• 19.11.2026, 17:14
AEnima
Einbaureihenfolge beim highend 240er set
lundi 18 août 2003, 15:12
Hallo alle,
heute ist mein highend 240 set gekommen! (schon nach einer woche!!! :D )
Auf jeden Fall hab ich nun eine Frage:
Wie ist der aufbau von dem set????
Fangen wir von der pumpe an, und gehen davon aus das sie wasser schiebt/drückt (nicht saugt). (welcher anschluss ist des eigentlich? der schiebt?)
Also pumpe --> radi --> cpu --> nb -->aquatube -->pumpe
Wasser läuft auch in der reihenfolge!!!
Ist des so richtig???
Oder anderst???
Danke schonmal
Ænima
Katzenfreund
Re: Einbaureihenfolge beim highend 240er set
lundi 18 août 2003, 15:14
Ja und?
steiner
lundi 18 août 2003, 15:15
Willkommen in Forum,
was genau willst du denn wissen? Reihenfolge der Komponenten, Einbaureihenfolge ? Welches Gehäuse?
steiner
REGIERT DAS SALZ CS901 black/Cuplex-Twinplex-Twinplex-AT-AP-APE im Deckel 2xPapst-Eheim 1046/ XP2200/8K3A+/GF3 Ti-200/512 DDR 266/IBM 40GB/ IBM 80GB/ 2x WD 120GB/ Audigy Player
AEnima
lundi 18 août 2003, 15:17
Hab den post editiert, sorry, hab ihn zu früh abgeschickt!!!!
SORRY!!! bitte oben nochmal schauen!
MetalGod
lundi 18 août 2003, 15:18
Du meinst die Fliessrichtung? Wenn du eine Eheim-Pumpe benutzt, dann fliesst das Wasser oben aus der Pumpe, durch alle Komponenten, in den Ausgleichbehälter und von dort zur Pumpe zurück.
Hi AEnima
Prozessor: AMD Athlon XP 3000+ Motherboard: Abit NF7-S RAM: Corsair TWINX 1024MB PC400 Cl2 Grafikkarten: Sapphire Radeon 9800 pro HDD: 2x 200 GB Maxtor 8mb cache Netzteil: Levicom 450 Watt Gehäuse: LianLi PC 7 gekühlt by AC
RazABacK
is grundsätzlich eigentlich egal in welcher reihenfolge...
Wichtig ist nur das der AB vor der Pumpe sitzt, damit sie keine Luft zieht.
Die Wassertemperatur spielt sich langsam ein, und ist an jeder Stelle im Kreislauf gleich
RazABacK
lundi 18 août 2003, 15:20
Was treibst du da MetalGod?
Was sollen die ganzen unsinnigen Posts?
AEnima
Citation de "MetalGod"
Also des heisst, oben kommts wasser raus, und unten saugt sie oder??? Dann muss ich den Aquatube vor den unteren schalten richtig???
AEnima
lundi 18 août 2003, 15:23
Jetzt hab ich aber nochmal was:
Ich hab vor den Aquatube in den Seitendeckel zu bauen!
Müssen dann die Anschlüsse vom Aquatube nach unten (boden) zeigen, oder ist des egal??
Katzenfreund
lundi 18 août 2003, 15:32
es ist egall, aber wenn se nach unten zeigen ist es ein schönerer Effekt!
Bryan__O__Conner
lundi 18 août 2003, 16:03
nein das ist nicht egal ob die anschlüsse nach unten zeigen ! sonst würde die luft ja dur die schläuche gedrückt werden ! also wenn sie nicht ganz gerade nach unten sind ists natürlich ned schlimm !
Neuer pc im bau ^^
