• 02.10.2026, 05:16
indytec
parallele Verschlauchung?
samedi 6 septembre 2003, 19:28
Hallo allerseits,
die Wakü die ich bisher gesehen habe, hatten alle die Kühler in Serie hintereinander geschaltet, also meistens von der Pumpe in den Prozessorkühler, von dort weiter in den Grafikkühler, weiter in den Festplattenkühler, dann in den Radiator und wieder in die Pumpe.
Meine Frage jetzt:
Wär es denn nicht besser, wenn Komponenten, die stark gekühlt werden müssen, direkt von der Pumpe mit dem kühleren Wasser aus dem Radi versorgt werden? Also nach der Pumpe ein Y-Abzweig, ein Strang geht zum Prozessorkühler (sehr warm), am anderen Strang hängen Grafikkarte (auch sehr warm) und HD-Kühler (nicht ganz so warm). Und vor dem Radi gehts dann wieder zusammen.
Hat das jemand schon mal ausprobiert?
Bringt das denn überhaupt was?
cu,
volker
Wurzelsepp
Re: parallele Verschlauchung?
samedi 6 septembre 2003, 19:31
HM, das wäre SEHR schlecht! Denn durch die höheren/niedrigeren urchflusswiderständer könnte (/!) es passierer,dass in einem Kreislauf gar kein Wasser fließt! :D
indytec
samedi 6 septembre 2003, 19:37
Citation de "Wurzelsepp"
Uhhhhps, da hast du wohl recht, das ist wie beim Strom, der wählt auch immer den Weg des leichteren Widerstands ;-)
Hm, aber wozu gibts dann eigentlich Y-Abzweige????
Warrior
samedi 6 septembre 2003, 19:48
Es würde im Prinzip schon gehen wenn du 2 Pumpen verwendest. Für jeden geteilten Kreislauf eine. Aber das ist sowieso eh alles unnötig da sich die Wassertemperatur bei einem Durchlauf ja nichtmal um ein Grad erhöht.
Strife
HackRevDD
samedi 6 septembre 2003, 20:25
Das Plug & Cool-System (Legris) ist nicht nur für die Verwendung mit Wasser geeignet sondern vorwiegend auch für Gase. Hauptsächlich Druckluft für pneumatische Steuerungen. ;)
cu,
HackRevDD
xx_ElBarto
samedi 6 septembre 2003, 20:52
als 180° winkel ;D
changeling
samedi 6 septembre 2003, 22:32
Als Einfüll bzw. Ablassmöglichkeit ganz praktisch
S.A.L.O.M.O.N.
dimanche 7 septembre 2003, 00:27
sorry das wäre sinnlos, denn das wasser is überall bis auf ca. 0,5 Kelvin gleich warm!
8)warum so umständlich wenn net nötig ;D
Citation de "FragMaster.ac.nsn"
32 Grad Raumtemp. CPU auf knapp 50 und nen Bier auf 8 Grad. Draussen auffem Grill sinds sicher etwas über 200 in Fleischnähe...
S.A.L.O.M.O.N.= scientific ACademic labourant or man of networks
indytec
dimanche 7 septembre 2003, 13:53
Also ihr habt mich überzeugt, ich werde die Kühler
seriell anschliessen.
Danke für eure Hilfe :D
boehser_onkel
dimanche 7 septembre 2003, 14:58
aber warum schließt dann der hersteller von dieser workstation die CPUs parallel an?
Tyan Thunder K8W (S2885) | Kingston 2x 1GB Reg ECC PC2700 DIMM | Infineon 2x 1GB Reg ECC PC2700 DIMM | 5x 250GB Maxtor @ RAID5 | 1x 160GB SATA Maxtor | 3ware Escalade 7506-8 | Opteron 2x 240 @ 1400Mhz | Asus 48x24x52 | Emacs 460W WTX PS/2 PFC Netzteil | Lian Li PC70
Tiak
dimanche 7 septembre 2003, 15:03
Fremdhersteller ...
**Ironie
Qualität von Kühlern = Ahnung ??? ;) :P
**Ironie
Da das Wasser so schnell durch den Kreislauf fließt bringt es absolut 0 es parallel zu verschlauchen ...
P.S. Wenn du die Frage beantwortet haben wilst, frag mal bei denen an ...
MfG Tiak
Seppel_2k3
dimanche 7 septembre 2003, 18:47
es ist moeglich , aber ! du musst beide schlaeuche richtung cpu und beide schlaeuche weg von der cpu exact [1 mm genau] abschneiden !
was du sicherlich nicht schaffen wirst behaupte ich mal !
MFG Seppel RECHTSCHREIBFEHLER SIND GEWOLLT UND DIENEN DER ALLGEMEINEN BELUSTIGUNG !
Dino
dimanche 7 septembre 2003, 19:35
Man sollte auf keinen Fall Kühler und andere Komponenten paralell betreiben. Es ist nicht gesichert wie und wo das Wasser dann langfliesst.
Auch sollte man keine Links zu Fremdherstellern posten ;)
Dino
Seppel_2k3
dimanche 7 septembre 2003, 19:36
eben dino aber es waere rein theoretisch moeglich aber auch nur bei zwei ein und den selben komponenten ! zwei ma cuplex evo oda so
Dino
dimanche 7 septembre 2003, 19:37
Selbst bei 2 gleichen Komponenten empfehlen wir es nicht, weil es KEINEN Vorteil gibt, nur Nachteile.
Dino
Seppel_2k3
dimanche 7 septembre 2003, 19:40
sagte ich auch nich ich sagte nur das es moeglich ist :P
