• 05.10.2026, 05:20
Olze
Wakü eingebaut, aber keine "umwerfenden"
vendredi 22 août 2003, 13:36
hab jetzt endlich die Wakü eingebaut, aber die Temps sind nicht so berauschend. Um die 52°C nach nicht mal 10min UT2003. Also als Wakü ist das AC High End 240 Set verbaut + einen Twinplex auf der Graka. CPU ist ein XP 2000+ NICHT übertaktet und Graka ist ne ASUS V8420 Deluxe. Ich hab kein Plan, warum die Temps so schlecht sind. Helft mir bitte mal weiter. Ach ja, der Radi läuft aber aktiv.
thetruephoenix
Re: Wakü eingebaut, aber keine "umwerfenden&q
vendredi 22 août 2003, 13:53
Raumtemp?
Motherboard?
Biosversion?
interne Auslesung?
genug/nicht zu viel wlp?
Anpressdruck?
uns fehlen viele Daten um dich zu beraten.
Messi
vendredi 22 août 2003, 14:47
fotos sind auch gut ... schluch geknickt ????
SUCHE EVO 240 BLENDE
kopf
vendredi 22 août 2003, 15:02
Ich weis, blöde Frage, aber laufen die Lüfter aufm APE 240? Bei meinem ersten Einbau hab ich den Airplex so fest angeschraubt, dass sich die Lüfer nicht drehten...
MacBook white; 1,83 GHz Intel Core 2 Duo; 1,25GB; 60GB; Mac OS X 10.4.8
Olze
vendredi 22 août 2003, 15:23
1. Lüfter laufen
2. Raumtemp 24,2 °C
3. ASUS A7V 266
4. interne Auslesung
5. WLP müsste OK sein
6. Anpressdruck müsste auch OK sein
Olze
vendredi 22 août 2003, 15:28
MasterPiece
vendredi 22 août 2003, 15:56
Ich sehe da Winkel, also kann man den Gedanken mit mit dem geknicken Schlauch wohl knicken oder?
Ein Kumpel, der grade seine CPU gegrillt hatte sagte mal: "Wen du heute kannst ermorden, macht dir morgen keine Sorgen!"
Olze
vendredi 22 août 2003, 16:58
Also es sind insgesamt 7 Winkel verbaut und dann sind die Anschlüsse vom AP 240 auch gewinkelt.
cosmic7110
vendredi 22 août 2003, 17:18
O_o erst graka und dann CPU ?????
gut daran kanns nit liegen aber 1 -2° macht selbst das aus
LarsAC
Re: Wakü eingebaut, aber keine "umwerfenden&a
vendredi 22 août 2003, 17:31
Mal ein BIOS-Update gemacht? Bei meinem A7V333 war nach einem Update die Temp direkt 10C niedriger...!
Citation de "Cosmic"
Na, das glaub ich aber eher nich... Die paar Watt von der GraKa machen den Kohl sicher nicht fett. Die CPU verbrät immer noch ein mehrfaches der GraKa.
Lars
Mein HTPC im Bau... Blende f. APE 160
thetruephoenix
vendredi 22 août 2003, 17:38
hm...du hast nicht zufällig keine gehäuselüftung?
halt mal einen lüfter vor die Spannungswandler(so kleine schwarze blöcke auf dem mobo) und schau mal obs niedriger wird.
kann auch an nem Hitzestau beim Sensor liegen.
edit: außerdem ist es nicht ungewöhnlich dass asus mal locker 15°C auf die tatsächliche temperatur draufschlägt.
woodstock
vendredi 22 août 2003, 18:12
Das häufigste Problem ist der Hitzestau im case und besonders in CPU nähe wo die temp-sensoren liegen, halt mal nen Lüfter in Richtung der CPU und schau ob es besser wird. Die realen Temp-Werte sind eventuell besser als angeziegt....
Woodstock
ZUBO
vendredi 22 août 2003, 18:16
Aaaaalso.
Folgendes. Wenn es die interne Diode ist(A7V266 oder 266-E???), dann sind die temps in ordnung.
Vorausgesetzt du hast nen 2000+ Palo. Ich hab auch so einen....der is sehr hot! da geht nicht weniger! Das einzige was man versuchen könnte wäre den radi extern zu verbaun....alles andere wird nicht viel bringen.
Ich selbst hab fast die selben temps wie du, bei mir läufen die lüfter mit 7V.
kopf
vendredi 22 août 2003, 18:26
Zum 100sten Mal. Es bringt noch nicht mal 1°C!!! Das Wasser fließt zu schnell als dass sich die Reihenfolge der Komponenten auf die Temperatur auswirken könnte!!! Glaub mir und den Leuten, die es ausgetestet haben und ebenfalls viel mehr Ahnung von Physik und Thermodynamik haben als wir beide zusammen!
P.S.: Hast du deine 600 Posts im Offtopic gesammelt?
Olze
vendredi 22 août 2003, 20:11
Also da waren noch 2 Gehäuselüfter drin. Jetzt ist aber nur noch einer drin, weil die Platte spinnt :( Ich hab sie dann halt weiter reingeschoben und eine Position höher. Ich hoffe das ich nacher keine Probs hab, will nicht noch das Gehäuse für die Pumpe kaufen, die Wakü war eh schon teurer wie ich zu erst ausgeben wollte :(
