• 08.10.2026, 11:56
fluidJJ
@Gurus: Fragen zu Kreislauf
vendredi 8 août 2003, 12:50
Hi !
Ich bin mir zwar relativ sicher nix falsch gemacht zu haben, aber zur Sicherheit meine 2 Fragen an alle WaKü-Guru's:
-Folgender Kreislauf ist geplant:
1046+FMJ->CuplexEvo->Twinplex NB->Twinplex GF4->Evo360 extern aktiv->Aquatube(in Aquabay liegend)->Aquainject
Ist das ok so ?
-Wie lange sollte man den Kreislauf testen, d.h. ohne den PC anzuschalten laufen lassen ? 10min, 10 Stunden... ? Wegen evtl. undichten Stellen.
mfg,
JJ
EpS
Re: @Gurus: Fragen zu Kreislauf
vendredi 8 août 2003, 12:53
kreislauf ist ok...
testen solltest du wie du denkst... ich hab 15min. mit nem taschentuch überprüft ob alles dicht ist und habs dann angeschaltet.
Patrickclouds
vendredi 8 août 2003, 12:57
jo is alles richtig durchdacht.
testen??
was ist das??
solange kann ich nie warten ;D
kurz laufen lassen und an den anschlüssen gucken obs dicht ist reicht meistens. ich würde vor allem an den pumpen anschlüssen gucken ob die dicht sind. ich musste den einen anschluss schon extrem fest anziehen und hatte angst, dass das plastik gewinde platzt *g*
[CENTER][/CENTER]
Ratman
vendredi 8 août 2003, 12:59
Die Reihenfolge der Komponenten im Kreislauf ist egal, lediglich der Ausgleichbehälter muss als Letztes Teil vor der Pumpe montiert sein, damit er seine Aufgabe als Luftabscheider erfüllen kann.
-=Ratman=-
god0815
vendredi 8 août 2003, 14:44
Ich kann meinen Vorrednern nur zustimmen :)
god0815
+1
Moepser
vendredi 8 août 2003, 14:47
eine ma kurz anfahren die pumpe und alle pnc anschlüsse ueberprüfen und bisschen rumbiegen und wenn alles passt gas geben :D.
Achja ich würd die pumpe saugend anschliesen :)
Wurzelsepp
vendredi 8 août 2003, 15:38
Ich finde ja immer noch am sinnvollsten, wenn der Radiator direkt nach den Kühlkern (CPU-NB) und so kommt, damit das Warme Wasser direkt wieder gekühlt wird..
:D
Greez, Wurzelsepp
LarsAC
vendredi 8 août 2003, 15:40
Citation de "Wurzelsepp"
Häh? Versteh ich nicht... Könnte ja auch argumentieren, dass ich besser fände, der Radi wäre direkt VOR den Kühlern, damit da das kalte Wasser ankommt!?
Schliesslich ist das ganze ja ein Kreislauf...
Lars
Mein HTPC im Bau... Blende f. APE 160
Ratman
vendredi 8 août 2003, 15:56
Jungens, so langsam sollte sich doch rumgesprochen haben, dass die Temperaturdifferenz innerhalb des Kreislaufs aufgrund der Fliessgeschwindigkeit äusserst geríng ist. Vielmehr steigt die Wassertemperatur bis auf einen bestimmten Level und hält sich dort, vorausgesetzt die zugeführte Wärmemenge bleibt gleich.
-=Ratman=-
Martin666
vendredi 8 août 2003, 16:25
In so einem Kleinen Kreislauf ist das wirklich irrelevant.
Eine Frage noch, wieso hast du nen Aquatube und nen Aquainject?
FredFruchtig
vendredi 8 août 2003, 18:34
Schätze mal, er will bequemes Befüllen ohne den Rechner hinzulegen (AI) und das gute Design des AT. :)
Citation de "Chewy"
Tiak
vendredi 8 août 2003, 18:51
Citation de "Ratman"
Ich hab meinen AT mitten im Kreislauf montiert, Luft ist keine im System aber irgendwie kommt kein Wasser mehr bei der Pumpe an ::) ...
MfG Tiak
Paddock
vendredi 8 août 2003, 19:32
hum ich wuerde des so amchen:
pumpe-graka-nb-cpu-radi-at
weil des vonner schlacuhführung einfach besser ist?!?!? finde ich zumindest:P kommt aber druff an, wo du die pumpe hinhauset^^
Citation de "Neurosis"
Joah kauf dir nen airplex evo 120 mit nem 120m Papst
kopf
samedi 9 août 2003, 17:39
Endlich mal einer der es kapiert hat!
MacBook white; 1,83 GHz Intel Core 2 Duo; 1,25GB; 60GB; Mac OS X 10.4.8
Unreg
samedi 9 août 2003, 20:26
Warum kaufst du noch ein AI wenn du schon einen AT hast?
