• 14.11.2026, 00:52
s3rp1c0
steigende temperatur
dimanche 24 août 2003, 18:22
hi all.
ich hab seit ca. 3 wochen ne wakü im rechner und wundere mich gerade ein bisschen das meine cpu temperatur immer höher wird.
am anfang hatte ich bei max. kühlleistung 26° MoBo und 38° CPU (AMD2600), eine woche später war die CPU dann bei 41°/42°, heute ist sie bei MoBo 28° und CPU 46°. woran kann es liegen das die CPU immer wärmer wird, anstatt eine temperatur +/- 1-2° zu halten? kann sowas auf einen "schleichenden" defekt bei einer cpu deuten?
die wakü ist 100% dicht und korrekt eingebaut.
kopf
Re: steigende temperatur
dimanche 24 août 2003, 18:24
Wo wohnst du? Wie ist das Wetter bei euch seit 3 Wochen?
MacBook white; 1,83 GHz Intel Core 2 Duo; 1,25GB; 60GB; Mac OS X 10.4.8
s3rp1c0
dimanche 24 août 2003, 18:27
ich komme aus köln, das wetter sollte nicht das problem sein.
1. wird es immer kühler und nicht mehr heisser und 2. wohne ich in einer kellerwohnung bei konstant 18-20° im sommer :D
kopf
dimanche 24 août 2003, 18:39
Das ist aber komisch, bei mir wird die Kühlleistung nach einem Umbau innerhalb von einer Woche immer minimal besser. Keine Ahnung woran das liegt, vielleicht wegen der noch vorhanden Luft im System...
Aber das ist echt seltsam bei dir. Haste vielleicht ein (oder in deinem Fall zwei) Bios Update(s) innerhalb dieser Zeit gemacht! War bei meinem alten Board so, dass die Temps nach einem Bios Update nach oben "korrigiert" worden sind.
Brunni
lundi 25 août 2003, 13:00
das ist echt komisch. Normalerweise müßte das ganze schon konstant bleiben. Ich habe einen XP 2100+ den ich auf kanpp mehr als einen 2800+ übertaktet habe. Der läuft bei normaler Zimmertemperatur bei mir auf 38° und das bei Radiatorlüftern auf 7V, also nciht voll Power.
Hab aber auch ein BIOS-Update aufgespielt und vo dem Update lag die Temp ca. 10°C höher. Also wennst Dein BISO upgedatet hast, kanns daran schon liegen.
Wie siehts denn mit Lüftern aus, hast da was laufen, damit schön die Luft zirkulieren kann?
Tschüß
Brunni
Robin
lundi 25 août 2003, 17:42
Schonmal daran gedacht das dein Radiator verstaubt und dadurch die effektive Kühlleistung deines Radis sinkt?
kopf
lundi 25 août 2003, 19:51
Also bei mir ist dir Kühlleistung noch nie um 8°C gefallen, auch wenn der Radi nach einem halben Jahr ziemlich verstaubt war! ::)
s3rp1c0
mardi 26 août 2003, 04:40
also ich hab kein update vom bios gemacht.
der radiator ist auch sauber und kaum verstaubt.
ich hab vorne 2 x 80er die luft ins system bringen und 2 x 80er übern Mobo die die luftabsaugen und dazu noch 2 x 80er über dem netzteil die befördern auch die luft raus. sollte eigentlich reichen an kühlleistung.
allein die position des rechner (jetzt unterm tisch, vorher oben drauf) verändert die temperatur +1°
naja wenn es noch weiter steigt demontiert ich den cpu kühler nochmal und checkt die wärmeleitpaste. vielleicht ist ja nicht genug drauf o.ä.
mardi 26 août 2003, 04:47
@ s3rp1c0: Kann es sein das über die der anpressdruck vom kühler nschgelassewn hat?
rma
mardi 26 août 2003, 09:48
@ s3rp1c0: zuwenig WLP ist nur selten, meistens zuviel!!!
Nochmal neu montieren. Wenn wirklich nix verstaubt ist (ich hab meine Temps mal mit dem Staubsauger verbessert! ), dann kanns nur zuwenig Kontakt ( Anpressdruck ) am Kühler sein. Oder hat sich der Kühler im Aussehen verändert? Irgendwelche 'seltsamen' Verfärbungen??? Dann ist Leben in der Kiste und das könnte die Kühlleistung ganz schön verändern. So ein schöner, schleimiger Pilz- oder Algenbelag gehört nicht in den Kühler rein ...
rma
Citation de "Clark"
Wie war das? Erst lesen, dann denken, dann schreiben, dann denken, dann abschicken ;D ....
