezifikation bzgl. des luftstroms. nur wenn ich das so mach bekomm ich noch mehr unterdruck im case, da dann 5 lüfter raussaugen und nur 2 rein.
die spannungswandler könnten es echt sein, die hatten vorher nen luftstrom und nu nimmer. gute idee.
Mfg SchafSchaf
Claudandus_3N
lundi 4 août 2003, 22:24
hmm schade, das wäre so schön einfach gewesen ;D
mfg.
Ratman
mardi 5 août 2003, 13:52
Mach doch mal alle Gehäuselüfter aus, sodass nur noch die beiden Radi-Lüfter saugen. Das sollte locker reichen, um das Case zu durchlüften. Oftmals erreicht man mit zu vielen Lüftern eher das Gegenteil von dem, was man erreichen will :)
-=Ratman=-
SchafSchaf
mardi 5 août 2003, 17:47
ich habe glaub ich mein problem falsch gedeutet. ich hab nur noch in cs diese freezes. zusammen mit nem fetten soundloop.
nur manchmal geht auch die grafik in wc3 vor die hunde. da hab ich dann seltsame muster aufm screen und das wars dann.
Mfg SchafSchaf
