• 09.10.2026, 14:18
Triple_A
Ist die evo240 besser als die airplex?
mardi 19 août 2003, 00:47
Ich habe jetzt ein airplex mit 2x120cm papst. Lange habe ich ein cuplex, twinplex (NB) und ein twinplex (r9800) darauf angeschlossen gehabt. Das airplex mit die lüfter auf 6V hat genug leistung um mein P4 2,4 nach 3GHz zu übertakten.
Jetzt habe ich aber auch das gigabyte DPS darauf angeschlossen. Das airplex ist nicht ausreichend mit die lüfter auf 6v. Auf 12v gibt es kein problem aber das mach zuviel lärm. Kann ich mit ein evo240 die lüfter auf 6v haben? Was denken sie?
GA-8KNXP; P4 2,4@3,2GHz; 2x256MB TwinMos PC2700; 9800Pro; SB Audigy2 Plat.; Miro PCTV Pro; Plextor 48x24x48; Aopen 40x CDROM; Pioneer DVD-114 10x DVD; Iomega ZIP 100; 2x120GB IBM (Raid0); 2x30GB IBM (Raid1). Wassergekühltes CPU (Cuplex V1.0), Northbridge (Twinplex V1.2) und GPU (Twinplex V1.2)
FUNKMAN
Re: Ist die evo240 besser als die airplex?
mardi 19 août 2003, 00:52
Da allein schon der AP Evo 120 so leistungsstark wie der AP Classic sein soll, dürftest du mit dem Evo 240 bestens zurecht kommen.
Ich frage mich nur, warum beim schlichten Wechseln des MoBo der Radiator nicht mehr ausreichen soll? Oder habe ich was falsch verstanden?
Ich habe übrigens damals auch einen Evo 240 gekauft, allerdings zusätzlich zum alten AP Classic.
JE
mardi 19 août 2003, 01:00
ganz einfach: durch den wechsel des mainboards werden andere temperaturen ANGEZEIGT.. daher kommt triple A das wohl zu heiss vor. in witrrklichkeit dürfte sich aber nichts geändert haben. wie auch immer, im aktiven betrieb ist der Ape240 definitiv leistungsfähiger als der AP, im passiven sagen mache, daß der AP besser wäre.. ob das alelrdings stimmt, weiß ich nicht.
Triple_A
mardi 19 août 2003, 01:05
Das ist nich der fall. Seit ich das DPS habe zugefügt sind die temps kaum höher aber laüft die rechner fest wenn ich UT spiele. Es gibt zwei lösungen: die lüfter auf 12v laüfen lassen oder zurücktakten nach 2,4.
Das DPS ist die stromversorgung für die prozessor. Es produziert sehr viel hitze. Also, das problem ist nich das wechseln des mobos aber er zufüger von ein hitze quelle.
FUNKMAN, weshalb brauchst du zwei radis?
JE
mardi 19 août 2003, 01:55
ach so.. du hast einen neuen, heißeren und dazu noch übertakteten prozessor.. ok, verstehe.
naja, jedenfalsl solle ein Ape240 (aktiv) oder ein Ape360 (passiv) dein problem lösen. und da der AP auch über ebay nicht mehr viel einbringt, würde ich dir dazu raten, den APe extra in den kreislauf einzufügen und den AP im kreislauf zu belassen... schaden kanns zumindest nicht.
Triple_A
mardi 19 août 2003, 15:26
Schaden kanns nicht aber es gibt kein platz mehr.
JE
mardi 19 août 2003, 20:59
ach so.. ich dachte daran, den AP einfach da zu lassen,wo er ist und den APe entweder im case einzubauen,wenn denn platz wäre, oder wenn im case kein platz ist, den Ape irgendwo extern aufzustellen.
