• 25.09.2026, 08:57
Kiy
bitte hilfe bei Wakü kauf
samedi 16 août 2003, 15:48
hallo!
ich stehe vor der entscheidung mit das AC-Entry-Set zu kaufen.aber nun habe ich von bekannten gehört das ich wenn ich mir so eine einsteiger wakü kaufe das ich mir entweder gleich ein hi-end gerät kaufen soll oder mir nen SLK900 kaufen soll weil der besse ist als so ne AC-Entry.
ich will das eigentlich nur wegen dem silent aspekt, weil ich hab nen Xp2500+@2800+ und mehr oc'ing geht net(irgendeine komponente muss das limitieren)!
Lohnt sich dann eine wakü überhaupt?
bitte beratet mich und verweisst mich net auf andere threads mit ähnlichen themen weil ich stehe nur zwischen diesen drei möglichkeiten.
Tiak
Re: bitte hilfe bei Wakü kauf
samedi 16 août 2003, 16:14
Wilkommen im Forum ...
Wenn man das Geld und den Platz hat sollte man schon zu nem größeren Set greifen weil man dann mehr Potensial zum overclocken hat und auch die Lüfter nicht sturm laufen müssen ...
Zu dem Set, einmal ist es ein Fremdhersteller was in einem Herstellerforum nicht unbedingt mit offenen armen empfangen wird und dazu ist der Radiator mies. Früher hatte AC den auchmal im Angebot aber der wurde aus dem Sortiment genommen ...
MfG Tiak
Kiy
samedi 16 août 2003, 16:24
hallo und danke für die begrüßung!
ist dann das AC entry set besser?weißt du ich hab keine ahnung welcher radiator bzw. kühler besser ist, weil ich hab bis etz immer auf luft-kühler geschwohren.bei mir geht das oc'ing gar nimma weiter als 2500+@2800+ weil mein RAM kaki ist.lohnt es sich dennoch eine wakü zukaufen?weil man kann die ja auch später noch weiter benutzen.und die wakü sollte noch reserven für die Radeon9800 @ 350/690 mhz besitzen.
-breeze-
samedi 16 août 2003, 17:26
Wenn du viel übertakten willst würd ich lieber noch was sparen und igendwas ab dem AC-Profi-Set kaufen.
Da hast du dan auch gleich die lüfter und die blende für den Airplex und nen ausgleichsbehälter dabei.
von dem set von h2o würde ich abraten.
- kein plug&cool
- der radi ist nicht wirklich der bringer
- optich siehts nichtmal nach 99€ aus ;D ( da kommt halt keiner an ac ran )
Sig und Avatar wurde gelöscht, siehe Forumregeln!
Kiy
samedi 16 août 2003, 17:51
ich habe an das AC entry set gedacht, weil ich sowieso nur den CPU (2500+) auf 2800+ laufen lassen und da ist die temp praktisch gleich.ich will nur in der zukunft meine GPU daran anschliessen(Radeon9800)das dürfte die AC entry doch packen?!kann das sein das AC entry set teuerer ist wenn ich es als set kaufe?brauche ich ein ausgleichsbehälter unbedingt?wenn ja welches passt auf die Hydor L20?und wie schauts mit antikorrosionmittel aus?das ist wichtig oder?
Mastercooling
dimanche 17 août 2003, 01:38
Also soweit ich weiß ist nen AB schon ziemlich angebracht, weilsonst das befüllen echt kagge wird und auch Die Luft die Dann im Kreislauf ist nicht entweichen kann.Außerdem der optische Effekt eines blau beleuchteten AquaTube
[glow=blue,2,300][shadow=blue,left,300]Vom feinsten *schwärm*[/shadow][/glow]
JE
dimanche 17 août 2003, 03:45
Citation de "Kiy"
Wenn du dein übertaktetes system leise kriegen willst, soltest du was größeres nehmen.
neben dem CPU-lüfter ider der gaphikkartenlüfter der lauteste,daher würde ich dazu raten,von anfang an cuplex (evo) und twinplex GraKA zu kaufen. Da ein übertaktetes ssystem aber deutlich wärmer wird, würdest du bei einem Airplex evo 120 den lüfter wohl bei 12v laufen lassen müssen, was lauter als nötig ist. Besser wäre es, einen Ape240 mit zwei lüfttern zu kaufen und die lüfter bei 7v oder nur 5v laufen zu lassen.. ist leiser und angenehmer.
Bei einer WaKü sollte man lieber etwas mehr investieren, davon hat man auch sehr lange etwas, immerhin wird eine Wakü mit kleineren umbauten auch die nächsten 5-8 PCs überleben.. also 10-15 jahre sind drin und da sollte man dann doch lieber mehr investieren, es lohnt sich.
Daher möchte ich auch eher zur eheim 1046 raten als zur hydor, einfach,weil die eheim leiser und zuverlässiger ist und auch als WaKü-Pumpe erprobt ist.
Wirklich,spar lieber ein paar monate länger und kauf dir dann was richtiges, als krampfhaft zu sparen..
ich würde dir zu
Ape 240 (+ 2 papst 120mm)
eheim 1046
cuplex
twinplex graka
aquainject
schlauch
t-stück
verbinder
stopfen
raten.
alternativ könntest du versuchen, statt ape240 + 2 papst eine ape360 ohne lüfter zu nehmen, aber wahrscheinlich würde das etwas zu teuer für dich kommen.
edit: ach ja, das antikorrosionsmittel ist wichtig.. du willst ja keine algen im system haben ;)
außerdem sollte es auf die 2,50 (oder so) auch nciht ankommen.
